Альтернативная МультиНави в салон H5
Сообщений в теме: 1207
  bambur6 359 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 10:14
bambur6
  • 359 сообщений
  • салон Н5 lux, ГБО Alpha, V.60-2
Крутить на улитке ничего не получится,только разъём.
На счет разъема - правда 100%, только он, прикрутить выход не получится. Я надеялся что на вход и на выход улитки разъемы под кнопки будут одинаковы, а вот хрен вам кулибины, сказал производитель и мое шаманство с переброской разъемы с верху вниз не получилось.
На счет подсветки:
Для кнопок без подсветок нужно 2 провода управления,на подсветку ещё два- +12 и "масса".
В экзистовских кнопках на выходе 3 провода, я так подозреваю что питание подсветки идет по сигнальному проводу +5 В, в принципе для светодиода больше и не надо.
"Не стоит бегать от снайпера - умрешь уставшим" (с)
  дядя Володя 30 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 19:58
дядя Володя
  • 30 сообщений
  • Бензин , МКПП
Кто может подсказать, сколько будут стоить кнопочки с доставкой с Таобао?
Сообщение отредактировал дядя Володя: 05 September 2011 - 19:58
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 20:50
  • 4334 сообщений
Кнопки я заказывал без подсветки,обошлись в1000р.Мне пришлось перепаивать сопротипления,что бы кнопки правильно работали(видимо они для другой магнитолы).Так что ,как попадёшь.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 05 September 2011 - 20:51
  Gorynych 169 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 21:00
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Я вот эти заказывал http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...%8D%96%E5%BA%97 за доставку около 10 баксов взяли.
Клубный №321 АЛЕКСЕЙ
Отправлено 05 September 2011 - 21:24
дядя Володя
  • 30 сообщений
  • Бензин , МКПП
Спасибо, и не дорого!
  OM-AUTO.RU 1366 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 21:44
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
Сеня лазил по тао. Вот такую чудо магнитолку нарыл.Цена конечно ахтунг... http://item.taobao.com/item.htm?id=10900260218
Сообщение отредактировал SerpienteZ: 05 September 2011 - 21:44
Специализироанный сервис Hover в Москве на Дмитровском шоссе
Отправлено 05 September 2011 - 22:10
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Китайцы уже для H6 вон уже забацали http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...%9A%84%E7%8C%AA
Отправлено 05 September 2011 - 22:18
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Есть вот и с подсветкой, но цена вопроса http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...;Nick=fanghj520
Отправлено 06 September 2011 - 12:19
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
Заказал такие,уже поставил.Минусы -правый джостик (две верхние кнопки)дублируют левый,тоесть регулировку звука,не выходит в меню.В принципе пофиг,даже удобнее(про дублирующие кнопки).Ночью подсветка просвечивает пластмассу.
Отправлено 10 September 2011 - 10:54
дядя Володя
  • 30 сообщений
  • Бензин , МКПП
Сегодня добрался до МАФОНА, подключил камеру заднего вида и т.д. и словил проблему: - камера системой определяется через раз. Подключил к разъему "BACK IN"-фиолетовый. Если подключить в "AUX IN", то Мафон не переключается автоматически при включении задней скорости, а это не айс. У меня остался не подключеным коричневый провод "BACK", может в этом дело? Куда его подключать?
Отправлено 10 September 2011 - 11:54
дядя Володя
  • 30 сообщений
  • Бензин , МКПП
Кстати, USB подключил с помощью прилагающихся разъемов и СЖЕГ еще одну флешку. Абыдна:((
Отправлено 10 September 2011 - 12:07
bambur6
  • 359 сообщений
С камерой не подскажу т.к. подключал "спец" но тож часа 3 прыгал с бубном, заработало только после того как включил в прилагающиеся переходники, по USB могу сказать только то что "спец" с начала провод который идет из подлокотника воткнул напрямую в голову (тож сгорели 2 флешки) потом я сам переткнул в колодку которая шла с головой и все заработало.
Это основные кабеля:
1. Сюда все разъемы от штатной головы (перепутать сложно т.к. боковые выступы только под свое гнездо)
2. В разъемы самой головы.
3. Сюда разъемы от USB и AUX из подлокотника - выступы тож не позволят перепутать.
На камере на проводе с желтым штырьком есть тонкий красный провод подозреваю что именно его и надо сростить с коричневым.
Отправлено 10 September 2011 - 15:14
дядя Володя
  • 30 сообщений
  • Бензин , МКПП
У меня точно такие-же провода-разъемы, а результат не тот. Ладно, камеру пока на AUX подключил, а USB подождет. Вот придут кнопочки, тогда и пошаманю. Спасибо за отзыв:)))
Отправлено 14 September 2011 - 15:26
bambur6
  • 359 сообщений
Продолжая приятные особенности головы, сегодня для эксперимента воткнул флешку на 16 Г с записанными тремя DVD - читает на ура.
Отправлено 14 September 2011 - 17:54
дядя Володя
  • 30 сообщений
  • Бензин , МКПП
Блин, завидую белой завистью. Что у меня не так - не знаю.
  Drofi 55 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 22:06
Drofi
  • 55 сообщений
  • дизель. АКПП
Заказал тоже hiestar на алиэкспресс. На 23 день прислали посылку. Аппарат мне понравися. Поставил, проверил работу навигации, флешки, радио и вдруг экран стал серым перестал реагировать на кнопки кроме яркости и работает радио, другие режимы не включаются. Камера при вкл задней скорости показывает. Что делать не знаю. Ресет не помогает.
Сообщение отредактировал Drofi: 24 September 2011 - 22:15
FORD EXPLORER. JEEP GRAND CHEROKEE. HOVER 2.4 серый 2006г. HOVER 2.8 Дизель чёрный 2008г. HOVER H5 2.4 синий 2011г. HOVER H5 TD AT шоколад 2013.
Отправлено 25 September 2011 - 08:24
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
Попробуйте от питания отключить,мб и поможет.Если нет,тогда брак. Пишите продавцу,там гарантия есть.
  Drofi 55 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 19:31
Drofi
  • 55 сообщений
  • дизель. АКПП
Господа, кто покупал HIESTAR у всех работает без проблем? Блин у меня 5 минут поработал и сдох. Изображения на экране нет. Кроме радио и камеры заднего вида не чего больше не работает. Всё лето собирался купить эту модельку, вот решился и облом. Продавцу написал что брак.
Сообщение отредактировал Drofi: 26 September 2011 - 19:32
Отправлено 27 September 2011 - 11:26
Patamy
Попробуйте вытащить все sd карточки и включить, возможно проблема в программе навигации.. Может давать сбой в системе.
Странно, но у всех магнитолка работает. Может стоит проверить подключение..
Хотя, случаи брака никто не отменял
Сообщение отредактировал Patamy: 27 September 2011 - 11:27
  Drofi 55 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 17:55
Drofi
  • 55 сообщений
  • дизель. АКПП
Татьяна, я все пробывал. Не работает. И чего в этом случае делают? У нас хоть две недели на обмен дают, пошол и поменял, а здесь что обратно в Китай посылать, ждат опять 20 дней и обратно 20 тоже да еще за пересылку в оба конца двести баксов заплатить надо. Наверно так. Легче еще один купить. Я не выдержал пошел в мастерскую. Сделали диагнностику, накрылась микросхема в DVD приводе, а она влияет на все меню.
