Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  луговой 957 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 14:44
луговой
  • 957 сообщений
Сегодня потух мультик ТС 750. Включается, разговаривает, с утра сказал "Здравствуйте", предупредил о превышениинии напряжения (15,1 вольт) бортовой сети при включении задней скорости. Но экран тёмный. Если присмотреться, то еле-еле-еле видно цифры на экране. Хороший мультик, привык к нему... Неужели выкидывать???!
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 15:07
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Можно отремонтировать, и впредь выставлять яркость экрана не на мах. Обратись сначала к производителю. Можно на сайт.
Отправлено 25 December 2019 - 17:15
луговой, гы, я бы начал с самого простого... открыл бы инструкцию и почитал... :kol_crazy: После чего: 1. Попрбовал сделать сброс автоматической установки яркости (отключил бы и затем включил бы обратно) Screenshot_20191225-165737_Adobe Acrobat.jpg 2. Если не помогло бы... то сделал бы полный сброс (reset)... Screenshot_20191225-164029_Adobe Acrobat.jpg Так, для справки, на предыдущей версии МК, можно было менять уповень яркости экрана коротким нажатием на кнопку Set... возможно, что это перешло и на твою версию МК... а вдруг?.. Я бы попробовал... :smile171:
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 25 December 2019 - 19:29
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
предупредил о превышениинии напряжения (15,1 вольт) бортовой сети при включении задней скорости!
Может это и есть причина кончины? Проблема известная на Ховерах, решается без затрат за пол часа.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 25 December 2019 - 20:55
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Да, завышенное напряжение это враг электроники. У меня тоже напряжение поднимается (при заднем ходе) выше 15в., и  стоит такой же БК с 2013 го, но я в настройках установил яркость экрана среднюю. Так посоветовали с самого начала. До сиг пор жив.
Отправлено 25 December 2019 - 21:04
Botsmann
  • 1697 сообщений
Так почему бы не избавиться от этой проблемы? Всё же просто быстро делается: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37323&p=719112
Илья Клубный № 2101
Отправлено 25 December 2019 - 21:19
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Да, читал, руки не доходят. А нужно сделать.
Отправлено 25 December 2019 - 22:56
луговой
  • 957 сообщений
Огромное спасибо всем за советы! Пока нет морозов и в гараже не холодно, надо заняться. Сегодня на ночь клемму скинул. А что, а вдруг?!
Отправлено 26 December 2019 - 18:08
луговой
  • 957 сообщений
утром накинул клемму, завёл, мультик работает... Чудеса... Теперь надо бы с напругой бортовой сети разобраться по методу Меговольта.
Отправлено 26 December 2019 - 18:32
  • 6073 сообщений
Вообще то любой гаджет обязан иметь встроенный стабилизатор питания. Так что повышение бортсети в данном случае не причем...
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 18:44
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Надо разбираться именно с "напругой" сети, то есть с помощью нормального вольтметра, а не пытаясь анализировать показания БК. В мультитрониксе банальный китайский аналого-цифровой преобразователь, который "съезжает", со временем, и начинает показывать его собственную интерпретацию напряжения. Так что верить тому, что показывает мультитроникс, без подтверждения другим прибором, не стОит. У меня давно БК показывает больше 15,7 вольт, при том, что напряжение 13,7-14 вольт.
Виктор
Отправлено 26 December 2019 - 18:48
Robin44,  а если бы не было этого "гаджета" и меньше знали и крепче спали, и на дорогу смотрели и пробок меньше было.
Отправлено 26 December 2019 - 18:52
луговой
  • 957 сообщений
Спасибо за дельную подсказку. Завтра вольтметром проверю.
Отправлено 26 December 2019 - 18:58
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Проверь не только на клеммах аккумулятора и в другом месте, скажем на гнезде прикуривателя.
...а если бы не было этого "гаджета" и меньше знали и крепче спали...
Как и многие другие, считаю этот гаджет, как раз, весьма и весьма полезным, в отличии от штатного БК, назвать который бортовым компьютером можно с бооольшой натяжкой.
Виктор
Отправлено 26 December 2019 - 19:11
а что тут полезного ? Много чего, а толку .......только щелкать. Напряжения и температуры ОЖ достаточно.
Отправлено 26 December 2019 - 19:13
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Если этого достаточно для тебя, то... Продолжать? :smile171:
Виктор
Отправлено 26 December 2019 - 19:23
Robin44, а какие параметры необходимо знать чтобы предотвратить проблемы в дороге?
Для чтения ошибок есть диагностика и например спец приборы и программы.
Но они как прыщи не выскакивают.
Отправлено 26 December 2019 - 19:43
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А при чём здесь проблемы в дороге и ботовой компьютер? Зачем смешивать мух с котлетами? БК никак не может заменить сканер. У него совершенно другой смысл, скорее статистический, позволяющий видеть и средний расход топлива и расход топлива, относительно определённого отрезка пути и время в пути и время в пробках и много чего другое, которое вполне себе полезно знать. Я уже и не говорю, что тот же мультитроникс вполне позволяет контролировать и относительное состояние турбокомпрессора и механизмов его разгрузки и состояние интеркулера и косвенно судить о состоянии форсунок и весьма точно знать остаток топлива в баке и на сколько пробега хватить этого остатка. Если это не интересно тебе, то это не значит, что это неинтересно мне, или кому либо другому на нашем форуме. Так что если имеешь собственное мнение по БК, то тогда и добавь, что это IMHO.
Виктор
Отправлено 26 December 2019 - 19:50
зачем зачем зачем?
Вы будете каждые пять минут менять стиль вождения?
как? и что вы сможете предотвратить если ему приходит конец?
а это то как?
а зачем доводить до пустого бака? запас карман не тянет!
Если вы внимательно вникните в это и наиграетесь этой игрушкой, то поймете что она принципиально не нужна или не столь необходима.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 26 December 2019 - 19:52
Отправлено 26 December 2019 - 20:05
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Я отвечу только на этот вопрос, поскольку все другие скорее характеризуют вопрошающего, нежели имеют смысл :smile260: Действительно, до пустого бака, особенно на дизельном Ховер, доводить не стОит, но вот возможность знать, относительно точно, сколько нужно заправить топлива на следующей АЗС весьма полезна именно для дизеля. Если ты никуда зимой не ездишь и у тебя есть возможность всегда заправляться нормальным зимним топливом на надёжной АЗС, то тогда можно и обойтись без этих знаний. А вот если приходится добавлять в топливо депрессоры, то знать, сколько нужно добавить, совсем не помешает. О летней эксплуатации и дальней дороге я просто промолчу, поскольку здесь тоже есть своя специфика и БК является весьма полезным помощником. Ну и добавлю здесь, что это IMHO, есессно, поскольку переубеждать личо тебя смысла не вижу, что называется, вообще :kol_yes:
Виктор
