Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 09 August 2011 - 15:54
У нас электрика разнесена на два блока предохранителей... один под капотом, а другой в салоне. В каждом свои реле и цепи.
Отправлено 09 August 2011 - 15:56
Здравствуйте форумчане. Прошу вашей помощи: недавно покатал брата на его свадьбе и отказал сигнал. Проверил предохранитель и сами сигналы напрямую от аккумулятора - все работает предохранитель цел, даже на всякий случай заменил его на новый.Может быть дело в самой кнопке звукового сигнала или еще в чем то. Помогите.
Извините ,а что вы тогда проверяли?
Отправлено 09 August 2011 - 16:02
wanderer,
гы, ключевая фраза в этой "истории" другая... :kol_yes:
Вот эта:
Я в авто не очень силен, особенно в электрике
Отправлено 11 August 2011 - 21:14
Raid75
Доброго вечера всем. Ховрюшу купил в марте этого года,проблем не было. Но накатав 13000км началась проблема с подсветкой приборки (H3 с салоном H5). С начало через радио услышал помехи,а потом начала моргать подсветка. кода подъехал к дому в обще погасла, но поставив на ручник она загорелась. Позже опять все повторилось, пробовал на ходу приподымать ручник до первого щелчка все про подало. Подскажите плиз, есть пучек иле шлейф проводов под ручиком и как еголечить!
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 21:28
кудряшка
  • 3125 сообщений
Есть там провода,только к подсветке приборки отношения никакого не имеют
Отправлено 11 August 2011 - 21:32
Raid75
Тогда что может быть при подъеме ручника. Да если приборка горит то радио трещит как высоковольтники пробивает. А схемы проводки почитать нету.
Отправлено 11 August 2011 - 21:36
кудряшка
  • 3125 сообщений
Изучай на сон грядущий http://www.hover-club.ru/forum/topic6540.html
  VECHESLAV 55 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 21:40
VECHESLAV
  • 55 сообщений
какие провода то есть во всей машине провода присутствуют и там тоже () и провод там один ежели чё
:kol_yes:
Сообщение отредактировал VECHESLAV: 11 August 2011 - 21:40
VECHESLAV
Raid75
Спасибо!!! Почитаем.
Отправлено 11 August 2011 - 21:41
VECHESLAV
  • 55 сообщений
масса там пояляется отручника
Сообщение отредактировал VECHESLAV: 11 August 2011 - 21:42
VECHESLAV
Отправлено 11 August 2011 - 21:43
кудряшка
  • 3125 сообщений
Масса на приборке своя,при подьеме ручника масса появляется на лампе ручника и она загорается
Отправлено 11 August 2011 - 21:47
vi.poz
Подскажите где можно подбится к датчику скорости на H2 в районе панели приборов
Отправлено 11 August 2011 - 21:50
кудряшка
  • 3125 сообщений
Пидбиться это что значит?Если подключится то в самом разьеме приборки
Отправлено 11 August 2011 - 21:57
vi.poz
Ну так подскажите какой он в разъёме
Отправлено 11 August 2011 - 22:00
кудряшка
  • 3125 сообщений
Как вопрос задали так я вам и ответила,про какой не было ни слова
Отправлено 11 August 2011 - 22:01
Профиль- по минимуму, авто- угадайте, про "волшебное слово" :kol_yes: - а что это...
Отправлено 11 August 2011 - 22:04
vi.poz
Ставлю вот такую штуку контроллер автоматического управления светом фар LC-7 осталось подключится к датчику скорости надо распиновку разъёма приборки я вроде написал H2 дизель 2008 год
Отправлено 11 August 2011 - 22:05
кудряшка
  • 3125 сообщений
Это что такое быстрее едешь дальше светят?
Отправлено 11 August 2011 - 22:09
vi.poz
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5250&start=210 это автоматическое управление светом фар
Отправлено 11 August 2011 - 22:12
кудряшка
  • 3125 сообщений
Провод тебе нужен Е59 ,смотри тут http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...erialy_iz_knigi
