Сообщений в теме: 3012
Отправлено 30 October 2015 - 09:26
Пока соберешься, автоху пора будет продавать.
Нет, Гриш... Я и Ховер - братья навек!!! :kol_sad:
Отправлено 30 October 2015 - 10:01
Если БК сломается - я куплю новый ( в отличие от многих других, как выяснилось, для меня бесполезных "гаджетов")
Извиняюсь, но это не флуд
Бортовой компьютер с постоянной индикацией напряжения бортсети (а еще лучше со звуковой индикацией, при выходе напряжения за допустимые пределы)...
в нашем случае - почти обязан быть приложением к темам о АКБ и о Генераторе
ПС
О соответствии показаний БК реальному напряжению на АКБ - отдельная песня.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 12:05
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
...с БК очень удобно, каждый раз перед пуском так делаю, на кнопку БК нажал, высветилось 12.8 - отлично
Для контроля напряжения достаточно установить что то типа этого:
Дёшево и сердито! Жаль, что уровень масла придётся по-старинке проверять.
Илья Клубный № 2101
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 12:26
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
О соответствии показаний БК реальному напряжению на АКБ - отдельная песня...
В чем "песня" заключается? На мой взгляд, ВСЕ параметры очень точно измеряются (те, что ИЗМЕРЯЮТСЯ). Внести поправки в БК по эталонным приборам, невелик труд.
Виктор 9265922191
Отправлено 30 October 2015 - 12:33
Могут быть сильные нештатные потребители, которые просаживают сеть в районе БК.
У меня, например, при включении зажигания, БК начинает показывать 12.0В, когда на АКБ 12.8
После пуска все совпадает
Или в другую сторону, БК перегреваются на солнышке и завышают.
Я это только к тому, что показания БК - не всегда панацея, это тоже надо иметь в виду при диагностике
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 12:46
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Что это за штука? Дайте ссылочку пожалуйста. И куда ее подключать?
P.S. Пока денег нет на БК.
Отправлено 30 October 2015 - 12:58
да этих индикаторов напряжения масса разных, забей по поиску...
и китайских и полукитайских.
Вот самые простые:
http://www.12v.ru/site.xp/053055053124.html
Подключать куда угодно. но самое честное (выше писал почему) - непосредственно на АКБ.
ПС
А БК можно найти еще дешевле :)))
Отправлено 30 October 2015 - 15:48
Botsmann
  • 1697 сообщений
Еще одно важное показание за которым нужно следить постоянно - это температура ОЖ! Было бы на этом приборчике еще это показание и БК мне и не нужен был вовсе!!!
Так у него 2 датчика температуры:
1. внутренний (встроен в корпусе) и здорово врущий, потому как на солнце корпус греется, да и сам он от работы нагревается.
2. наружный. Показывает более менее точно только в движении и то, смотря где его прилепить.
Так вот второй можно легко и просто через термопасту приклеить к ГБЦ (в р-не 3-4 цилиндра, на пример).
Да и первый наверное при желании тоже можно, но нужно смотреть - толку от него в корпусе ноль...
Илья Клубный № 2101
  domoi 814 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 19:12
domoi
  • 814 сообщений
А в тестах ,в очередной раз победил Тюменьский.И куда ещё вкуснее цену искатьrps20151030_221456_563.jpg
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  mifdx 2 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 19:40
mifdx
  • 2 сообщений
  • ford fiesta
ставил жене Bosh 74 A/ч 680a S4 009 после штатника на h5 TD, быстро сдыхает, толи мало ездит? толи совсем не то.
Отправлено 02 November 2015 - 14:00
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Серии PREMIUM в Нижнем Новгороде не найти! Магазинов 15 обзвонил. Говорят не поставляется в Нижегородскую область :AllSmail (31): Есть только серии стандарт.
Отправлено 30 November 2015 - 08:52
сдохла моя 95-тая варта не проработав 4 года :kol_good: .... вот теперь думаю чего ставить :36_1_30: .... купил бы чего нибудь из "нашего", но у них ток маленький.....
Сообщение отредактировал Хома 5: 30 November 2015 - 08:56
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 09:19
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Посмотри "Титан Арктик".
Сергей 903315858пять
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 11:22
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
Машинке 4-й год, при первых морозах понял что родной старт зиму не переживет. Долго маниторил инет по поводу акб, в результате остановился на MOLL 80AH 750A 276х175х190.Гарантия изготовителя 40 месяцев, такого не видел ни у одного производителя... Крутит как бешеный!!!Свой старый отдал товарищю на девятку, довольный, говорит нахрена менял? Но я то знаю...
Отправлено 01 December 2015 - 20:56
вот нашёл такой аккумулятор storm 6ct-88 за 4500 с учётом сдачи своего старого..... очень интересные показатели у него... не кто не сталкивался ?
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 01 December 2015 - 21:05
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Мутле 5й год..эту зиму врятли переживёт.. Дочери взял Варту, хотя можно было просто зарядить, пробеги маленькие. Себе что взять?
  mifdx 2 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 23:10
mifdx
  • 2 сообщений
  • ford fiesta
Тоже аккум высаживает что-то. Есть 2 аккумулятора, раз в месяц меняю туда-сюда. Подозрения падают на стеклоподьемники (перестали толком работать на передних дверях) и сигналку (стабильно срабатывает (может конечно из-за перепада температуры)). Надо покупать тестер и наверное сразу пусковое на слякий случай :( H-5TD
Отправлено 03 December 2015 - 07:46
Вот именно неисправные стеклоподъемники и высасывают аккумулятор,в них вся причина
  Bress 7 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 10:22
Bress
  • 7 сообщений
  • Great Wall H3 New Super Luxe
У меня такая беда. Машинка стоит, все норм. На сигналке есть возможность проверить напряжение аккумулятора. Но вдруг в течении суток а то и половины аккумулятор разряжается в ноль. Первый раз думал забыл из розетки отключить тройник. Однако случилось и второй раз пару недель спустя. Причем все отключено и я проверял, что акк держит напряжение. Но раз и разрядился. Съездил на диагностику тока утечки не нашли. Но оно и понятно, ибо утечка происходит не все время а внезапно, при каких-то условиях. Сегодня тоже случилось, хотя долго все было нормально. но как-то разрядился не до конца. Остановился на 9.69V и держал это напряжение всю ночь. Что это может быть? Акк? Случающийся коротыш при особых условиях?
2608
  RVS 367 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 10:51
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
там ток маленький, примерно 50mA
постоянно, даже при выкл зажигании?
