клапанный механизм
Сообщений в теме: 389
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 11:45
Boyarin
  • 1913 сообщений
Boyarin
Подождем твоих отчетов :kol_smile3:
ПС
У меня тоже были моменты, когда стук пропадал совсем.
И через 5 минут после залития присадок, можно, теперь сказать любых :-)
И, если я сразу после холодного пуска давал большие обороты.
Надо...
Уже третий день вокруг машины бегаю вприсядку и слушаю. Я то напишу, но чувствую, что наши с тобой отчеты не понравятся кому-то :kol_drinks:
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 08 December 2015 - 12:06
Николай,а с расходом изменения есть или нет?
Отправлено 08 December 2015 - 12:53
Boyarin
  • 1913 сообщений
Саша, пока не знаю. Посмотрим сколько проеду. В редукторе еще давление надо прибавить.
Николай.
1732
Отправлено 09 December 2015 - 08:20
Еще раз - самый громкий и звонкий стук на холодном ( вроде, значит густом) масле и слабопрогретом двигателе.
Отстояв сегодня хорошенько в пробке (масло хорошо прогрелось, даже давление (синтетика) на ХХ упало до 1.5) - вообще никаких "клапанных" стуков, только газовые форсунки слышу, на любых оборотах, близких к ХХ.
Прихожу к мысли, что при густом масле (оно любое при холодном пуске густое, разницы между марками и синтетикой - полусинтетикой по стрелочному манометру после масл. фильтра вообще не вижу, порядка 7 атм; Т ОЖ 10 минут, как уже 90, а давление еще 3атм, полчаса-час активной езды - 2атм, после хорошей пробки 1.5атм, если синтетика, на полусинтетике - 1атм)
масло куда-то не добрызгивает.
Штатный перепускной клапан в основании м. фильтра поменять (подлезть) сложно.
А вот у разных м. фильтров давление открытия перепускного клапана разное, может стоит поискать с низким давлением.
Сообщение отредактировал Александр2120: 09 December 2015 - 08:20
Отправлено 09 December 2015 - 09:05
Boyarin
  • 1913 сообщений
Саш, это ты ты о чем? Где этот клапан? :kol_smile3:
Николай.
1732
Отправлено 09 December 2015 - 09:15
Перепускных клапана у нас два (их смысл - пустить масло мимо фильтра байпасом, если он, например, забит или поток масла очень большой, на больших оборотах и даже чистый фильтр не справляется)
Один, типа, штатный - в основании фильтра на двигателе
Второй в самом масл. фильтре. В зависимости от марки фильтра клапана бывают на 1 и 2 атм... может и другие варианты есть.
Отправлено 09 December 2015 - 10:13
Саш,ерундой не занимайся
Если не добрызгивает,то чисти каналы,тромб где то ,фильт в покое оставь
Отправлено 09 December 2015 - 10:40
Саш, ерундой не занимайся. Если не добрызгивает,то чисти каналы,тромб где то ,фильт в покое оставь
Интересует тогда твоя версия. Даже не причина стука, хрен с ней....
Почему он пропадает при хорошо разогретом двигателе (обязателен пробег под нагрузкой)?
Уточню, хоть час стой на ХХ, Карлсон через 3 минуты включается, а полного разогрева (масла) нет.
Отправлено 09 December 2015 - 11:13
Да это же элементарно,потому что при нагреве зазоры уменьшаются
Отправлено 09 December 2015 - 11:22
Boyarin
  • 1913 сообщений
Саш, до масляного фильтра стоит "редукционный клапан", а после него "датчик аварийного давления масла". Ты на место датчика манометр вставил? По книге: холостой ход-29 кПа, 3500 и больше-294-686 кПа. Касаемо м.фильтров, у меня Ман стояли, а сейчас мицубишевский оригинальный.
Сообщение отредактировал Boyarin: 09 December 2015 - 11:28
Николай.
1732
Отправлено 09 December 2015 - 11:35
Сколько надо греть, чтобы они уменьшились?
Отправлено 09 December 2015 - 11:53
Так я от куда знаю,все зависит от материала и его линейного расширения при нагреве
Отправлено 09 December 2015 - 11:56
Касаемо м.фильтров, у меня Ма...
Вместе с датчиком, через тройник. У меня манометр показывает от 1 до 7 атм
Отправлено 09 December 2015 - 13:14
в атмосферах это
ХХ 0.3атм
3500-6000 3-7атм
На больших оборотах похоже, а вот на ХХ (у меня 1.5, а у них 0.3) что-то не очень.
Может надо срочно понижать как-то? :kol_smile3: на ХХ
Это как раз согласуется с моей гипотезой выдвинутой на этой странице :)
Отправлено 09 December 2015 - 13:36
Boyarin
  • 1913 сообщений
в атмосферах это
ХХ 0.3атм
3500-6000 3-7атм
Может надо срочно понижать как-то? :kol_drinks: на ХХ
Это как раз согласуется с моей гипотезой выдвинутой на этой страниц...
Ну вот. Теперь есть над чем еще подумать. :kol_smile3:
Я вообще не знаю какое у меня там давление.
Сообщение отредактировал Boyarin: 09 December 2015 - 13:36
Николай.
1732
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 16:42
  • 1755 сообщений
Давление срабатывания перепускного клапана в фильтре никак не связано с настройкой редукционного клапана.
Вот меня такая стабильность наводит на мысль, что сработал редукционный клапан, который и ограничил давление в системе.
в атмосферах это
ХХ 0.3атм
3500-6000 3-7атм
0,3 атм - давление срабатывания датчика аварийного давления, и опять же: 7 атм. - максимальное давление, ограниченное редукционным клапаном. IMHO: лучше, чтобы давление в самой дальней точке масляной магистрали всегда, независимо от оборотов, было ~5 атм.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 17:24
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
в атмосферах это
ХХ 0.3атм
3500-6000 3-7атм
Может надо срочно понижать как-то? :padstalom_178: на ХХ
саш вскрывай поршневую стук потянутого поршня имхо :kol_smile3:
Отправлено 09 December 2015 - 17:30
Вот это не понял.
Конечно, фильтр сам по себе, просто, изучая форум митсу о таких же непонятных "клапанных стуках", наткнулся, что подбором м. фильтра можно их заметно уменьшить.
А чем они отличаются? думаю давлением срабатывания перепускного клапана... в первую очередь.
он всегда бы был... и это бы быстро кончилось, а я уже второй год тут болтаю :padstalom_178:
  гиви 434 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 17:40
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Вот это не понял.
А чем они отличаются? думаю давлением срабатывания перепускн...
саш неправ.на горячую меньше или совсем нет. зависит от степени изменения геометрии поршня. а ездить можно веками только стук напрягает очень
Отправлено 09 December 2015 - 17:55
Я бы поставил на втулку шатуна
