Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 17:39
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Доброво времени суток! Прошу помощи советом. История: Появилась пробуксовка сцепления, пробег 20 тыс. Решил, что хана сцеплению-поменял на оригинал (корзину, диск, выжимной). И вот собственно проблема-не могу плавно тронутся. Либо трогаюсь с небо...
Если реально диск кривой, то так оно и будет. Зачем ставил, если видел, что диск кривой. Пробуксовку уберёшь педалью, а плавности трогания при кривом диске не будет.
Сергей Викторович
  yuram 669 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 17:49
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Потерпи чуток,приработается(я так думаю),я на 30тыс. с такой же проблемой поменял,по первости машина как бы прыгала с места,но через пару дней вроде все нормально стало.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 18:14
vital-1
  • 1211 сообщений
так что с родным диском то было
,я на 30тыс. с такой же проблемой поменял,..
вы что с машиной делаете, у меня 60 ткм и я пока не собираюсь диск менять.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 19:29
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Может и маховик кривой уже стал от пробуксовки. Хотя я бы потерпел и поездил с 1000 км, может притрется.
Отправлено 26 February 2014 - 20:12
Artem
C диском и корзиной было всё в порядке. Увидел это когда снял коробку-менял сам. На замену толкнуло ,то, что в холода стало буксовать сцепление на 3 и 4 передачах, да и раньше его немного подпаливал. До последнего был уверен, что сцепление саморегулируемое и пробуксовки от неправильной регулировки быть не может. Оказалось , что зря менял сцепление в сборе, а надо было просто почитать данную тему. Ответ Атаману: кога ставил диск сцепления то на вид он был был " прямее прямых" новый из коробки, оригинальный, " ховровский" Буду надеется, что скоро проблема уйдёт, но на всякий случай закажу EXEDY.
  HoverDriver 156 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 05:40
HoverDriver
  • 156 сообщений
  • Бензин 2.4, Luxe, МКПП
Два дня простоял в тепле - грелся. Прокачал цепление. Дефект ушёл. После прокачки "хватать" сцепление начало сразу, как отпускаешь педальку. Интересна оказалась процедура прокачки. Нажал на педаль-открыл штуцер, стравил жижу-закрыл штуцер. Педаль остаётся в НАЖАТОМ положении! Принудительно, рукой вернул её в исходное положение. Повторил процедуру. Двух прокачек хватило. Спасибо за тёплые слова и за помощь.
HOVER H5 тёмно-синий металик
Мой номерок 840
А в Zello я Hover_Driver.
+79 три двойки 56 два 16 восемь
  rps222 824 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 12:29
rps222
  • 824 сообщений
Друзья , хочу обратится к профессионалам , суть вот в чЁм . "Вынашиваю" идею поставить на М2 - автоматическое сцепление . Стоит ли "заморачиваться" ? - у кого какие мыли ?
  Aleksandr154 77 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 20:26
Aleksandr154
  • 77 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП 2006 г.
Можно ли поменять сцепление не снимая коробки ???? Можно ли поменять сцепление не снимая коробки ????
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 20:52
Dimm
  • 1494 сообщений
На Н2 бензин неудобно, но можно - сдвинув КПП с раздаткой назад.
Отправлено 03 March 2014 - 20:54
Нет это не возможно
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 20:56
Dimm
  • 1494 сообщений
Отодвинув, не снимая КПП - можно.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=444512
  vanont 76 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 08:47
vanont
  • 76 сообщений
  • 2011 г. салон Н5 газ/бензин 2.0L
Можно - берёшь 2 доски , ложиш их на торсионы ложиш коробку и отодвигаеш, масло не сливал, раздатку не откручивал ..... менял сам, один, на яме, геморно но за день сделал ...
Отправлено 04 March 2014 - 19:53
А что это за автоматическое сцепление? Есть сцылка как оно работает? Какой бюджет?
  IGORCH 24 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 12:42
IGORCH
  • 24 сообщений
  • бензин 2л МКПП
:kol_smile3: :3(1): :_define066: ,,Добрый день. Прочитал тему(может пропустил что).НЕ понял одного: сцепления на HOVER H3,H5,H2(бензин) одинаковые ? В разделе не оригиналов вроде как разные стоят.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 15:32
  • 4334 сообщений
Да одинаковые,вон у Гриши посмотри.
http://www.hover-club.ru/forum/topic8667s0.html?start=0
Отправлено 08 March 2014 - 19:09
Как одинаковые? Николай, хочешь сказать, что на 63-й, 64-й и 69-й двигатели сцепление одно и тоже?
Отправлено 08 March 2014 - 19:23
  • 4334 сообщений
Угу,хочу сказать.
Отправлено 08 March 2014 - 19:28
А Григорий ничего не путает? Разные двигатели и коробки, а сцепление одинаковое? И кто тогда в неоригиналы заносил разные сцепления?
Отправлено 08 March 2014 - 19:42
А в чем разница?В названии и номере?
Отправлено 08 March 2014 - 19:45
Ты думаешь что твой Ховер уникальный? Наше сцепление подходит еще к целой кучи разных марок автомобилей.
