Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
Отправлено 24 June 2014 - 14:57
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
Такой вот "подарок". Неисправна камера скорей всего.
Отправлено 24 June 2014 - 16:22
кЕтайцы любят подсовывать камеры без ультрафиолетового светофильтра... :kol_crazy:
  Andrey82ka 15 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 21:57
Andrey82ka
  • 15 сообщений
  • 2007 бензин 2,4 МКПП черный
Понятно, а какую посоветуете (для H3 моя для H3 была вырезали для установки)) или ехать на рынок ( Юнона для Питера) и там методом проб ....
Отправлено 24 June 2014 - 22:16
На Юноне... такими фейками как-раз и торгуют... Хотя, если продавец сможет продемонстрировать её работу (нужно лишь иметь источник питания +12В и устройство с AV видеовходом), то почему бы и не там...
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 06:17
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Походу получается что у тебя постоянно на вход магнитолы САМ подается питание и магнитолка в режиме показа изображения с камеры. А камеру ты просто включаешь (есть картинка) и выключаешь (нет картинки но вход активирован). Надо наоборот - на камеру п...
Спасибо огромнейшее. именно в этом была проблема. Теперь езжу, радуюсь)))
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 08:22
ГенералАС
  • 367 сообщений
Правильное подключение это когда при включении ЗХ, на питание камеры и на магнитолу подаётся +12в.
И не цепляйте минус на массу кузова. Только к минусовому проводу проводки.
  Сергей 02 53 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 20:26
Сергей 02
  • 53 сообщений
  • бензин,МКПП
Запотела камера заднего вида,изображение расплывчатое.Можно ее как-то высушить что-ли или только менять?Если менять,то на какую?Родная стОит уж больно дорого - от 6,5 до 7,5 Круб. У китайцев,что на али продают камеры,провода отличаются и разъемами и по толщине.
клубный номер 1664
  _Aleksandr_ 282 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 20:32
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
У китайцев,что на али продают камеры,провода отличаются и разъемами и...
У меня такое было, когда усердно кёрхером помыл. Просохла и всё в порядке.
Отправлено 30 June 2014 - 20:57
Сергей 02
  • 53 сообщений
  • бензин,МКПП
Вот и я обнаружил это после кёрхера и расстроился.Так может,ее снаружи силиконом дополнительно замазать еще после того,как высохнет?
клубный номер 1664
Отправлено 30 June 2014 - 21:51
Хуже точно не будет. Можно суперклеем каким-нибудь, но нужно смотреть в каком месте может течь. Только ни в коем случае на стекло не попади - тогда точно в мусор (стекло может испортиться)...
  mitydv 176 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 18:15
mitydv
  • 176 сообщений
  • ЛЮКС с салоном H5, мод Gi E2
Всем здравствуйте! Из поднебесной пришло ГУ, в подарок послали камеру заднего вида. С подключением ГУ вопросов нет, а вот по камере 1 возник. У меня Н3 с салоном Н5, как я понял в пятой двери есть разъём четырёх контактный. 2 контакта на видео, выход со штекером у водителя в ногах, а ещё 2 я так понимаю 12v + и - на камеру, ни где на форумах нет информации где они кончаются, каким штекером или разъёмом? Если + и - тоже проложены штатно то зачем мудрить с подключением к фонарям заднего вида?
Отправлено 25 July 2014 - 18:17
Ничего мудреного в этом нет,камера должна включаться когда назад едешь,а не работать постоянно
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 18:44
  • 25140 сообщений
Да и не надо мудрить ничего! Может, это раньше надо было мудрить, а сейчас вся проводка готовая. Подключайся к этому 4-х контактному разъёму и всё будет работать. Себе подсоединял именно так.
Отправлено 25 July 2014 - 19:12
Сергей 02
  • 53 сообщений
  • бензин,МКПП
У Н5 камера имеет другой разъем http://www.autohoft.com/images/Product/3776100A-K80.jpg Я у китайцев не смог такой камеры найти,все с другими разъемами.Если только по новой проводку тянуть,но это слишком хлопотно для меня :AllSmail (31):
клубный номер 1664
Отправлено 25 July 2014 - 19:23
  • 25140 сообщений
Ну разъём и на Н3 у меня не подошёл. Так отрезать разъём от камеры и подсоединиться к штатному не проблема. Лучше же, чем новые провода тащить!
Отправлено 25 July 2014 - 19:36
Всем здравствуйте! Из поднебесной пришло ГУ, в подарок послали камеру заднего вида. С подключением ГУ вопросов нет, а вот по камере 1 возник. У меня Н3 с салоном Н5, как я понял в пятой двери есть разъём четырёх контактный. 2 контакта на видео, в...
http://www.hover-club.ru/forum/topic8824s140.html
Это не поможет?
Отправлено 25 July 2014 - 19:37
mitydv
  • 176 сообщений
Ребят я почему и спрашиваю, видео разъём с синим проводом в ногах у водителя, а плюс и минус разъём где найти штатку?
Отправлено 25 July 2014 - 19:39
Тебе ответили на 1 минут раньше чем ты спросил:)
Отправлено 25 July 2014 - 19:42
  • 25140 сообщений
Это не поможет?
Вот я тоже чуть было не полез искать разъём у правой передней двери. Нафига? Всё нужные провода выведены в разъём в хлопушку!
Не торопись, друг. Синий провод имеет центральную жилу и экран... Почитай мой пост выше...
Кстати, у меня тоже салон Н5
