Сообщений в теме: 5647
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 23:23
Отшельник
  • 370 сообщений
Redmon с электрикой шутить не надо, езжай на сервис
  shumila 789 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 13:11
shumila
  • 789 сообщений
Приветствую всех !!! Перестал работать задний омыватель . Мотор омывателя шумит, подтеков негде нет. Снял шланг с задней писалки попробовал продуть,ноль эмоций (не туда не обратно) Наверное клапан обратный забился.То что прихватило морозом исключено (омывайка -30,на улице тепло достаточно) Видел где то на форуме уже сталкивались с такой проблемой.Сам ссылку не нашёл,не кидайте сразу помидорами поделитесь ссылочкой кто сталкивался с этой проблемкой.
Отправлено 11 March 2012 - 13:18
Здесь поройся:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=124055
Отправлено 11 March 2012 - 13:19
shumila
  • 789 сообщений
Здесь поройся:
Спасибо Виктор Иванович !!!
  zmb-1982 302 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 13:27
zmb-1982
  • 302 сообщений
  • салон Н5 ГБО-4, хабы Cеребро
Кто что знает прошу помощи!Пропадает питание на левом переднем габарите,снял фару вызванивал проводку,итог-нет + сигнала,собрал.заехал в гараж-появился свет на габарите!откуда идет цепь?не хочу вскрывать жгут.выключил зажигание,включил опять нет,живет своей жизнью
Михаил ​Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.(М. Жванецкий).
Отправлено 11 March 2012 - 13:30
Попробуй поменять лампочку... Только меняй не в режиме Авто и при выключеном зажигании. Задний-то горит?
Отправлено 11 March 2012 - 13:34
zmb-1982
  • 302 сообщений
Иваныч менял результата нет!тогда начал иголкой вызванивать какой сигнал не проходит,ваявил что +,задний горит
Сообщение отредактировал zmb-1982: 11 March 2012 - 13:35
Отправлено 11 March 2012 - 13:40
У тебя салон от Аксиома, или от Н5?
Отправлено 11 March 2012 - 13:42
zmb-1982
  • 302 сообщений
Н5 Иваныч,как раз первая переходная модель
Отправлено 11 March 2012 - 13:49
Тогда странно... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
У вас, как правило, вся сторона вырубается если в цепи разрыв появляется.
Точно задняя лампочка горит?
Отправлено 11 March 2012 - 13:51
Пробрось дубль от блока предов под капотом и если все норм вставь его в чехол шлейфа ,а старый отцепи
Отправлено 11 March 2012 - 13:57
zmb-1982
  • 302 сообщений
работает всё:ближний.дальний,птф,а он гадюка что-то хочет!снимал разъем с фары и там нет сигнала+,думаю в жгуте или от предохранителей или с реле заморочка(подозрение мое),но там все на китайском и англ. языках,дебри одним словом!
от кокого преда?рисунка нет?вообще задумка была от правой зацепить,но хочу чтоб по людски было,вдруг там работает прводка как на наших-по диагонали!?
Отправлено 11 March 2012 - 14:00
Так к слову, долго с ним возился (правда, до клапана под крылом так и не добрался).
Но тенденция всю зиму одна: начинает брызгать только после 7-15сек работы моторчика.
Потом сутки, практически, мгновенно. Если забыть на неделю, то опять через продолжительное время.
При этом жидкость из трубки не уходит, проверял в разных местах.
Короче, чертовщина.
Отправлено 11 March 2012 - 14:04
Повторю, у вас не по диагонили, а раздельно левая и правая сторона! Добавлю, что в случае, если перегорает передний габарит, то обесточивается и задний! Попробуй заменить лампу в заднем может она глючит. Опять, же при выключенном режиме Авто и вытащенном из замка ключе.
Отправлено 11 March 2012 - 14:08
zmb-1982
  • 302 сообщений
под капотом возле акб есть блок,а еще в торпедо с вод.стороны!хотел узнать от куда?так как не знаю что за что отвечает(из блоков........)
Все работает,за исключением переда! и питание теряется!
Отправлено 11 March 2012 - 14:12
под капотом...пред на 15 ампер....по схеме посмотреть цвет провода отходящего к лампам габаритов...
Схема и обозначение предов в FAQ...
http://www.hover-club.ru/forum/topic870.html
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=751279#751279
Отправлено 11 March 2012 - 14:16
zmb-1982
  • 302 сообщений
Спасибо М.А.А.!ЩА ГЛЯНУ! Vik на 100% утверждать не буду что задний не глючит завтра обращу на это внимание!прсто хочу сам сейчас понять принцып работы электрики,вопрос:питание на габарит идет через реле?или на прямую с преда?
Отправлено 11 March 2012 - 14:20
В тот-то и дело, что габариты у вас завязаны на общий блок управления электроникой (блок ВСМ) и там так просто, как на Н2 или на ТАЗе не получится... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 14:21
  • 4334 сообщений
Не через реле и не через предохранитель,а напрямую с блока управления электрооборудования,через электронное реле с защитой.
Отправлено 11 March 2012 - 14:26
zmb-1982
  • 302 сообщений
Дебри тогда у ког какое мнение чтоб устранить дефект?я как чувствовал что не просто! но как я думаю-можно и с права зацепить предварительно на левой фаре отключить провод питающий габарит.но есть проблема как спрятать сам проводок(соплю)!?
