Рулевое управление
Сообщений в теме: 236
Отправлено 27 January 2013 - 12:32
лечится.
можно промерить самому....
нужно только сделать приспособу из трубки с болтиком и электродов или проволоки
Отправлено 27 January 2013 - 12:34
Да еще офицер ГАИ сказал что мне повезло и БМВуха тормозила Поэтому она залетела под Ховера и приподяла за запаску
А самому их можно промерить А то рихтовшики простой рулеткой мерили.Я за ними два дня гонялся а они за пару минут сзелали заключение по мосту.Верное А рама сказали в норме.
А если это РАМА то нужно менять АВТО или лечится. На новый год я сьездил в казань и обратно 5 000 км на больших скоростях проблем нет
Если нет проблем, то зачем менять раму? Удачи на дорогах!
Отправлено 27 January 2013 - 12:39
раму не надо менять....
а если проблем нет...зачем писать что машину ведёт....
"5 000 км на больших скоростях проблем нет"
Отправлено 27 January 2013 - 15:50
У него проблема была, но исчезла после замены моста.
  оспищев геннадий 47 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 20:07
оспищев геннадий
  • 47 сообщений
Я извмняюсь если кого запутал своим вопросом .Проблема до 50 км час .При большей скорости руль так явно влево не падает.Это вылезло после замены моста. В остальном повезло .Поменял задний бампер и порог.А вот БМВуху отправили на переплавку жалко хорошаямашина
На развал схождении проверяли как встал новый мост Сказали что по приборам он идеально .Очень правильно стоит.А вот в передке что то есть. Делают настройку .по приборам все четко На дороге руль сваливается влево.Буду ждать явного дефекта Но если честно то страшновато
Понял спасибо
  ЕВГЕНИИ 68 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 19:51
ЕВГЕНИИ
  • 68 сообщений
  • база,бензин.механика
"Лень - двигатель прогресса!". Итак решил ничего не сдёргивать и не откручивать (на красном застращали), набил мед. шприц шрусом , разогрел на батарее и потихоньку в три приёма загнал между валом и сальником подшипника два с лишним кубика - проблем решена
Кстати в гидрике есть оверстие М10, если в него вкрутить болт - удобно ослаблять и натягивать насос
я чегот не догнал!? какои вы там подшипник нашли? у меня такои же насос умер марка sca я заметил. там нет подшипника. там типа подшипник скольжения! или че на старых модификациях подшипник стоит!?
Отправлено 30 January 2013 - 19:59
Сами то поняли, что написали?
Отправлено 30 January 2013 - 20:03
Олег,похоже не совсем,А ведь и правда подшипники разные бывают
Отправлено 30 January 2013 - 20:39
ЕВГЕНИИ
  • 68 сообщений
ят в полне. есть два типа подшипника. это катения типа шариковыи). или скольжения типа втулка либо вкладыш) надо было мне лучше описать
Отправлено 05 April 2013 - 22:10
slava47rus
Добрый вечер! у меня Н2 вот хочу поменять нижний карданчик с крестовиной в сборе,но не могу найти номер деталей для покупки.кто может подскажите! отдельно крестовину менять нет желания заморачиваться....перечитал весь форум,что-то не нашёл(может проглядел)...
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 14:56
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Андрей,похоже это возможно,найден H2 c рулевым от Н3 без углового редуктора http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21...c&start=105
Кто-нибудь это уже повторял?
Отправлено 17 April 2013 - 16:38
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
удалено
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 07:40
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Вот этот номерок (3404320-K00-B1-Шарнир рулевого карданного вала) это который между угловым редуктором и рейкой.
А кто может подсказать номерок резиновой муфты из этого шарнира? Уж больно цена замены резинки на кардан велика.
Отправлено 30 April 2013 - 07:52
Резинка отдельно не продается,да и сколько помню никто из и не менял.Как вариант кусок транспортерной ленты и вырезай
Отправлено 30 April 2013 - 08:01
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Спасибо,буду пробовать "колхозить", вроде читал где то здесь, что от Газ24 подходит?
Отправлено 30 April 2013 - 08:18
Газовская больше по диаметру,но колхозить я бы не стал,цена кардана не такая и большая
Отправлено 30 April 2013 - 08:22
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
800 с копейками за резинку как то напрягает, но видимо придется покупать :kol_friends: плюс нет гарантии что не придется новый кардан подпиливать,часто пишут что длинее старого.
Отправлено 30 April 2013 - 08:25
Был бы в Москве я бы тебе эту резинку подарил,а так пересылать просто времени нет
  andi 47 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 20:56
andi
  • 47 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Доброго времени суток. Решил попробовать регулировку положения руля. После нажатия на рычаг, руль с небольшим усилием опустился вниз, а вот действуя в обратном порядке не смог добиться возвращения рулевого колеса в верх ну ни как не хочет. Для возврата в первоначальное положение действовал как в инструкции написано стр.97 "потянуть рычаг вверх.."
  borish 25 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 22:31
borish
  • 25 сообщений
  • люкс мкпп
Всем добрый вечер,что подскажете сделать с муфтой рулевого кардана,первая через полгода начала подклинивать ,вырезал из транспортерной резины новую,все нормально через пару месяцев снова клинит,мыл моторный отсек муфта намокла стало крутить легко,теперь снова клинит что делать
О 294 ух 197
