Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Иваноff 47 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 14:29
Иваноff
  • 47 сообщений
  • Dodge Durango II 4.7L, FF-1
други подскажите, поставил следующий комплект:
- KYB 344279 - перед;
- KYB 344410 - зад;
- KYB RA 5305.
при вывешивании левого колеса тяга легла на бак, придется опускать. у всех ли так?
Решил тоже еще раз проверить, а вдруг! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Ан нет, все нормально, даже остается зазор полтора-два сантиметра.
Серёга Иванов
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 14:35
GR_V
  • 4626 сообщений
В естественных условиях бездорожья тяга не дотягивается до бака и подвеска отлично работает, страху нагоняют тек то вывесив авто на подъемнике ОДНОВРЕМЕННО ОБА задних колеса - заметили что тяга дотронулась до бака.
У меня стоят амортизаторы и пружины на порядок длиней чем KYB 344410 / 5305 в реальных условиях тяга на бак не ложится, на подъемнике касается бака но это не критично, длинные амортизаторы стоят уже более 123000км пробега с баком ничего не случилось!
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 14:38
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
похоже на Н2 и Н5 опускать не надо, на Н3 надо опускать
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 14:39
GR_V
  • 4626 сообщений
Рамы и подвеска одинакова, на Н3 ничего нового не внедрили.
Отправлено 24 May 2013 - 14:53
Гриня,твой эксклюзивный автомобиль не в счет
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 15:37
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
А мой считается,правда тоже эксклюзивный?Я лифт делал сам и офигеваю от того ,что сдесь пишут. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 15:43
GR_V
  • 4626 сообщений
Я лифт делал сам и офигеваю от того ,что сдесь пишут. :shok:
:3dflagsdotcom_chcom_2faws: :smile2: :kol_drinks:
Хорошо что вопросы при то какие пружины поставить на переднюю подвеску Ховера отправляют в личку :kol_drinks:
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 07:45
СВДшник1
  • 716 сообщений
Вот гдето так примерно. Инфа с красного форума.Но мнения , как я понял, разные :kol_smile3:
Вариант по дороже:
За 14 труб 4 штуки KONI - около 100 ткм и с регулировкой жесткости
ЗАД без лифта 30-1422
с лифтом 82-2296
ПЕРЕД 30-1565
Бюджетный вариант, и по моему оптимальный.В двух вариантах- перед 55 ,зад 34. Либо 34 по кругу.
за 6-7 труб КYB
ПЕРЕД (аналог Трупера 92 г.), если без лифта становятся БЕЗ переделок :
344279 - GAS - покомфортней
554125 - GAS-A-JUSN - пожеще и подолговечней
ЗАД ( аналог Тойота 4R), становятся с Волговскими резинками:
344254 - GAS
554071 - GAS-A-JUSN
Переделки заднего аморта:
1 Выкавыреваем из KYB родной сайлент.(обычной отверткой , примерно 30 сек.)
2 Берём Волговские резинки и отпиливаем от них по 1 см.(примерно три минуты).
3 Устанавливаем на авто .
Ну и самый бюджетныи это от Нивы и Волги :kol_sad: Но я думаю это не актуально :kol_drinks: А в остальном выбор за тобой :kol_crazy:
А волговские резинки с какого места?
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 25 May 2013 - 08:08
с уха заднего ама
Отправлено 25 May 2013 - 14:29
СВДшник1
  • 716 сообщений
с уха заднего ама
Спасибо!Терь такой вопрос под эти аморты на сколько нужно крутить торсионы?
Федор Гринченко.
Отправлено 25 May 2013 - 16:03
http://www.hover-club.ru/forum/topic11515.html
  Илья 163 41 сообщений
Отправлено 25 May 2013 - 21:36
Илья 163
  • 41 сообщений
  • бензин, МКПП,бодик 30 мм.
Кто-нибудь может написать номера амортов серии KYB MONOMAX на переднию и заднюю подвеску ховра или это великая тайна. Машин ховер Н3. З.Ы. Легкий лифт уже сделан, думаю поменять на вышеуказанную серию.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 01:46
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Уже комплектов 16-18 поставили, встают ровно, обычно ставили именно с 410ми амортами.
+1 комплект... стоят ровно, работают на 5+...
  Данила Геннадиевич 62 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 22:48
Данила Геннадиевич
  • 62 сообщений
  • TD AKПП
Всем привет! На днях всё таки решил крутануть торсионы. Загнал на относительно ровную поверхность, померил высоту, сразу оговорюсь, мерил только передок, значит от пола до арки у меня получилось по 81 см. После 7-ми оборотов померил снова, значит правая сторона-85 см, левая 86 см, крутанул ещё на пару оборотов правую сторону, добился симметричности, обе стороны по 86 см. Колёса покрутил, ни каких посторонних шумов, похрустований не выявлено, только смазка в пыльнике булькала. После всех моих манипуляций обмерил машину вокруг перед-86см,зад 85 см. Вопрос- высота в 86 см это для ходовой нормально? Последствий не ждать? Заранее благодарен за искренние ответы :1:
Клубный номер 1488
  kurt 683 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 22:55
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
вроде как общими усилиями пришли к 83,5 торсионами 84 край,далее привет шрусам,да и вид наверное у авто не гуд
Отправлено 27 May 2013 - 23:02
Данила Геннадиевич
  • 62 сообщений
  • TD AKПП
Да, передок высоковат, значит крутану обратно по линейке
Клубный номер 1488
  kurt 683 сообщений
Отправлено 27 May 2013 - 23:04
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
а что хотите добиться?
Отправлено 27 May 2013 - 23:06
Данила Геннадиевич
  • 62 сообщений
  • TD AKПП
Так сказать положенных 83 см
Клубный номер 1488
Отправлено 30 May 2013 - 08:49
aleks1508
  • 2498 сообщений
Откуда берётся сей бред.Да хоть обкрутитесь до 92см,это предел хода подвески.Выкладывал же фото,расчёты.Зачем? :technology_tank:
Отправлено 30 May 2013 - 08:55
83,5 на моём в стоке, ничего ни крутил, в таком положении шривод шрус практически без излома)) согласен с aleks 1508 шрусам ни хрена не будет
