Управление кондиционером.
Сообщений в теме: 517
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 09:57
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
В режиме "авто" при 20 гр и будет дуть в ноги. Салонный датчик температуры стоит внизу,по нему система и ориентируется
Валерий
Отправлено 12 January 2012 - 17:37
WHITE
Подскажите, нажимаю на кнопку А/С в ховере н3, никаких звуков из под капота, тишина, так и должно быть или должно что то издавать звук. Как вообще узнать работает кондиционер или нет, раньше ездил на авто без кондиционера, не разу не пользовался. Помогите советом, заранее спасибо!
Отправлено 12 January 2012 - 21:04
Надо пробовать в тёплом помещении, тогда и звук будет и обороты повысятся,- если нет , то это повод для тревоги!
  Rastaman 155 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 22:45
Rastaman
  • 155 сообщений
  • Mitsubishi Pajero 4
Я когда совсем уже жарит,включаю обдув на верх.
  Александр-047 574 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 22:47
Александр-047
  • 574 сообщений
  • 2,4 бензин
модератор, надо переместить на другую страничку - извиняюсь обшибся адресом
Отправлено 19 January 2012 - 21:56
Просто зайдите в нужную тему и почитайте...... бывает.
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 16:07
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
У меня появилась проблемка. Кондиционер не включал с осени, прошел 1500км всего. Тут в теплом помещении включил, кондей работает, но свист стоит, не пойму, ремень или компрессор. Посмотрел натяжку, вроде все натянуто. Погонял по дольше, свист не пропадает. Общий пробег 9000, недавно только после ТО. Знакомые говорят ремень плохой, но что же он такой не ресурсный? Пробег-то смешной. Что может быть?
Денис 877-й
Отправлено 27 February 2012 - 16:32
Брызни на ремень кондиционером или силиконкой,- узнаешь.
Отправлено 27 February 2012 - 16:43
Ставлю на муфту включения
Отправлено 28 February 2012 - 10:42
ruselektron
  • 153 сообщений
А какое должно быть усилие натяжки ремня кондиционера? Перетянуть бы не хотелось.
Денис 877-й
Отправлено 28 February 2012 - 20:01
На длинном плече прогиб в 1,5см при усилии прим. в 5-6кг (но это на память неточно)
  dajigin 11 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 14:28
dajigin
  • 11 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП, МОД-8
Добрый день! Вопрос, может быть, глупый, но в устройстве автомобилей я не силен. Ховер H5, бензин. При включенном кондиционере, даже на холодную, включается вентилятор охлаждения на радиаторе. Работает 7-10 секунд, потом отключается. Еще секунд через 7 включается и так далее. При этом, во время работы вентилятора, обороты холостого хода подскакивают с 750 где-то до 1000-1100. Это нормальное поведение? Должны ли повышаться обороты? Должен ли так "судорожно" включаться-выключаться вентилятор?
  Winner 265 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 14:31
Winner
  • 265 сообщений
Добрый день!
Ховер H5, бензин.
Все нормально. Вентиль на радиатор кондиционера включается, а обороты если не поднимать то машину трясти будет(нагрузка как никак)
Отправлено 03 July 2012 - 14:37
dajigin
  • 11 сообщений
Спасибо:) Вы меня успокоили:)
  karakut 155 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 19:25
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
Откровенно говоря, Ховер это первая моя машина (точнее уже вторая), где так незамысловато реализована работа системы кондиционирования. А именно, заброс стрелки тахометра до 1000.
Было 2 легковушки на МКПП, там обороты стояли +/-750, кондиционер молотил постоянно, пока кнопка А/С включена.
Был на АКПП Кайрон, там тоже обороты были стабильны около 750. Работа имела импульсный характер, компрессор качнул в систему, давление в норме, отключился.
Спрашивал знакомого, у него Ховер 2.0АКПП, там тоже стрелка на 750 висит при работе кондиционера.
Сообщение отредактировал karakut: 03 July 2012 - 19:26
Тел. 916-восемь пять семь-98-девять пять
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 20:22
Александр111
  • 1469 сообщений
Так и есть.
Отправлено 03 July 2012 - 20:35
750-без кондея...950 с включенным... Если 750 при включенном кондее,то это неправильно...
Отправлено 03 July 2012 - 20:42
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=202469
Отправлено 03 July 2012 - 21:04
Александр111
  • 1469 сообщений
Это же на дизеле ))
Отправлено 03 July 2012 - 21:08
На дизеле тоже поднимаются,только не до 1000 оборотов,а поменьше
