неисправности дизеля
Сообщений в теме: 221
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 07:43
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Подскажите как можно заказать или кто-нибудь поможет с покупкой и пересылкой, буду очень признателен. Спасибо за ранее
Если в Магнитогорске нет бошевского дилера по запчастям, то, думаю, можно зайти в интернет на сайт любого из бошевских дилеров по запасным частям, например в Москве на сайты www.dunfan.ru , или www.digitaldiesel.ru , или www.autoeuro.ru и договориться с ними и об оплате и о доставке.
Виктор
  Dilletante 18 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 14:47
Dilletante
  • 18 сообщений
  • td,мкпп
Если в Магнитогорске нет бошевского дилера по запчастям, то, думаю, можно зайти в интернет на сайт любого из бошевских дилеров по запасным частям, например в Москве на сайты www.dunfan.ru , или www..ru , или www.autoeuro.ru и договориться с ними и об оплате и о доставке.
Спасибо! Связался с digitaldiesel, заказал. Буду ждать посылочку.
Отправлено 08 August 2013 - 15:07
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну и хорошо, тогда могу только пожелать удачи.
Виктор
  berdishev 10 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 08:49
berdishev
  • 10 сообщений
  • дизель 2.8
Говорят, что хороший стук наружу выйдет. Так вот у меня он вышел.Причина определилась. Это регулятор давления топлива. Кто-нибудь знает маркировку этого датчика или где заказать?
Проблема похожая -неуверенный запуск. При этом после заводки плавают обороты ХХ -резко 1000об ,через минуту опять 800 и так несколько раз. Проверил почти все:свечи накаливания,слив в обратку-норма,топл.фильтр ,ручн. подкачка перед пуском не помогает. Как проверить самому давление в рампе и регулятор давления или что-то еще Н2-дизель 2,8
пробег 45000. ЕГР заглушить не решаюсь.
Отправлено 22 January 2014 - 17:46
850 t5R
Всем доброго времени суток у меня ховер 8 года не загорается лампочка давления масла...
Отправлено 22 January 2014 - 17:48
Значит сгорела
Отправлено 22 January 2014 - 17:51
850 t5R
Проблема похожая -неуверенный запуск. При этом после заводки плавают обороты ХХ -резко 1000об ,через минуту опять 800 и так несколько раз. Проверил почти все:свечи накаливания,слив в обратку-норма,топл.фильтр ,ручн. подкачка перед пуском не помогает...
такая же проблема но заметил что после того как выключаешь габариты фары вообщем любое электро оборудование обороты снижаются до 800 получается типа зарядка слабая и мозги прибавляют обороты
Значит сгорела
а приборка долго разбирается??
  dramer-metal 33 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 22:39
dramer-metal
  • 33 сообщений
  • дизель, МКПП
а приборка долго разбирается?? Отвалился провод от датчика давления масла. В районе стартера поищи.
  Евген 1504 123 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 18:35
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
Подскажите пожалуйста. Выдал диагност вот такие ошибки, а перевод с английского кривой. Р0504, Р0116. одна из них скорее всего лягушка педали тормоза (стопы не горят), а вот вторая че-то с температурой. точнее с согласованием датчиков, куда лесть? чего менять? датчиков несколько и каждый стоит по рублю.
Отправлено 12 February 2014 - 18:40
Жень,датчиков всего два температурных,один {одноконтактный} на приборку,а второй двухконтактный на ЭБУ,дурит скорей всего второй.У нас стоит бошевский и стоит он не так дорого,если покупать не в китайском магазине.Номерок могу кинуть
  erofalex 33 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 19:32
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
всё разобрался! лила форсунка.... ремонт обошёлся в 7.5 т.руб. пробег 69 т.км 2 года :AllSmail (31):
У меня такая же беда. На горячую заводится на холодную нет. Но с верёвки и на холодную заводиться. Так я не пойму, почему если форсунка льёт а двигатель чисто работает
Отправлено 20 February 2014 - 19:40
Потому что это дизель
Отправлено 20 February 2014 - 19:41
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вопрос, куда льёт форсунка? Если форсунка льёт в обратку, да ещё и скорость прокрутки невелика, то ТНВД, на пусковых оборотах, просто не может поднять давление в рампе до пускового, а пока в рампе не возникнет пусковое давление, на форсунки даже импульсы управления подаваться не будут.
Виктор
Отправлено 23 February 2014 - 17:02
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
Вопрос, куда льёт форсунка? Если форсунка льёт в обратку, да ещё и скорость прокрутки невелика, то ТНВД, на пусковых оборотах, просто не может поднять давление в рампе до пускового, а пока в рампе не возникнет пусковое давление, на форсунки даже импу...
Да проверяли в обратку не идёт.... Хотя в сервисе сказали, что надо менять форсунку льёт в обратку. Вот я решил проверить сам. Проверил, не льёт в обратку. Сейчас хочу просто снять и отвезти почистить. Ребята подскажите пожалуйста кто с Ульяновска там какой то бош сервис там уж больно хвалят ремонт и чистку форсунок
  Denissss 8 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 19:49
Denissss
  • 8 сообщений
  • дизель, мкпп
Здравствуйте. Помогите, Ховер дизель 7-го года при движении на любой передаче и режиме иногда подёргивается как карбюраторный, 3 раза глох на ходу под нагрузкой и не заводится пока не погаснет чек, расход норм, тяга отличная. Диагностика выдала ошибки Р0382, Р0269, Р1223, Р0272, Р1614, Р1630. Спецов нету спросить некого куда лесть и с чего начинать. Фильтра менял толку нет. На холостых тоже бывает подёргивается.
Отправлено 28 July 2014 - 20:06
Что то целый букет ошибок,для начала юлок Эбу на печку сушить и смотреть разьемы на предмет зелени
Отправлено 03 August 2014 - 17:44
Denissss
  • 8 сообщений
  • дизель, мкпп
Здравствуйте. Помогите, Ховер дизель 7-го года при движении на любой передаче и режиме иногда подёргивается как карбюраторный, 3 раза глох на ходу под нагрузкой и не заводится пока не погаснет чек, расход норм, тяга отличная. Диагностика выдала ошибк...
Привет всем. Нашёл причину и устранил. Дело было во впускном коллекторе, он был откручен в районе 3 4 цилиндра, просто затянул и все.
Отправлено 14 February 2015 - 13:00
kiges
Всем доброго дня! Помогите, пожалуйста, советом. Машина - дизельный Н2 2,8. Заглох при движении по дороге, более не заводился (топливо есть, стартер крутит). Первое на что обратил внимание - при включении зажигания пропала индикация "спиральки". Полез смотреть свечи, снял крышку, выкрутил одну свечу - самую доступную, ток на свечу не приходит. Проверка напрямую с аккума подтвердила жизнеспособность свечи (раскалилась хорошо). Далее снял блок откуда ток поступает на свечи (не знаю как он правильно называется). При включении зажигания на входных на него контактах ни на одном нет тока. В чем может быть проблема? Остались, как я понимаю, мозги и катушка. Предохранители все впорядке (в салоне, под капотом, в отдельном блоке, где стоит на 60А). Заранее спасибо за совет!
  k298tc 5 сообщений
Отправлено 25 November 2017 - 22:44
k298tc
  • 5 сообщений
  • дизель. мкпп
Помогите советом.2.8 дизель,греется под нагрузкой в гору или при обгоне.Замена крышки радиатора,термостата,радиатора нечего не дала. Осталось только прокладку гбц поменять?
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 12:12
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Загорелся чек, ошибка P0362,появляется на холодную при заводке,спустя несколько минут чек гаснет,стало быть как свечи накала перестают калиться,ошибка пропадает.Снял провода питания свечей накала,проверил сопротивление-0,5-0,7 ома,звонятся все 4 свечи.Выкрутил свечи,приткнул к аккамулятору-все калятся до красна все 4 штуки.просится новый комплект свечей,так вроде этот рабочий,менялся в прошлом году,со слов предыдущего владельца.Старый комплект свечей есть,тоже все рабочие и с таким же сопротивлением.Может кто чего подскажет,почему ЭБУ зажигает чек? Ошибка P0382,конечно,ошибся
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 19 September 2018 - 14:14
