Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 22:19
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Дифектовка проста как винтовка Мосина- нужно на яме/эстакаде при отключённом пп покрутить от руки передний кардан. Если будет неравномерное сопротивление вращению-крестовины в топку. Закисают они от соли зимней и малоподвижности. Новые лучше с маслён...
Если не тяжело укажи какие именно с масленками надо брать, а то нашел разные, но они все без масленок.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 25 January 2015 - 22:21
Для начала попробуй на асфальте включить полный привод, вывернуть колеса и тронуться поддав газу. Если раздатку в ремонт не отнесешь, то межколесный диференциал у тебя стоит. Писали же, у нас при повороте проскальзывает колесо, поэтому можно включать ПП только на скользком покрытие
  2140 8584 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 22:45
  • 8584 сообщений
Береги цепь в раздатке... разворачивайся лучше на заднем...
Или делай так, как я тебе тут говорил:
http://www.hover-club.ru/forum/topic830s2180.html?p=740019&#entry740019
Если цепь и выдержит, то может и такое случиться...
  Aleksandr154 77 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 13:04
Aleksandr154
  • 77 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП 2006 г.
[url="http://www.hover-clu...=740019&#ent...
Сегодня поездил, музыку не включая и заметил, что на полном приводе идет незначительное, еле слышимое подвывание, а чисто на заднем приводе все слышимые шумы пропадают. Как мне показалось, что от передка (от переднего моста). Надо лезть в него. На раздатку грешить не буду пока, а вот мост стоит поглядеть. Может там подшипники поизносились изрядно и может и происходит какой залом при движении задним ходом и машина тормозится. У своих знакомых ховероводов спросил, как у них на полном приводе, говорят что проблем вообще никаких нет. Включили осенью ПП и забыли до весны. Разворачиваются как хотят, все в порядке. За советы всем спасибо....
Отправлено 26 January 2015 - 13:45
Вот тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1680103#1680103
Отправлено 26 January 2015 - 18:20
Хороший вопрос, если судить по авто пишущего...
Это точно:)
а если по этому судить?:)
  2140 8584 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 21:53
  • 8584 сообщений
Сегодня поездил, музыку не включая и заметил, что на полном приводе идет незначительное, еле слышимое подвывание, а чисто на заднем приводе все слышимые шумы пропадают. Как мне показалось, что от передка (от переднего моста). Надо лезть в него. На ра...
Успокойся. На Н2 так и должно быть.
Просто при включении ПП происходит подключение цепи в раздатке и её шум передаётся в салон через рычаг подключения. Руку на рычаге раздатки подержи... и всё это поймёшь.
Теперь... (гы, вот же "Фома неверующий"©)... про передний редуктор...
Итак, если "заноза в мозгу засела"©… для проверки... проделай следующее (делать СТРОГО ПО ПУНКТАМ):
1. Подключи ПП (4Н)... лампочка 4wd на панели приборов должна ровно гореть не мигая
2. Заглуши машину и вытащи ключ из замка (гы, это для перестраховки... вдруг ты "зажигание" включенным оставишь)
3. В салонном блоке предохранителей (с левой стороны торпедо) ВЫТАЩИ этот предохранитель:
4. Рычаг раздатки переведи в положение 2Н (отключи ПП)
5. Заведи машину...
Что в ИТОГЕ ты получишь... в результате проделанных манипуляций... при движении на заднем приводе (2Н)... у тебя будет вращаться передний редуктор с карданом...
Покатайся вперёд и назад нарезая круги... и попытайся понять... есть ли этот твой "затык", или нет...
Если есть, то дело в переднем редукторе...
Если нет... то он тут не причём.
Если же с редуктором всё в порядке:
Переведи ручку раздатки в 4Н... и повтори движение... ТРОГАЯСЬ вперёд и назад по прямой, с ПОСЛЕДУЮЩИМ маневрированием... с "газком"...
Уверен, что всё будет ОК!
ПыСы... до весны предохранитель можешь на место не возвращать... в этом режиме "жжужание" раздатки в салоне при движении будет постоянно... но зато ты получишь возможность подключать ПП на ходу... и на любой скорости!
Гы, немного "ЛИКБЕЗА":
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 14:45
miha2187
  • 120 сообщений
парни, такой вопрос. утром ехал и на ходу включился пп, я остановился, смотрю на кнопках включения ПП горит пониженная, попробвал тронуться,и правда низшая, попробовал выключить никакой реакции, заглушил и выключить получилось. в чем может быть проблема?
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 14:59
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
парни, такой вопрос. утром ехал и на ходу включился пп, я остановился, смотрю на кнопках включения ПП горит пониженная, попробвал тронуться,и правда низшая, попробовал выключить никакой реакции, заглушил и выключить получилось. в чем может быть пробл...
Одна проблема, датчик раздатки...
У мну вчера пониженная не отключалась,
Час вокруг дома катался, коробку с раздаткой грел...
Заезжал позавчера на стоянку на пониженной, так и оставил.
Утрам на повышенную никак,
Или пониженнаяили"нейтральная"...
По теплу полезу сервоприводы чистить-мазать...
Отправлено 27 January 2015 - 16:27
Да вот не факт. Когда датчик поёт свою погребальную песню пониженная как раз и не включается. А ПП включается и отключается сам как хочет.
Отправлено 27 January 2015 - 17:31
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Когда у меня датчик накрылся, пониженная работала в штатном режиме, а передок сам подключался, когда хотел,
А может проводка чё....
Глубоко не копал, воткнул сопротивление, и катаюсь...
Отправлено 28 January 2015 - 06:57
miha2187
  • 120 сообщений
до этого проблем с включением никаких, но как само низшую включило. может влажность потому что в машине ща сыро, может влага попала в коробочку под сиденьем
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 07:26
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Береги контроллер,от влаги он ни как не защищён.Лучше убрать в подлокотник между сидениями.
Отправлено 28 January 2015 - 08:22
miha2187
  • 120 сообщений
мож в пакетик его
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 08:27
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
мож в пакетик его
ага, что бы уж совсем его убить
  serg69 20 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 10:07
serg69
  • 20 сообщений
  • 2,4 бензин мкпп люкс
при переключении с 4h на 2h горит лампа 4wd РК отключается а передний мост не разблокируется пониженная откл\вкл нормально. кто подскажет куда залесть в первую очередь . всем спсб за конкретные ответы.
Отправлено 29 January 2015 - 10:31
aleks1508
  • 2498 сообщений
Как ты определил,что "не разблокируется"?Вывеси одно переднее колесо,если его можно провернуть,то ШМ не рассоединяет полуоси,если нельзя то мотор-редуктор на РК не отключил привод на передний мост.
Отправлено 29 January 2015 - 10:48
Если всё так-то скорей всего проблема в шм . Почему-то она не отключает муфту. Возможно замёрз конденсат , износился резиновый буфер (на большой шестерне) и соскочила пружина (под шестернёй) , или масло в картере муфты слишком густое (и замёрзло).
  serg69 20 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 19:53
serg69
  • 20 сообщений
вывесил перед полностью крутишь любое колесо кардан крутится
сегодня вскрыл крышку шм все сухо чисто в смазке как новое масло не замерзло на улице 0 стоит в теплом гараже
Отправлено 29 January 2015 - 19:57
Так а буфер, пружина как себя чувствуют? Если пружина слетает шм в холостую работает. Вот подсказки: http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
