Сообщений в теме: 4934
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 13:10
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
надо вдвоём. один держит обороты (2-2.5т) второй периодически снимает выходной потрубок с печки и доливает ож в радиатор
бывает после замены не все разьёмы подключены...
А выходной патрубок с печки это где? Там 2 патрубка 1 холодный у коллектора а второй выше вроде
Отправлено 10 January 2016 - 13:14
выход верхний.
чтобы выгнать пробку, надо открыть пробку и хорошенько погазовать
брызги, при выходе воздуха, будут попадать в фильтр, чем то прикрыть надо.... хотя смотря у кого какой заборник...
Сообщение отредактировал Хома 5: 10 January 2016 - 13:25
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 13:15
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
выход верхний.
Снизу холодный. А сверху снимали вроде льется оттуда
Отправлено 10 January 2016 - 13:16
не знаю, я менял антифриз безо всякий траблов с патрубками, печка сразу тёплым дула.... вместо пробки прикрой чем нибудь радиатор, идеально подойдёт крышка без клапана, и газуй 2-2,5 т.о. следя за уровнем антифриза в радиаторе и всё.... Я ТАК ДЕЛАЛ... потом не забудь на следующий день подлить в бачёк... ну и в радиатор естесна загляни.... тут глянь - http://www.hover-club.ru/forum/topic31969.html
Сообщение отредактировал Хома 5: 10 January 2016 - 13:24
Отправлено 10 January 2016 - 13:42
снимать нужно тот,который холоднее-выходной из печки снимаешь самозатягивающийся хомут, одеваешь перчатку водозащищенную, затем снимаеь патрубок с печки,пока ож с воздухом идет. и так 2-3раза. у меня прогазовкой без крышки радиатора воздух не вышел
Отправлено 10 January 2016 - 13:48
вообще не должно так быть вроде, может у тебя патрубки местами перепутаны....
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 13:58
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
быстро нагревается двиг тоже по этой причине?
Отправлено 10 January 2016 - 14:27
быстро нагревается по тому что пробка воздушная не даёт нормально циркулировать О.Ж.....
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 14:32
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
Одно радует что по этой причине. Интересно. Форсунки 2 прикипели сильно при снятии. ИИнтересноне мможет ли двигатель из за этого троить
Отправлено 10 January 2016 - 14:35
тебе ошибка говорит, что 4-я форса не работает, поэтому и троит. нужно проехать около 5км на высоких оборотах,возможно форсунка заблокировалась
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 14:38
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
Лишь бы не сломалась она. Каждая под 30 т.р. стоит. Ладно завтра тебя еще помучаю. А щас буду отдыхать последний день перед работой.
а как на высоких оборотах проехать на автомате? Газ то тупит. Медленно обороты дает. В ручном режиме?
Сообщение отредактировал ZPT: 10 January 2016 - 14:42
Отправлено 10 January 2016 - 14:39
форсунки лёжа клали ? если до то мог клапан заклинить..... их только стоя....
Сообщение отредактировал Хома 5: 10 January 2016 - 14:39
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 14:47
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
Стоя
Отправлено 10 January 2016 - 14:59
ну это в том случае если всё остальное сделали как надо....
Отправлено 10 January 2016 - 15:01
в ручном на 2-й передаче... но прежде надо воздух из системы выгнать
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 17:34
Росомаха
  • 1285 сообщений
В продолжение поста 2959
вывел воздух с верхних точек гбц
Съездил в Тулу и немного дальше.
Газы идут (очень мелкие пузырики) с потоком через новые трубочки, чем больше газу тем больше поток.
подал на термостат напрямую из головы, печка вместо холодильника ЕГР через помпу
Помпу отключил, так как поток в другую сторону и две помпы борятся.
Работа термостата и печки зависит от оборотов.
Дырки в ГБЦ - нравится, работают.
Работа термостата не нравиться, при пенсионерской езде нормально, а стоит на газ нажать в пол при езде в гору - термостат не успевает и температура подскакивает с 75 до 86, потом начинает снижаться - буду думать термостат на выходе, как у orjolvjcheslav.
На второй фотке показан наклон моего движка.
Сообщение отредактировал Росомаха: 10 January 2016 - 17:37
Отправлено 10 January 2016 - 19:58
Росомаха
Звиняйте конечно, но чем бы дитя не тешилось :kol_friends: Чем вам шланчики(сечением не более 4-5мм) помогут то? Сами же пишете что чуть газу и стрелка вверх, значит толку никакого :kol_crazy: У меня без шланчиков температура выше 9 часов только летом поднимается, пенсионерским стилем не езжу никогда.
Пы.Сы. Сами пустили шланчики в обход термостата, а теперь сетуете что он неадекватно работает. Чтобы адекватно работал нех поток мимо него пускать.
Отправлено 10 January 2016 - 19:59
прокладочка тю-тю , это 100%...а возможно и голова
Отправлено 10 January 2016 - 20:45
Росомаха
  • 1285 сообщений
Росомаха
У меня без шланчиков температура выше 9 часо...
...шланчики в обход термостата..
Ты совсем ни чего не понял.
Сечение 4мм выбрано, чтоб внутреннюю циркуляцию не нарушать, но воздух выходил из верхних точек ГБЦ.
Выше 9 у меня тоже не поднимается.
Картинка для тебя.
А я и не отрицаю, прежде чем менять устраняю первопричины.
Воздух у меня уже сам выходит, а термостат срабатывать мгновенно я заставлю.
А уж потом поменяю прокладку.
Коль заставлю движок нормально работать с битой прокладкой - то о повторной замене могу забыть.
Сообщение отредактировал Росомаха: 10 January 2016 - 20:42
Отправлено 10 January 2016 - 20:48
а если не прокладка ,а трещина в голове, тогда как?
