Багажник
Сообщений в теме: 318
  a53ru 7690 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 17:36
  • 7690 сообщений
Да на окна не надо, я так думаю, выше писал, что бы в штатные места, без срам переделок, в место полки, вторые точки, либо к подголовникам, либо к штатным болтам петель для сетки груза.
Вот на шёл на просторах инета решился на неё.
http://www1.autobud.ru/index.php?productID=1631
  Александр2120 14773 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 08:32
  • 14773 сообщений
все хочу придумать полезность такой штуки, если у меня нет собаки, а только кот... И, если я не набиваю багажник доверха... Допустим, если решетку обклеить прозрачной пленкой, то можно сократить на треть объем салона а это: - более тихий салон - быстре прогревается-охлаждается... Но пока как-то польза неубедительная :))))
Отправлено 29 September 2014 - 19:12
  • 7690 сообщений
Нарисовался вопрос: может у кого есть в наличии и возможность выслать ломаную, рваную не нужную полку, нужны в частности две опорные части с права и слева те которые вставляются в пазы обшивки крыльев.
  orelwolf70 319 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 20:34
orelwolf70
  • 319 сообщений
  • 2014, бензин, МКПП, ЕВРО-2, Январь
Посмотри вот эту ветку, многие поснимали, может кому и не нужна вообще, а для опытов пригодится. :smile171:
http://www.hover-club.ru/forum/topic805s60.html
Игорь - 2261 - DRIVE2
Фортуна улыбается тем, кого не заметила Фемида
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 16:44
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Что нибудь подобное Китайци нам не придумали? Хотел бы такую приобрести, её можно было бы крепить в место шторки - так как там квадраты то решётка держалось бы, ну для усиления можно бы сделать плечики на крючки. Задался таким вопросом потому что, на...
Придумали,два вида эрганайзеров:один с профилем под наш багажник(16.5 кило рублей),другой прямоугольный 13 кило рублей со стульями складными,можно без них.
  Александр МЧС 24 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 21:58
Александр МЧС
  • 24 сообщений
  • Бензин, 2,0л, мкпп
А я посмотрел как ребята делают и тоже решил сделать каркасный. да и если сиденья сложить, то перепад получился 1 см.
2318-й
  leham 65 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 10:53
leham
  • 65 сообщений
  • Люкс бенз Мод8 Е2. Клуб.номер 1313
Нихрена не видно :AllSmail (31):
...к верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм...
  smartevg 18 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 09:31
smartevg
  • 18 сообщений
Нихрена не видно :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Видно, что идея хорошая,
но фотки нужно перезалить.
У клубней явный интерес!
Евгений
2407-й
Отправлено 24 October 2014 - 09:34
  • 27346 сообщений
А зачем перезаливать?
Есть целая тема с разными вариантами изготовления...
http://www.hover-club.ru/forum/topic4599s60.html
Да и в этой есть, если полистать не влом...
  january73 65 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 20:07
january73
  • 65 сообщений
  • Бензин, МКПП, Люкс
Вопросы задавал в соседней теме (про ровный пол), отписываюсь тут, т.к. делал органайзер в багажник в первую очередь чтоб барахло попрятать, а не лежать ровно (хотя и это теперь тоже можно). Каркас сделан из дюймовки высотой 100, строганул конечно же. Скреплен уголками с усилителями. Крышки - из фанеры 15 мм.. Собранный каркас сначала покрасил черной краской, но потом, когда карпетом обтягивал, затянул и ее. Крышки изнутри тоже в черный покрашены. Карпет не клеил - стрелял степлером. В дальней крышке пришлось окошко прорезать, т.к. там у меня лебедка лежит (ЛР-1.6), а она по высоте барабана в ящик не влазит. Или ящик сам делать выше надо, или я вот пока так сделал, сверху это окошко просто клапаном из карпета закрывается. Петли ставил самые обычные, накладные, потом сверху просто закрывал заплаточками из карпета. Коврик сверху на органайзер от фокуса встал вполне подходяще по размерам. Задние крылышки, которыми щель при сложенных сиденьях закрывают, крепил не петлями, а широкими лентами снизу/сверху (на фото видно как), иначе не сложаться как надо, упираться в сиденья будут. Сзади на них липучки пристрелял - чтоб к спинкам сидений держались без посторонней помощи. Все фото ТУТ ЗЫ. Результатом остался доволен, но вот в голову уже закралась зловещяя мысля - а не увеличить ли высоту? Тогда и лебедка ляжет спокойно без всякого окна, и лопату можно будет внутрь добавить, ну и еще зимой я дополнительно в багажник кидаю два санд-трека, компект из 4 браслетов антибуксов и удлинитель для подключения подогревателя на стоянке. Это все тоже можно будет втюхать в более высокий бокс. А если длину задник крылышков увеличить до 35-40 см, то и спальное место довольно ровное получиться, если вдруг поспать приспичит...
Александр N 2222
Отправлено 31 October 2014 - 20:42
  • 27346 сообщений
Каркас сделан из дюймовки высотой 100, строганул конечно же...
К кузову как крепил?
Отправлено 31 October 2014 - 21:43
january73
  • 65 сообщений
Никак не крепил, просто стоит на полу на родном коврике.
Александр N 2222
Отправлено 31 October 2014 - 21:53
  • 27346 сообщений
На кочках-ухабах прыгать не будет вместе со шмурдяком? Прикрепить бы надо...
Отправлено 31 October 2014 - 22:16
january73
  • 65 сообщений
Можно, но пока особо не заметил ничего особенного.
Александр N 2222
Отправлено 01 November 2014 - 21:53
Александр МЧС
  • 24 сообщений
Каркас к кузову крепил, но ничего не сверлил. Завтра сфоткаю и скину.
2318-й
  leham 65 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 22:20
leham
  • 65 сообщений
Интересно... Зачем оставляете родную шторку багажника? Я затонировал задние стекла пленкой 10% и выкинул шторку, теперь в багажнике можно оставлять ценные вещи (типа велосипеда, сумок, чемоданов с инструментом) и их не видно снаружи. Изнутри машины ночью видимость немного снижена конечно, но помогают камера и парктроник. :kol_friends:
Отправлено 01 November 2014 - 22:28
Александр МЧС
  • 24 сообщений
По началу стояла, но когда затонировал сразу снял. Тонировал самой темной (5-ой).
2318-й
  leham 65 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 22:32
leham
  • 65 сообщений
Сначала тоже хотел 5%, но тонировщики отговорили, посоветовали 10%. Не жалею, снаружи все равно ничего не видно (10% + родная тонировка не знаю сколько процентов). Зато изнутри было бы еще темнее, сложнее ориентироваться ночью.
Отправлено 01 November 2014 - 22:38
Александр МЧС
  • 24 сообщений
Согласен. Но я привык к пятерке, на всех машинах у меня было. Да и в принципе "Ховрюша" хорошо освещает, когда включаешь задний ход. И я пользуюсь только боковыми зеркалами. Ну тут как говорится, кому как удобнее.
2318-й
Отправлено 06 December 2014 - 22:09
january73
  • 65 сообщений
Переделал слегка свой бокс в багажник - повыше сделал, чтоб лебедка лр-1,6 по высоте влезала и крышка при этом закрывалась, ну и причендалы разные там-же разместились + еще лопату туда-же закинул. Дополнил еще две палочки-подпорки, чтоб крышки в приоткрытом виде держались и пару резинок на заднюю стенку пристроил, пока под них сенд-траки воткнул. Фото там-же в отдельной папке.
Александр N 2222
