Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 15 November 2011 - 20:21
Нет контакта в ШМ.
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 20:30
Skriab
  • 97 сообщений
  • 2.0,ГБО,чип,лифт,тапки 30``
Значит нужно смотреть разъем Ш/М? Я правильно понимаю?
Отправлено 15 November 2011 - 20:34
Нет, контакт микропереключателя в самой ШМ..........хотя если б не срабатывал микрик,- мигала бы ошибка(два раза), похоже где-то теряется цепь до лампы.
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 20:39
Skriab
  • 97 сообщений
Спасибо. Буду надеяться что просто лампочка перегорела. А если проблема с микриком,то что делать?
Отправлено 15 November 2011 - 21:05
Сомневаюсь....... не срабатывл бы микрик,- контроллер постоянно бы давл команду на включение ШМ, при невозможности включения происходят двойные короткие мигания.
Отправлено 15 November 2011 - 21:11
Олег,я знаю почему так происходит,сейчас это у многих будет,водичка в шайтанке в лед превратилась.
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 21:15
Skriab
  • 97 сообщений
Это можно исключить,машине месяц отроду. Говен и бродов пока не видела,да и не так уж холодно у нас.
Отправлено 15 November 2011 - 21:16
Оно мож и так Саш, но у чела всё отрабатывает... единственное,- лампа "как у негра"! :kol_friends:
Отправлено 15 November 2011 - 21:19
Значит пусть контакт ищет,лампочке всего месяц отроду,врятли сгорела
Для начала, выключи зажигание... и обратно включи... при этом внимательно смотри на приборку. В момент включения зажигания происходит тест этой лампы. Если она мигнёт, значит лампа не причём и дело в блоке управления ШМ...
Отпишись по результатам...
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 21:45
Skriab
  • 97 сообщений
Игрался зажиганием,ничего не мигало.Пробовал подключать включать/отключать передок,отчетливо слышно работу шайтан машины,а лампочка к сожалению не реагирует.
Отправлено 15 November 2011 - 22:01
Ну и слава Богу... перегоревшей лампочкой отделался... :kol_friends:
Отправлено 15 November 2011 - 22:03
Я бы не был столь категоричным.
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 22:06
Skriab
  • 97 сообщений
Переведи
Отправлено 15 November 2011 - 22:08
Нет контакта в ШМ.
Если нет контакта, ШМ не работает как положено.
10% из 100%
В ШМ нет никаких микропереключателей!!!!
Читаем выше!
Если замерзла вода в ШМ, передний мост не включается!
Запросто могла сгореть, а может и просто отойти контакт.
Vik, Если чего не знаешь или не владеешь информацией, лучше не пиши!!! Для понимания и информации: Команду на тест передней ШМ дает контроллер раздатки при вкл. зажигания. Но такие контроллеры не выпускаются уже с апреля 2008 года! Все контроллеры раздатки у которых выпуск после 2008 года команду на тест не дают! На Ховерах Н-3 и Н-5 контроллер раздатки не проводит тест передней ШМ. Но направления поиска дал правильное. Или лампочка, или в блоке управления передней ШМ сгорел транзистор, последнее время поломка не редкая.
Отправлено 15 November 2011 - 22:09
Переведи
Гы, это он справедливо на хреновый контакт в цепи лампочки намекает... :kol_friends:
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 22:10
Skriab
  • 97 сообщений
Спасибо большое! :kol_friends:
Хотел поинтересоваться о возможных "подводных камнях" при замене лампочки,да и о самой лампочке(какая там установлена).
Гы, это он справедливо на хреновый контакт в цепи лампочки намекает... :kol_crazy:
Ну и то хорошо. Эта проблема разрешима и не страшна.
Отправлено 15 November 2011 - 22:14
Появилась такая проблема на Н3.
Skriab, у Вас Ховер с каким салоном?
Отправлено 15 November 2011 - 22:17
Улыбнуло...
Гы, опять "трудности перевода"©
Я говорил о тесте лампочки на приборке (она у нас должна мигнуть при включении зажигания), а ты зачем-то тест контроллера раздатки приплёл... :kol_friends:
Отправлено 15 November 2011 - 22:23
Улыбнуло...
Во-первых, о тесте ШМ, что не одно и тоже.
Во-вторых, лампочка должна замигать ТОЛЬКО при включении полного привода на заведенной машине.
В-третьих, в положении 2Н, зажигание можно дергать сколько угодно, ничего с лампочкой не произойдет, не будет она мигать, потому, что не должна!!!
Кроме того, сама лампочка не тестируется! нет такого в алгоритме работы ПП.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 15 November 2011 - 22:24
