Фаркоп ховер H5 и др. модели
Сообщений в теме: 704
Отправлено 11 May 2012 - 13:19
По первой фоте: вот мой правый борт с отогнутой панелью...по второй - не знаю...всю обшивку не снимал.
улавливаешь раздницу? белый-мой,камера, и шланг омывателя.
Сообщение отредактировал джедай: 11 May 2012 - 13:26
Отправлено 11 May 2012 - 14:07
Неа, не улавливаю... такая же "коса" выглядывает из-за трубки омывателя...
Гы, а "ноги растут" у косы отсюда:
Отправлено 11 May 2012 - 16:42
ну нет-так-нет...
Отправлено 11 May 2012 - 16:54
Я про это, а не про жгут, который спускается с крыши... Сравни сам: Багажник_прав_борт1.JPG Багажник_пр_борт.JPG
Отправлено 14 May 2012 - 07:05
Ну....если эти проводки (у меня их три) считать косой, то да,... согласен.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 17:56
vital-1
  • 1211 сообщений
[quote name='джедай' date='11.5.2012, 9:04' post='210651']
Протягиваем жгут от розетки через резиновую пробку и лючок в районе парктроника, предварительно вырезав в пробке отверстие и соединяем с соединителем переходного блока. Также от задней розетки берём на него питание через плавкую вставку(20А)
можно подробнее про лючок и пробочку, не пойму как провода на разетку вывести
Отправлено 28 May 2012 - 18:05
vital-1
  • 1211 сообщений
[quote name='джедай' date='11.5.2012, 9:13' post='210654']
продолжение...
Один провод оказался другого цвета, а именно провод заднего хода… не зеленый\белый, а зелёный… я его посадил на 5-й контакт розетки
В «косе» не оказалось одного провода- ПТФ, пришлось лезть под машину и подпаиваться прямо к нему, затем его выводить в общий жгут Для подключения к переходному блоку.
не нашел на разетке такой клемы, и з/х на прицепах не видел.
Также поступил и с левой фарой
не могу понять, эти фото от куда я у себя такого не вижу
Отправлено 28 May 2012 - 21:39
Я не понял, твоего вопроса...
Первое фото -подключение к розетке ПТФ.
Второе- левый поворот
Третье-правый поворот...
Последние два я обнаружил в лючке домкрата....тут
Сообщение отредактировал джедай: 28 May 2012 - 21:39
Отправлено 28 May 2012 - 22:09
а я не пойму,о каком проводе речь....
контакты №2 и №5 розетки....(подсветка номера подключена вместе с габаритами)
Отправлено 30 May 2012 - 12:25
Ракетчик
Если позволите, вставлю свои 5 копеек насчёт пайки. Дело в том, что пайка плохо переносит вибрацию, разрушается. Собственно, поэтому в автомобилях, как правило, применяются соединения на разъёмах, резьбе, либо неразъёмные: клёпка и обжим. Обратите внимание, там, где в автомобиле непременно надо применить пайку (электронные приборы), после сборки следует заливка компаундом либо, как минимум, покрытие лаком или мастикой, которые не только герметизируют соединение, но и гасят вибрацию. Вот, как-то так.
Отправлено 30 May 2012 - 14:48
ты мне ещё про "Мороз5" расскажи...и группу 3.1.1...у меня же почти ракета
Отправлено 30 May 2012 - 20:32
Ракетчик
Не понял, о чём ты? Или это не ко мне?
Отправлено 31 May 2012 - 08:22
vital-1
  • 1211 сообщений
всем спасибо во всем разобрался, подключил все работает единственное не стал подключать противотуманки
  ShamanRUS 60 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 10:04
ShamanRUS
  • 60 сообщений
День добрый! Подскажите пожалуйста марку фаркопа для Н3 2011, но что бы он не уменьшал угол съезда (был ниже запаски) и глобального выпиливания бампера. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал ShamanRUS: 08 June 2012 - 10:12
Отправлено 19 June 2012 - 05:39
ShamanRUS
  • 60 сообщений
Установил. Получилось отлично резать ни чего не пришлось. Фаркоп от Ховера 5.
Сообщение отредактировал ShamanRUS: 19 June 2012 - 05:40
  lans 7 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 19:42
lans
  • 7 сообщений
  • H5 TD МКПП
А дополнительно сверлить? Снимать бампер? менять усилитель? Можно поподробней.
  Анатолич33 15 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 15:52
Анатолич33
  • 15 сообщений
  • бензин, мкпп
Всем доброго времени суток. Заказал друзьям фаркоп на Ховер Н5 фирмы Автос, а привезли тоже Автос(GW08), но на Ховер Н3, сказали подойдёт. Чёт я полазил под авто, попримерял и не пойму, а подойдёт ли? Такое ощущение, что нужно лишние дырки сверлитьи не только... Поэтому у меня вопрос: какие переделки нужны для установки фаркопа GW08 на Ховер Н5? Спасибо.
Сообщение отредактировал Анатолич33: 28 June 2012 - 15:53
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 28 June 2012 - 22:57
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Всегда нужны новые дырки! Без них не как!! :3D Smilesddd (73):
Отправлено 28 June 2012 - 23:03
Дырки никому не нужны,а вот отверстия не помешают :3D Smilesddd (73):
Отправлено 29 June 2012 - 07:39
По отверстиям в раме совпадёт...
А вот если фаркоп у тебя с поперечиной расположенной ниже бампера, то по расстоянию между фаркопом (не шаром) и бампером... вопрос!
Бампер на Н3 ниже, чем на Н5... поэтому (ИМХО) будет там не хилая щель.
