ремень ГРМ
Сообщений в теме: 415
Отправлено 09 April 2015 - 19:42
Гораздо проще первую свечу вывернуть и смотреть по ВМТ.
можно и по вмт...просто нуна знать как..и всё...
  leshik 23 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 16:27
leshik
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп, lux
прошу помочь советом! производитель рекомендует замену ремня грм при достижении 60т. км достигнув данного пробега вскрыл лобовину двс осмотрел ремень, закрыл обратно. на данный момент прбег составляет 78т. км опять разобрал лобовину двс- состояние ремня грм отличное, за 18т. км не изменилось. трещин нет, потертостей то же, ремень не крошится, поверхность упругая, эластичная. страшный зверь жаба душит менять нормальную деталь, что делать??? фото прилагаю прошу высказываться
Отправлено 13 April 2015 - 16:36
leshik
лотерея......
  leshik 23 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 16:51
leshik
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп, lux
leshik
лотерея......
так три раза уже вскрывал, запчасти для замены полгода в гараже пылятся, хоть бы трещинка одна выскочила- заменил бы сразу, а так.. ну не поднимается рука нормальную запчасть менять
Отправлено 13 April 2015 - 16:58
А ролики и натяжитель вы тоже проверили?
  leshik 23 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 17:00
leshik
  • 23 сообщений
  • бензин, мкпп, lux
как можно проверить натяжитель не снимая ремня??? ремень натянут, ролики не шумят, двигатель работает ровно
Отправлено 13 April 2015 - 17:04
ремень натянут,
Натянут или растянут натяжитель и расскажет
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 21:49
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Не та это запчасть, на которой надо экономить... Сегодня в идеальном состоянии, а через 1000 может и в хлам. Снаружи может быть ни трещинки, а внутри нить корда лопнет - дальше лавинообразное разрушение со всеми вытекающими...
Виктор 9265922191
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 22:08
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Так трещинки надо искать не с наружной, а с внутренней стороны ремня, там где зубья. А для этого ремень снимается и выворачивается. Как правило из-за этих трещин зубья срезает или ремень рвет.
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 22:17
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
На моем за 75 растянулся, при натяжке натяжного ролика до метки недоставало градусов 20.
Поэтому и поменял.
Надо проверять.
  Deнис 70 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 15:02
Deнис
  • 70 сообщений
  • бенз МКПП
Я вот решил поменять ремни на 70 т. км. Посчитал, что 60 это как-то с запасом :kol_clapping: Взял вот такой комплект: Contitech CT836 Ремень ГРМ 124 зуба 1 шт. 3412011-k00 Ремень ГУРа 1 шт. 8103012-k00 Ремень кондея и генератора 2 шт. GT 10050 Ролик ГРМ паразитный 1 шт. GT 80800 Ролик ГРМ натяжной 1 шт. GT 10070 Ролик ремня балансировочного вала 1 шт. Contitech CT1109 Ремень ГРМ балансировочный 1 шт. GWM-61a Помпа 1 шт. smd 308587 Натяжитель ремня У заменённых ремней уже начинались трещины, не знаю прошли бы ещё десяточку. Так же "хорошо" шумел один ролик, который меньше всех, и помпа, как сказал слесарь"в г------о". Натяжитель мне то же посоветовали поменять "с ним не шутят". Наружные ремни были вроде ничего. Вообщем хорошо, что поменял сейчас.
  Hobbit 31 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 22:13
Hobbit
  • 31 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП, 2010 г.в.
Месяц назад, на 60 тысячах поменял ГРМ, помпу, гидронатяжитель, ролики. Проехал 2000 км. В прошлую среду появился небольшой стук из моторного отсека, при подъезде к работе. Машину поставил, заглушили сам. Выйдя с работы завестись не смог.... Привез Ховрентия на эвакуатора в сервис где менял ГРМ, разобрали, посмотрели. В итоге оказалось, что заклинило гидронатяжитель и ремень проскочил :technology_tank: к счастью, все остальное цело, и ремень и клапана :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Бывает и такое
В последнее время все чаще бросается в глаза, что Достоинство то отросло у каждого первого, а вот Чести- как не было у многих, так и нет.© На форуме #2299
Отправлено 20 April 2015 - 22:31
Месяц назад, на 60 тысячах поменял ГРМ, помпу, гидронатяжитель, ролики. Проехал 2000 км. В прошлую среду появился небольшой стук из моторного отсека, при подъезде к работе. Машину поставил, заглушили сам. Выйдя с работы завестись не смог.... Привез Х...
Марка гидронатяжителя?... у меня GW один раз недолго прожил.....нет пипю вроде......сейчас историю заказов подниму.
Облом(((, заказы только на год назад откатываются, а у меня в мае крякнул... а ставил где-то в декабре-январе.
  avtolainer 173 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 23:18
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
Вопрос на засыпку: неделю назад поменял грм,ролики, гидронатяжитель,помпу-всё как положено. так вот сегодня утром когда завёл машину появился какойто лязг что ли? может ли это гидрик лязгать? брал оригинал SMD308587.
Лёха,без которого так плохо)))
Отправлено 20 April 2015 - 23:44
Гидрики не "лязгают".- когда сдыхает один,- будет характерный стук.
Отправлено 21 April 2015 - 04:09
Точнее сказать цокот.
Отправлено 21 April 2015 - 06:51
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
может неправильно выразился. да похоже на цокот . и у меня этот цокот даже при перегазовке на месте может пропадать.
неделю прожил гидрик-апупеть!
и ещё чтоб прояснить ситуацию: я говорю нео гидрокомпенсаторах а о гидронатяжитиле.
Сообщение отредактировал avtolainer: 21 April 2015 - 07:09
  Hobbit 31 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 08:54
Hobbit
  • 31 сообщений
Заказывал в кит танке smd308587, стоимость была 3500 где то. У них по этому номеру бьется Great Wall натяжитель, но они говорили, что это skf .
Сейчас вот в раздумье какой заказать новый, что бы опять так не попасть...
Отправлено 21 April 2015 - 12:39
Hobbit
заказывай оригинал....
Отправлено 21 April 2015 - 12:51
:3D Smilesddd (73):
