Hover H3 соединен с Android по Bluetooth по ODBII
Сообщений в теме: 270
  Aleksandr154 77 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 07:33
Aleksandr154
  • 77 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП 2006 г.
Доброго времени суток. Не нашел ни чего похожего, решил создать тему. У меня ELM-327 есть блютузный и есть с проводком к компу. Ни обдним из них не могу подключиться. Блютузный с устройством соединяется и на этом все..... Короче не одно из этих устройств не видит ЭБУ. Что делать ???
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 07:53
Alexej050
  • 1222 сообщений
А во тут нет необходимой информации?
http://www.hover-club.ru/forum/topic8393.html?hl=ELM327
Я "баловался" такой игрушкой. Меня хватило на 2-а дня.
Валяется в подлокотнике, как не нужный рудимент))))
Отправлено 16 July 2015 - 05:57
Aleksandr154
  • 77 сообщений
Кто-нибудь смог нормально подружить ELM-327 с мозгами ховер 2 2006 года. Андроид с устройством соединяется, а с машиной дружить не хочет. Что за дебильные на наших машинах мозги......
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 06:39
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Скорее "кривой" адаптер. Не ругайте мозги машины.
Покупал знакомому кучу адаптеров для соединения с Январем 7. Из 5-ти законектился один. И то работает через раз. При этом по K-Line to USB проблем никаких нет.
Большинство китайских адаптеров v2.0. С K-line не работают или работают криво.
Очень часто виснут на этапе определения протокола. При этом при каждой неудачной попытке требуется перетыкать свисток.
Иногда виновата кривая прошивка андроида. Проблема в блютуз стеке. Требуется переподключать блютуз или перегружать девайс. Ну и подобрать софт для диагностики.
Могу посоветовать выбирать протокол вручную, с переподключением свистка и синезуба в девайсе.
Подключать свисток на заведенном двигателе, тогда протокол лучше определяется. После втыкания свистка в разьем он по блютуз становится виден сразу, но с мозгами он еще не соединился. На это требуется некоторое время. Запускайте софт с некоторой задержкой.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 06:55
  • 1755 сообщений
Приложение Android должно поддерживать проприетарный протокол обмена данными "Tiggo", чтобы подключиться к вашему ЭБУ. Стандартный протокол EOBD на вашем Ховере "не взлетит".
Попробуйте соединится с ELM-327 при помощи ноутбука и программы TECU II.
Отправлено 16 July 2015 - 07:12
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
На андрюше в HobDrive есть профиль для Tiggo.
Отправлено 16 July 2015 - 12:56
Китайский елм нормально соединяется через торк, соединен с моим трактором и соединял с бензиновым, проблем никаких. Ломаный торк, еси кому треба))
  сигизмунд 10 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 16:05
сигизмунд
  • 10 сообщений
  • супер люкс, мкпп, бензин
Когда выпускался твой аппарат, такого слова как "Андроид" мир еще не знавал. Думаю дело все в протоколе. Лично у меня все работает по протоколу ОБД 2Q, правда после перепрошивки глючил, но сейчас нормально, хотя ничего и не трогал. может переобучился, а может снятие клеммы с АКБ помогло.
  Taren 29 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 11:42
Taren
  • 29 сообщений
  • Бензин 2,4, МКПП 4WD 2006
Всём здоровья ! Вот и у меня такаяже проблемка, не как не чем в мозги залезти не могу. И по блютусу 2 разных адаптера пробовал тремя телефонами и с проводом адептер через бубук, всё безрезультатно. Гдето читал уже не помню, что евро2 (это до 2008, 1 катализатор, 1 лямбда) не цепляются к этим адаптерам, но мне ребята диагносты перешивали, какуюта модернизированную прошивку вкорячивали чтоб приёмистось повысилась, может они какиета закленательные слова знают или всё дело в оборудовании и опыте. А вот уже евро3 (с 2008 2 ката, 2 лямбды) уже всё без проблем, чё там мозг другой стоит чтоли или слова эти заклинательные вшиты уже
  Taren 29 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 14:59
Taren
  • 29 сообщений
О чудо :kol_smile3: HobDrive договорился с мозгами на моём ховрюше. Зацепился всётаки, температуру показывает, обороты ещё там чегота много, тока вот с расходом беда какаято, есть там какиета калибровки, настраивать наверное надо, но это потом в свободное время. на ошибки посмотрел, нету.
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 16:54
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Парни, дайте проверенного продавца на Ali у кого ELM327 подключился к Н2 Спасибо.
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 11:34
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Спасибо! пяток програмок попробовал и везде пишет нет соединения, а эта с лёту подключилась
осталось с ней разобраться как коды ошибок расшифровываются и как они (ошибки сбрасываются)
Отправлено 03 December 2015 - 13:11
Евгенич
  • 526 сообщений
высветилось Р1404 :kol_friends: сбросить ошибку не удаётся :kol_drinks:
Отправлено 03 December 2015 - 16:56
Клапан егр это. Ставь прокладку под него с дыркой 6-7мм. Вот ваши и подтраивания мотора. Писал же, чем лечить. Еси мозг ипать начал, мыть и чистить не поможет. Или глушить или с китая заказывать, там стоит в районе 100 дохлых президентов.
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 20:58
dimonpit
  • 1065 сообщений
Сбрасывали при заглушенным двигателе?
Отправлено 03 December 2015 - 22:46
Евгенич
  • 526 сообщений
и на заглушенном и на заведённом :kol_friends:
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 18:33
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
по протоколу OBD II на Андроиде можно увидеть моточасы двигателя? У меня программа Torque .... не могу найти там этой инфы :(
Русский национальный менталитет: - Блин, вообще ни хрена не видно! - сказал водитель и прибавил газу.
555 - Костя
http://nick-name.ru/nickname/id318375/
Отправлено 24 January 2016 - 19:05
Solyaris,Нет такого. Елм это игрушка и не более того. Такие данные можно прочесть только профессиональными сканерами.
Отправлено 25 January 2016 - 14:47
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
Solyaris,Нет такого
Печально.
555 - Костя
Отправлено 19 June 2016 - 11:09
Так кто ни будь скажет чего подходит к Ховеру Н5 бензин и какую прогу гнать на ноутбук. Машина 2012 года.
