Загадка. Не заводится H3 2.0
Сообщений в теме: 246
Отправлено 26 February 2023 - 21:53
Не пугай, просто сбросить сканером
Это если с отключённым ДК 1 ездить? Сканер минут на 10 поможет.
Отправлено 26 February 2023 - 21:55
И что, если с неисправным ДК доехать до сервиса на замену, ошибка пропишется на всю жизнь? Да быть такого не может
И я не про профессиональный, а не про бытовой сканер. Ну или мотор тестером
Отправлено 26 February 2023 - 22:00
 Алексей так ТС уже ДК 1 поменял на новый. Что б понять косячит ДК (или форсы льют) погонять с отключённым ДК с "обнулением" топливных коррекций. Пока гоняешь чек гореть будет и это в норме. Речь только об этом.
  Внук 109 сообщений
Отправлено 26 February 2023 - 22:17
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Поменян дк2, который после катализатора. При вырезанном катализаторе, горела 0420 (низкая производительность дк2). А теперь торчат оба ДК с неисправной цепью подогрева. ЧЗХ…
Отправлено 26 February 2023 - 22:36
ЧЗХ…
Я выше написал, проверить распиновку проводов. Ну и заодно проверить, а ДК 2 все таки, или ДК 1, раз разница в длине проводов
Чек теперь навсегда.
Вот эта трактовка не говорит о том, что
То есть стоит старый, "наевшийся" до оплавления ката ДК1 ? Я совершенно запутался в логике сообщений.
Отправлено 26 February 2023 - 22:39
Я вот тоже уже заблудился. Более того, ДК 2 вроде различается по длине проводов со старым. Такое впечатление, что стоит 2 ДК 1
  Внук 109 сообщений
Отправлено 26 February 2023 - 23:06
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Первый кат воздух пропускал, его продували. Второй кат, глухой, его вырезали. Машина завелась, поехала. Километров 300 спустя, загорелся чек, ошибка 0420 (слабая работа ДК2).
Выбитый катализатор (второй, большой) я заменил, вкрутил в него новый ДК (но с длинным проводом, как тот, который в коллекторе). Поездил и поймал ошибки 0140 и 0141 - неисправность подогрева ДК, но теперь и первого и второго.
Все верно! Сзади стоит такой же, как ДК1. Они чем-то отличаются, кроме длины провода? Может, в этом глюк?
Отправлено 26 February 2023 - 23:22
Саша Мегавольт писал что они одинаковые. У меня версия (это не точно) что может старый ДК1 "наелся " во время "загадки"  и косячит смесь. Надо диагностику по серьёзному делать. Тут (в авто) уже столько намешали что только Великий и Ужасный Мегавольт сможет разобраться.
Отправлено 26 February 2023 - 23:34
Больше похоже на правду. Его бы выкрутить, промыть и посмотреть, возможно ошибка и уйдет
Отправлено 26 February 2023 - 23:41
Коллеги модераторы, может стоит объединить 2 темы ТС?
Стоит. Вторая серия типа
  Внук 109 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 15:24
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Только фиг его выкрутишь
Ну да, все дороги ведут туда. С неделю помучаюсь еще, да поеду.
Выехал из дому сегодня - чек на месте, сейчас завел - немае его, сам прошел. Лабуда какая-то.
Сообщение отредактировал Внук: 27 February 2023 - 16:04
Отправлено 27 February 2023 - 16:55
 Это почему?
Отправлено 27 February 2023 - 17:52
Потому что, если не ответственно отнестись. Или высокой головкой для ДК с прорезью под провод,  или толстым накидным с прорезью пользоваться,
иначе срезаешь грани на прикипевшем датчике  и дальше уже проблемы ....
Можно подумать, что ты об этом не знаешь :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 27 February 2023 - 18:17
  Внук 109 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 18:18
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
то срезаешь грани и дальше уже проблемы ....
Грани - фиг с ним, выкручивали каким-то странным съемником, так выкрутили прям с резьбой внутренней. Там настолько все закисло-прикипело, что уже единым целым стало. Смазки даже для понта никто не мажет. Отсюда и танцы. Благо, что ДК относительно недорогие - по 1000 песо. Думал, что как на тойоту - 5, ан нет, гуманно.
Отправлено 27 February 2023 - 18:42
Чесно перед заменой ДК1 подготовился начитавшись форумов накупил ключей , а он, падла такая, чуть ли не от руки отвернулся! Реально немного стронул накидным ключём и дальше от руки выкрутил. ДК с завода не менялся 11 лет и солёных зим. Вот думаю не газ как топливо тому причина ?
  Внук 109 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 19:42
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Нет, это просто фартануло
Отправлено 27 February 2023 - 20:09
 Я знаю как их откручивать  :kol_smile3:
  Внук 109 сообщений
Отправлено 27 February 2023 - 20:20
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
С помощью лома, монтировки и какой-то матери
Отправлено 27 February 2023 - 20:31
Внук, купить газовый балончик нагреть и открутить.
Будьте все проще, иногда смотрите что и как делают на сервисах у других.
