греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 14:02
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
От митсубиши......
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 14:05
кудряшка
  • 3125 сообщений
Вот номерок,специально дошла да ФАК узнать для ВАС: Датчик температуры о.ж.(на панель приборов) Eps 1.830.080, Japan Cars K57001JC.
  maxlev1972 250 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 14:46
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
:kol_sad:
и еще одна мысль: а если это датчик барахлит, можно ли на него не обращать внимание а ориентироваться по БК (у меня есть)?
Отправлено 20 May 2011 - 18:02
Можно !(а заодно и пробег и расход, обороты, скорость и т.д., вобщем приборку в топку! :kol_sad: ), долго заменить что ли.
  slava420 47 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 19:36
slava420
  • 47 сообщений
  • Н3-Н3 бензин, МКПП, Люкс.
Меняй датчик температуры (на блоке) и будет тебе счастье. Делов на 5минут. А то так и будете "флудить" - долго смотрел, чем всё закончиться :kol_sad:
Полностью согласен, стрелка гуляет, Это датчик на блоке!
  Валерий Моргунов 130 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 19:48
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
... и отпишись обязательно после замены!
Отправлено 21 May 2011 - 08:31
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
спасибо, друзья, обязательно черкну, лишь бы починиться....
Отправлено 21 May 2011 - 08:57
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
москвичи, а почем у вас этот датчик? и может кто-нибудь мне его выслать, а то у нас в городе такого нет в наличии, а под заказ будет неделю ехать? а есть кто-нибудь в одноклассниках или в скайпе? там удобней общаться. мой ник в скайпе такой же. в одн-ках - Казьмин Максим ст. Ростов-на-Дону
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 21 May 2011 - 09:13
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Найди темку Скайп и посмотри там.
Отправлено 21 May 2011 - 09:43
Посмотрел по экзисту, доставка от 1 дня(рабочего, до Орена), не думаю, что до вас дольше!
Сообщение отредактировал h710: 21 May 2011 - 09:44
Отправлено 21 May 2011 - 10:12
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
экзист, извиняюсь, это что?
Отправлено 21 May 2011 - 10:24
http://www.exist.ru/ Зарегестрируйся по подсказке, просмотри адрес своего филиала, сделай заказ ,оплати наличкой или виртуально и наслаждайся! (в неоригиналах есть ещё адреса интернет магазинов)
Сообщение отредактировал h710: 21 May 2011 - 10:25
Отправлено 21 May 2011 - 10:27
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
мерси :kol_sad:
Отправлено 21 May 2011 - 10:31
И здесь же дефлекторы можешь заказать (причём недорого)
Отправлено 21 May 2011 - 10:34
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Нет там дефлекторов, уже давно. Сам ищу.
Отправлено 21 May 2011 - 12:25
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
на счет дефлекторов я понял. короче, рассказываю: по показаниям БК вентилятор включается при 104 и дует до 90. тетка в БК молчит. вытащил реле малых оборотов вентилятора - сразу предупредила. сама стрелка глюканула только один раз (при очередном запуске движка сиганула до опасной зоны но сразу сползла до нормы. при 104 по БК стрелка отклоняется на чуть-чуть (почти незаметно). друзья, скажите, можно так ездить, не опасно? читал тут, что есть первая скорость у вентилятора, но у меня включается шумно (думая что вторая скорость).
Отправлено 21 May 2011 - 12:27
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Скорей всего не включаеться 1-ая скорость вентилятора
Отправлено 21 May 2011 - 12:38
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
так на сколько это опасно?
Отправлено 21 May 2011 - 12:51
Посмотри здесь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...asc&start=0
Отправлено 21 May 2011 - 13:09
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
так что, у меня накрылся резистор первой скорости? как до него добраться? и если я вытащу релюху малых оборотов карлсона, на приборке загорается значек бензонасоса. это не опасно? и что такое "чек"?
