Прикуриватель и розетки
Сообщений в теме: 257
Отправлено 21 January 2014 - 14:26
Блок перепрошитый? Клемму скидывал?
  voprak 230 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 15:35
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Нет клемму не скидывал, блок не перепрошитый, кнопки подогрева горят, а оранжевые индикаторы включения нет, подогревы не работают. Всё началось с того, что включил оба подогрева и потом оба потухли и всё, посмотрел схему глянул предохранитель он живой, потом проверил розетку в багажнике пылесосом он включился на несколько секунд и заглох. Вот и больше ни подогрев ни розетка не работает.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 15:56
Dachnik
  • в ожидании
Предохранители_под_капотом__обогрев_сидений_.jpg Я бы все таки смотрел в сторону предохранителя, было такое: - штекер от лампы-переноски замыкал накоротко клеммы в гнездах, пару раз менял предохранитель, пока штекер не выкинул.
Отправлено 21 January 2014 - 19:11
voprak
  • 230 сообщений
Уже на его место пробовал два новых предохранителя, результат тот же, помогите пожалуйста.
Отправлено 21 January 2014 - 19:42
Отключи (разъедени разъём под сидением) по очереди правую (левую) попогрейку, вставь новый предохранитель и проверь по розетке. Если гореть пред перестанет, значит виновата попогрейка. Если будет гореть, то подключи попогрейку и отключи розетку (она просто вытаскивается из обшивки)... и проверь по попогрейке...
Отправлено 21 January 2014 - 21:57
А клемму скидывал? ещё 7 часов назад писал...
Отправлено 21 January 2014 - 22:07
Предложи что-нибудь дельное, а не менять четвёртый предохранитель.
Отправлено 22 January 2014 - 07:28
voprak
  • 230 сообщений
Нет ещё клемму не пробывал скидывать, вчера очень спешил и не успел это попробывать, сегодня обязательно попробую.
Если будет гореть, то подключи попогрейку и отключи розетку (она ...
Предохранитель не один не сгорел, но если метод со скидыванием клеммы не поможет попробую этот способ, боюсь что-то серьёзней случилось.
Отправлено 22 January 2014 - 08:34
Dachnik
  • в ожидании
Омметр для этого придуман, чтобы предохранитнли не палить. Отключай потребители фишками и мерь сопротивление.
Отправлено 22 January 2014 - 08:44
Вы чего, сговорились?...или просто не читаете?...- НЕ ГОРЯТ предохранители!!!
Отправлено 22 January 2014 - 09:16
voprak
  • 230 сообщений
Всё правильно, вытаскивал предохранитель подогрева сидений тот который крайний на 15А он целый, поставил новый та же ерунда, поставил ещё один новый та же ерунда.
Отправлено 22 January 2014 - 09:21
Держу кулаки, за то чтоб это сработала защита в ВСМ....ну а если нет,- то "худшее" :kol_smile3:
Отправлено 22 January 2014 - 09:31
voprak
  • 230 сообщений
А если не трудно что за защита ВСМ и что может быть худшее?
Отправлено 22 January 2014 - 09:39
это или провод- худшее
что выгорает может она
ВСМ- блок управления вспомогательной электрикой с электронными защитами.
Отправлено 22 January 2014 - 09:42
voprak
  • 230 сообщений
Т.е. я правильно понял если это блок ВСМ то поможет снятие клеммы, а если провод то ехать к электрикам.
Отправлено 22 January 2014 - 10:31
Всё правильно.
Отправлено 22 January 2014 - 10:42
сбросишь клемму, машина поедет по другому, сбросятся настройки некоторых узлов в т.ч. акпп и ТОДа. лучше перегруза БКН...как? я писал уже(если только не удалили до кучи это сообщение)
Отправлено 22 January 2014 - 10:45
voprak
  • 230 сообщений
Всё правильно.
Спасибо Вам большое, интересно кто-нибудь сталкивался сдесь с аналогичной проблемой?
Подскажите как перезагрузить, видимо удалили.
Отправлено 22 January 2014 - 18:35
voprak
  • 230 сообщений
Скинул минусовую клемму минут 5 ничего не помогло.
Отправлено 23 January 2014 - 15:29
voprak
  • 230 сообщений
Народ может кто знает где находится дорожка в монтажном блоке которая отвечает за обогрев сидений и заднюю розетку. Где-то читал не помню где, что человек много раз менял их.
