Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
Отправлено 23 December 2011 - 11:50
goga606
сегодня звонил в ИРИТО Казань обьяснил ситуацию, говорят да мы без проблем меняем датчики такая ситуация уже у трех была, теперь нужно своим будет обьяснять сервисменам
  Och 302 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 11:56
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
SMW 250129 про него писали ранее.Его ставил человек,проблем пока нет. Лентяи.
В субботу поменял этот именно датчик (брал в экзисте), два дня полет нормальный проблема ушла. Менял сам, без ямы и подъемника, только домкрат и опора. Не очень удобно но особо ничего сложного.
Датчик от Чери не вполне подходит - разные колодки.
эээмммм.. а у меня подошло все идеально
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
  cvt 18 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 12:20
cvt
  • 18 сообщений
В воскресенье мне то-же поменяли этот датчик.Сегодня завелся вроде без проблем.Кстати тот что стоял на машине несколько отличается (в худшую сторону) от того что купил.Буду надеятся что больше СЮРПРИЗОВ не будет!
Сергей, Ховер Н5 2,4L Изображение
Отправлено 27 December 2011 - 11:52
goga606
а мне не меняют как к ним приеду заводится отлично
сколько стоит этот датчик самому что ли уж поменять
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 12:23
  • 14774 сообщений
Разобрал бы кто-нибудь этот штатный датчик.
В чем химия, почему он при быстром включении затыкается?
Я так понял, что при втором включении все Ок.
Казалось бы должен быть типа датчика Холла, а он или работает или ... :(
  veps 3165 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 13:29
  • 3165 сообщений
Так вроде уже разъяснили этот датчик. Брак обычный. Негерметичный корпус-а сколько проблем. Я так понял что это единственный датчик , при выходе из строя которого двигатель глохнет и не заводится. А есть ли возможность заменить его в дороге в случае чего просто поддомкратив машину ?
Сообщение отредактировал veps: 27 December 2011 - 13:37
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 19:30
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
.Он не на эффекте Холла.Индуктивный.А это значит обмотка.
многие так думают и про индуктивный.К сожалению он может ... мозги.Межвитковые,обрывы итп.
если Х3,то и домкратить не нужно.Патрубок воздухозаборника снять и всё.Ито,я не пробовал,но при желании наверное и его можно оставить.Потом обошёл авто и с другой стороны разъём снял.Вся процедура.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 19:41
  • 3165 сообщений
. если Х3,то и домкратить не нужно.
Спасибо , положу в багажник.
  germanm 339 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 19:47
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
У меня колодка овальная,а к Чери пришла прямоугольная.
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 21:34
vrungel
  • 194 сообщений
и у меня началась эта болезнь.Пробовал перед запуском двигателя прокрутить двигатель ,отключив катушку-крутит нормально ,следовательно стартер впорядке, не клинит .Подключаю катушку ,первый оборот ,потом останов ,стартер крутит дальше - мотор заводиться (температура -3-5).Если температура ниже(-8-9) оборот -затык ,снова оборот-еще затык,потом мотор заводиться.Пробовал заводить сразу (не дожидаясь конца теста)-не помогло. Пробег 12т,МОД7,мотор 2.4,ЭБУ-4ребра. Будет холодней- вообще наверно не заведется :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Будут одни затыки........Что делать? С чего начать?
  veps 3165 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 00:26
  • 3165 сообщений
Наверно с замены датчика положения коленвала. О чём выше и писалось.
  Божий Воин 270 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 10:12
Божий Воин
  • 270 сообщений
  • Ховер Н5
Всем привет! Кто может рассказать на пальцах и очень подробно как сюда выложить видео. Я на камеру снял свой затык! Могу точно сказать что это не стартер! Я свой поменял после затыков, помогло не на долго и сейчас затыки прежние, а стартер-то новый! В субботу еду к Мегавольту! Будем ДПКВ менять! А пока хочу выложить видео!
ИзображениеVIVOS SERVANS DE MORTUIS MEMINI
Отправлено 22 January 2012 - 10:30
vrungel
  • 194 сообщений
видео можно закачать куда-нибудь ,например mail.ru или в другое место ,а на форуме выложить ссылку на него
Отправлено 22 January 2012 - 10:40
vrungel
  • 194 сообщений
Это точно не стартер,и не аккумулятор,вчера запускал с дополнительными аккку..Стартер крутил как летом ,а два затыка(обратных удара) все равно было.Коленвал в этом случае не останавливался,просто два обратных толчка и мотор завелся.Что вызывает очень раннее зажигание при запуске.Датчик коленвала заказал ,придет- буду менять.Хорошо если это он,а вот если это что то с ЭБУ двигателя ......тогда писец....
Отправлено 22 January 2012 - 10:43
Божий Воин
  • 270 сообщений
  • Ховер Н5
А по точнее мона, ну на пальцах чего куда тыцнуь! В личку если не сложно!
  chernomor 11 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 13:04
chernomor
  • 11 сообщений
При попытке завести Hover H5 2,4л зимой при температуре -10 и ниже стартер словно "затыкается" и завод прекращается, при этом лампочки на панели моргают. Так может быть несколько раз, затем заводится нормально. Такая проблема не проявляется если двигатель теплый (например при включенном автоподогреве по температуре) или когда на улице тепло. Выложил видео как это происходит . По моим ощущениям на морозе проявляется проблема с контактом каких-то проводов. Форум по этой теме почитал, есть разные варианты решения проблемы, что лучше сделать стобы прошел этот "затык" (если нужно что-то менять то нужны коды exist-a)? Машина не на гарантии, пробег 5000.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 16:33
  • 3165 сообщений
[quote name='chernomor' date='22.1.2012, 13:04' post='158773']
Начните с проверки контактов от АКБ до стартёра. Пригасание приборки указывает на это. Особенно на стартёре проверьте (случаи бывали плохо затянутых клемм).
  smailo 27 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 16:52
smailo
  • 27 сообщений
  • бензин, салон H5
несколько дней назад позвонил в ирито, москва, мытная 66 (тульская)
сказал: достал датчик положения коленвала (главному механику, кажется так должность называется - тот кто машинки принимает на ТО)
заводился с 2-6 раза в последнее время
мне сказали, мол приезжайте, поправим, есль машина гарантийная.
заставили помыться (машин был грязный)
датчик поменяли, сам посмотрел - чистенький, и цвета другого.
сказали штоб про датчик я забыл теперь.
видимо придется забыть, ибо сегодня пятый или шестой день никаких затыков нет, заводится легко, даже есль как сегодня крутит тяжело..
всем, кто не успел отказаться от гарантии и имеет эту проблему - звоните ОД, договаривайтесь о замене ДПКВ,
по крайней мере в ирито - проблема ими признанная
Отправлено 22 January 2012 - 17:30
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
проблема ими признанная...
Ну наконец-то.Ато мне рассказывали про клеммы, токи утечки и акб.Пока я китайским инженерам письмо не написал.Обьяснять ничего не стали.Просто дали мыло чела,мол всё поправят езжай.Приехал датчик поменяли сразу.Я им так и писал,мол проблема связана с некорректным углом.А дилеры типа-ты чё,тут зажигание эбу ставит,оно мля електронное!!!Я тоже им говорил,мол датчик кривовато что-то считывает,вот и зажигание п...т.Потом признали,ну типа,ну да!Ток если чё это единичная проблема,типа ток у тебя.Опупеть.
  smailo 27 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 19:57
smailo
  • 27 сообщений
  • бензин, салон H5
я тоже начинал с аккумулятора, и клеммы прижимал, и токи мерил,
тут написывал, но почитал тему, поверил в неисправность ДПКВ
и просто попросил заменить
ни копейки не взяли, тапа случай гарантийный
