Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 05 May 2013 - 05:35
Есть фото китайских пружин с переменным шагом?
Похоже на дизельном чуть исправили недостатки бензинового:
тормоза
амортизаторы
большой задний редуктор
пружины
воздухозаборник
Гриш, только про воздухозаборник ненадо ((((
На всех Н5 самый хреновый вариант- максимальная температура входного воздуха в пробках.
Я в этот минишноркель термопарку вставлял, 60 градусов через 15 минут, как не ухищряйся (((
ИМХО самый простой вариант - этот заборник с собой возить и перед бродом одевать.
Если стык скотчем уплотнить - прекрасно держится!
  ZavodnyaK* 84 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 10:29
ZavodnyaK*
  • 84 сообщений
  • Бензин 2.4 гп-4.55 Лифт MT kl 71
Ребят, вот задумался!! Сзади стоят пружины 5305 + проставки под пружины 50 мм, какие пружины подлиннее можно поставить?? Хочу проставки снять.
АНДРЕЙ
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 10:17
GR_V
  • 4626 сообщений
Самые длинные на этой фото (по середине 5305, далее штатное недоразумение), с ними проставки уже не нужны, пруток 14мм, 10 витков, подсеска получается комфортней чем на 5305, но при этом гораздо выше.
Вот основные виды пружин которые ставили на Ховер/Сейф под разные задачи.
Отправлено 16 May 2013 - 11:52
ZavodnyaK*
  • 84 сообщений
Гриш, нарисовался еще вопрос. Они дугой из-за своей длины не встанут? И как они с 410-ми амами работают?
АНДРЕЙ
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 12:02
GR_V
  • 4626 сообщений
Уже комплектов 16-18 поставили, встают ровно, обычно ставили именно с 410ми амортами.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 13:39
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
А я вот еще до пружин не добрался, аммы заменил, а эти длинные отложил на следующий раз( с аммами навытыкивылся с родными, ну ни как верхние штоки откручиваться не хотели)))), думаю в эти выходные поставлю...
Отправлено 16 May 2013 - 13:41
ZavodnyaK*
  • 84 сообщений
Так надо было просто сломать их! Низ открутил и ломай)))
АНДРЕЙ
Отправлено 16 May 2013 - 13:58
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
:ranting_w: ну так то да... просто привычка дурная, если должно откручиваться, то должен открутить... порой даже вредная...
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 17:40
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
Сегодня менял аммы на каябу 279 и 410, удивился когда обнаружил, что не хватает запчастей в комплекте, в коробке 279 амморт. было 2 резинки и 3 мет. шайбы, а в коробке с 410 ничего кроме гайки не было, пришлось ставить старые резинки на зад, у всех так было или нет?
Отправлено 17 May 2013 - 22:09
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
эт иха стандартная комплектация по моему...ну или по крайней мере так же было, а в чем засада?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 22:41
GR_V
  • 4626 сообщений
У всех, обычно ставят резинки и шайбы с передних китайских т.к. на них отверстия 12мм как раз под 410 задние.
  Иваноff 47 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 14:31
Иваноff
  • 47 сообщений
  • Dodge Durango II 4.7L, FF-1
Поставил такой комплект: - KYB 344279 - перед; - KYB 344410 - зад; - KYB RA 5305. Теперь получаю удовольствие от езды! :kol_drinks:
Серёга Иванов
Отправлено 18 May 2013 - 20:02
Alex74
  • 137 сообщений
Просто никто об этом не писал.
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 14:46
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
други подскажите, поставил следующий комплект: - KYB 344279 - перед; - KYB 344410 - зад; - KYB RA 5305. при вывешивании левого колеса тяга легла на бак, придется опускать. у всех ли так?
  N.F.P. 34 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 14:47
N.F.P.
  • 34 сообщений
- KYB 344410 - зад;
- KYB RA 5305.
я отпускал тоже 1.5 см
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 14:53
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
опускала на 2см.
Отправлено 20 May 2013 - 14:56
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
а все опускали путем проставок, заказанных у токаря или можно как то исхитриться? в запчастях нашел сайлентблок какой то, диаметром внешним 30мм, внутренний диаметр втулки 10мм, высота сайлента 20мм. не пойдет ли такой сайлент как проставка??
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 15:12
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Неужели Н5 так сильно отличается от Н3.У меня ещё 2,5 см. остался запас при установке 344410.
  Surkoff 211 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 15:31
Surkoff
  • 211 сообщений
  • лёгкий лифт+бодика чуток, 31,6`
опускал бак с помощью гаек большего диаметра - думал на время, потом втулки какие-нить выточить... ну-ну месяцев с 10 уже так катаюсь :)
  bizk 770 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 08:58
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
поставил я такую зеленую+45мм. Закладные вставки сделал. http://www.polyurethan.ru/search/?searchstring=14-12-7382
