Карданный вал на ШРУСах для HOVER H3/H5(обсуждение)
Сообщений в теме: 225
  Соул Амаду 64 сообщений
Отправлено 24 October 2024 - 15:11
Соул Амаду
  • 64 сообщений
Передний карданный вал на ШРУСах встал без проблем.
Отправлено 24 October 2024 - 20:29
У меня тоже Н3 десятого года с аксиомовским салоном. Поставил так легко, что даже не запомнил, как ставил. Никакого технологического аыступа тоже не помню
  Mars3100 294 сообщений
Отправлено 25 October 2024 - 08:25
Mars3100
  • 294 сообщений
  • Hover H5 2,4 ГП4,88
Всем привет! Сегодня ставил задний карданный вал на ШРУСах на HoverH3 (2010г., переходная версия с Аксимомовским салоном). В итоге технологический выступ фланца карданного вала не залез во фланец РК. Пришлось проложить шайбы между фланцами чтобы стянуть их ровно. Шпильки пришлось выкрутить, т.к. ни со стороны редуктора заднего моста, ни со стороны РК они во фланцы не влезают. Родные болты со старого кардана отрезал болгаркой и закрутил вместо шпилек. Теперь вопрос в возможных последствиях применения шайб между фланцами РК и кардана.
Первый раз встречаю такую проблему чтобы кардан не подходил по креплению.
А вы его правильно поставили? Фланцы на КПП и мосту разные и посадочные. На переднем кардане так же
Я Максим Клубный номер 2700
Отправлено 25 October 2024 - 10:35
Соул Амаду
  • 64 сообщений
Его неправильно не поставить. Ставил длинной частью ШРУСа к раздатке. Отнесем к индивидуальным особенностям моего авто. Фланец раздатки не менялся, авто в личном пользовании 14 лет и 4 месяца.
Отправлено 26 December 2024 - 20:05
Mars3100, почём сейчас передний кардан Н5 дизель АКПП? Новый год вроде мож скидки есть!!!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 26 December 2024 - 20:12
Отправлено 27 December 2024 - 12:01
Mars3100
  • 294 сообщений
Крайняя цена была 19 тыс. Сейчас нет в наличии.
Скидки были и как итог всё разобрали
Сообщение отредактировал Mars3100: 27 December 2024 - 12:02
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 27 December 2024 - 19:27
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Кому интересно: на OZONe 22 т.р.  Успейте купить))
https://www.ozon.ru/... для great wall
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 27 December 2024 - 19:28
Отправлено 27 December 2024 - 20:38
Mars3100
  • 294 сообщений
+ платная доставка сдэком и совсем не гуманная цена будет
Сообщение отредактировал Mars3100: 27 December 2024 - 20:38
Отправлено 28 December 2024 - 09:36
Кардан на дизель АКПП и бензинку, любую, одинаковые или как? А то пишут и говорят разное в интернете.
  Hoverovodt 631 сообщений
Отправлено 29 December 2024 - 22:09
Hoverovodt
  • 631 сообщений
Передние карданы практически одинаковые , неоднократно ставил кардан от акпп на бензиновые машины -проблем не возникало
если есть Вопросы звоните 8 900 4973803 (Теле2)
Выкуп автомобилей Great Wall с Любыми проблемами
Отправлено 30 December 2024 - 08:36
Mars3100
  • 294 сообщений
Передние карданы н3 и 5 бензин одинаковые с г5 дизель АКПП.
Задние карданы бензин и дизель АКПП Разные!!!
Отправлено 30 December 2024 - 12:28
Hoverovodt,и Mars3100, Спасибо (коротко и ясно).
  Vladimir76 6 сообщений
Отправлено 01 June 2025 - 11:48
Vladimir76
  • 6 сообщений
  • люкс
Mars3100,Подскажите, нужен сепаратор переднего кардана от сондо на ховер н5 бензин. Артикул сепаратора шруса или от чего стоит? Накрылся пыльник и проморгал. заранее благодарю.
Отправлено 02 June 2025 - 10:39
Mars3100
  • 294 сообщений
Сепаратор там стоит доработанный. Пыльник ставится от промвала Шнивы. Но их два вида под одним номером нужен с большим диаметром
Отправлено 02 June 2025 - 12:09
То есть в обычном магазине не купить? А они говорили: "поставь шрусовый и забудешь про секс с креставинами".  Разбирается то легко? (Ах да сам же выкладывал инфу с "секты" как шрусовый кардан сам разобрался) .
А почему "накрылся"? Передний у нас достаточно защищён от внешних воздействий ?
Отправлено 02 June 2025 - 19:14
Vladimir76
  • 6 сообщений
  • люкс
У меня стоят оба. Заказывал в 2023 году, как получил сразу поставил. Проехал на них 150т.км. Никаких нареканий. Использовал по полной. А тут, залез масло менять и  увидел смазку на кузове, на заднем кардане у коробки. Лопнул пыльник рядом с маленькой стяжкой.  Задний то увидел сразу, а передний под защитой не видно. А он уже сухой и с сильными раковинами на шариках. Был бы сепаратор, перебрать не проблема. Знать бы от чего. Пришёл к выводу, заводские пыльники через год эксплуатации менять вместе со смазкой. Ничего сложного.
Отправлено 02 June 2025 - 22:41
Vladimir76,Стопорное кольцо в конструкции есть? И что два пыльника лопнули?
Отправлено 03 June 2025 - 15:00
Mars3100
  • 294 сообщений
То есть в обычном магазине не купить? А они говорили: "поставь шрусовый и забудешь про секс с креставинами". Разбирается то легко? (Ах да сам же выкладывал инфу с "секты" как шрусовый кардан сам разобрался) . А почему "накрылся"? Передний у нас достаточно защищён от внешних воздействий ?
Поставил и забыл у меня передний стоит 8 лет и не жужжит.
Задний первый эксперементальньный я укатал. Тк должен был найти предел его прочности. И да задний был сделан под стоковую машину а у меня лифт по подвеске сзади +90 . После мне удлинили кардан на 15мм и с этого момента он ходит без проблем.
Отправлено 03 June 2025 - 17:51
Добавлю. У меня и передний, и задний стоят. Но без листовой защиты днища, в высокой траве или в глубоком снегу, где черт знает что под снегом, я бы ездить не решился из-за пыльников ....
Пока не забыл бы, что у меня карданы не штатные ))) Надо, кстати, не полениться и глянуть на пыльники
Отправлено 03 June 2025 - 18:22
Vladimir76
  • 6 сообщений
  • люкс
Стопора стоят. А пыльники лопнули что на заднем, что на переднем на *гранатах* у раздатки. Машина без лифта.
