Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 04 July 2017 - 12:42
Ребята нужна помощь. Отказался работать правый передний стеклоподъемник. Провода прозвонил, кнопки прозвонил, мотор работает. Нет выхода с модуля стеклоподъемников. Менять модуль или весь стеклоподъемник?
Достаточно заменить модуль.
Отправлено 04 July 2017 - 13:11
moskvides
спасибо за помощь.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 13:57
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
В субботу на даче поменял модуль водительской двери,еще только задняя левая держится.Но что самое интересное с ключа доводчики работать отказываются.Срабатывает только не тронутая дверь.Чой то китаёзы там перемудрили. :kol_smile3:
Отправлено 08 July 2017 - 19:30
moskvides
Здравствуйте друзья. Сегодня пришел модуль стеклоподъёмников, поменял но результат нулевой. Ума не приложу где искать. До кнопок питание доходит и при нажатии на синем и красном появляется. Где искать косяк не соображу.
Кстати хочу описать все проблемы со стеклоподъёмниками. Не работает правый передний ни с водительского пульта ни с пассажирского, а вот правый задний работает только со своего и не работает с водительского. Причем кнопка блокировки на него не действует.
Отправлено 09 July 2017 - 10:05
moskvides
Перезагрузка ни чего не дала.
Ребята подскажите что делать?Изображение
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 17:26
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Перезагрузка чего? БСМ? Достаточно отключить питание минут на 5 для этого (скорее и меньше хватит). Только сегодня с правым задним занимался. Он у меня даже заблокировал стекло на половине. Так я отсоединил блок, потом скинул клемму с АКБ минут на 5, включил клемму, проверил остальные рабочие стеклоподъемники, подключил мертвый блок (который по 3 сантиметра стекло двигает), поднял стекло и отключил блок. Буду заказывать.
Вы фото маркировки блока своего скиньте сюда. На Али есть отзывы, что новый блок не работал или умер вскоре после установки. Чаще все новые блоки работают исправно.
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 18:11
sergey60
  • 2031 сообщений
Заменил уже три модуля стеклоподъемников прошлым летом один за другим. И тут на днях скончался последний родной на задней левой двери. Просто вдруг перестал открывать окно. Хотя всю жару в июне справно работал. Буквально за год умерли все 4 по очереди. А темка-то живее всех живых :smile171:
Сообщение отредактировал sergey60: 09 July 2017 - 18:12
bazaauto.gif]
Отправлено 09 July 2017 - 18:32
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
sergey60, я вот поэтому и думаю. Заказывать один или все сразу =))) Машину продавать пока не собираюсь. Комплект из 4х обходится дешевле. Саоме интересное, в моем компаунд живее всех живых. Мягкий, по краям все нормально. А вот не работает. Видимо, какой-то элемент печатной платы полетел.
Отправлено 09 July 2017 - 18:43
sergey60
  • 2031 сообщений
Я заказывал по два. Сначала менял правую сторону, крякнули оба. Затем заказал левые, но менял только передний, задний работал. Ну и теперь видимо пришла очередь и заднего. Наверное надо заказывать сразу все. Судя по моему опыту, всем по очереди пришел кирдык.
bazaauto.gif]
Отправлено 13 July 2017 - 11:14
Sanek69
  • 2634 сообщений
military_medic,
Заказывай комплект только попроси продавца подписать их какой куда.Проще будет
Отправлено 13 July 2017 - 19:23
sergey60
  • 2031 сообщений
military_medic,
Да на них написано, какой куда, по английски.
bazaauto.gif]
Отправлено 13 July 2017 - 19:27
Английский - не лучший способ идентификации. В теме есть расшифровка китайских иероглифов, лучше на них ориентироваться.
Отправлено 14 July 2017 - 06:32
Sanek69
  • 2634 сообщений
Владимир Козлов,
Володь,мне пришли подписаны по английски.Все было понятно.Вот только не вьеду почему доводчики работать перестали. :angry:
Сообщение отредактировал Sanek69: 14 July 2017 - 06:32
Отправлено 14 July 2017 - 17:45
sergey60
  • 2031 сообщений
Владимир Козлов,
У меня после замены модулей тоже вроде доводчики не работают. А они  нужны? Я про них здесь узнал только год назад , а машине скоро 6 лет :shok:
bazaauto.gif]
Отправлено 14 July 2017 - 18:58
Sanek69
  • 2634 сообщений
sergey60,
В принципе  не очень.Но если есть,должно работать. :kol_smile3:
  шарм 105 сообщений
Отправлено 18 July 2017 - 21:23
шарм
  • 105 сообщений
  • Бензин. ГП-4,55 самоблок
оказывается если на контроллерах зеленая этикетка то с доводчиком.Мне лично пришли с одинаковыми зелеными по англицки и при мпроверке эксперементаьным путем выяснилось что два одинаковы.Поясню.Заказывал все четыре, выходило дешевле, так как в сервисе один стоил как четыре в китае. И на доже вышел из строя именно задний правый , которого не оказалось в комплекте.Теперь у меня открывается сразу два окна при нажатии правого. по отдельности каждый работает со своей кнопни
Отправлено 19 July 2017 - 06:55
Sanek69
  • 2634 сообщений
шарм,
Зеленая этикетка не показатель наличия доводчика.Поэтому и писал что продавана надо просить чтоб каждый подписал.
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 07:58
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
А у меня после замены контроллера не обесточивается этот стеклоподъемник. На остальных при вынутом ключе пропадает напряжение спустя секунд 30, а на новом контроллере всегда работает.
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 13:53
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
Так питанием управляет не модуль на дверях, а блок комфорта с двумя исполнительными реле одно на правою сторону второе на левую.
Или у Вас просто что то не так в электро проводке. Проверяйте .
Отправлено 20 July 2017 - 14:04
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Спасибо за подсказку! Может и правда что-то с проводкой, хотя до выхода из строя контроллера все работало правильно, все стеклоподъемники обесточивались. А если бы было дело в блоке комфорта, то наверно вся сторона бы не обесточивалась, а у меня только то окно, где заменен модуль стеклоподъемника. Вообщем непонятно. И вряд ли я смогу это найти, потому как не силен в электрике. Я лучше 2 раза движок переберу, чем искать где какое реле не работает :smile171:
