Сообщений в теме: 3012
  RVS 367 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 11:55
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
По схеме Мегавольта получается, что измерительный вход реле-регулятора теперь всегда подключён к аккумулятору напрямую, ну и сосёт помаленьку.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=85042
ЗЫ вчера переделал, а сегодня подумал. Надо бы собраться измерить.
Отправлено 11 December 2015 - 15:13
Я тестером прозванивал....на делении 1К он показал 1 (нет контакта), дальше не химичил, успокоился.
ЗЫ
Хотя, я-то массу на ночь в гараже уже 4 года отключаю :rolleyes:
постоянно, даже при выкл зажигании?
У меня 50ма - это штатный ток "покоя" плюс 30ма - это БК, плюс по мелочи (два Борея, цифровой вольтметр) - еще 30... это все еще без сигналки.
Она (самая простая, без меток, без датчиков) жрет еще 50
Отправлено 12 December 2015 - 13:28
Хотя, если кто очень попросит, могу точнее замерить, у меня предохранитель желтозеленого от Геныча до В+ в правом верхнем углу, меньше 10А не было, красненький
Отправлено 08 January 2016 - 17:23
Вот это реально помогает при разряженном АКБ и минус 20 градусах или опять фуфло "Пуско-зарядное устройство "Автостарт", Москва" http://tiu.ru/p86690741-pusko-zaryadnoe-ustrojstvo.html?no_redirect=1 Может кто сталкивался, инфы в инэте толком нет.
Отправлено 09 January 2016 - 12:10
Вот это реально помогает при разряженном АКБ и минус 20 градусах или опять фуфло "Пуско-зарядное устройство "Автостарт", Москва" [url="http://tiu.ru/p86690...u/p86690741-...
ИМХО - хрень полная, не верю я в такие "штучки".....
Сообщение отредактировал Хома 5: 09 January 2016 - 12:11
Отправлено 09 January 2016 - 12:43
Почему хрень?
У нас в теме АКБ была подобная штука, я ее тоже купил и заводился с нее без штатной АКБ
И дизеля нашего с нее заводили, я потому и купил за 2900
ПС
Минус один, морозов эти АКБ не любят, я ее домой принес и забыл, а когда было надо... по рукой не было....
http://www.hover-club.ru/forum/topic1225s1960.html
1977 сообщение
Отправлено 09 January 2016 - 13:32
Почему хрень?
ПС
Минус один, морозов эти АКБ не любят, я ее домой принес и забыл, а когда было надо... по...
ну чес слово удивлён...., а морозов она естесна не любит как любой другой аккум или батарейка.... за "пятак"можно полноценный бустер купить....
Сообщение отредактировал Хома 5: 09 January 2016 - 13:33
  pimian 30 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 20:53
pimian
  • 30 сообщений
  • бензин МКПП Luxe
Машинка стояла 2 месяца, аккумулятор сел дальше некуда, сигналка вырубилась. Было куплено миниатюрное пусковое устройство, размером чуть больше 5 дюймового телефона. Пустилась с полоборота. Честно говоря сам не верил, что запустит, больно размер мале...
...тока эта хренька почти одноразовая. Будет служить год...после этого замена батареечки, которую ХРЕН найдешь. Был у меня нечто подобный блэкдеккер. Разобрал неделю назад...и половину выбросил..... батареечек то на замену нет
  ima123 42 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 22:13
ima123
  • 42 сообщений
  • AT TD2.0
Алиэкспресс Вам в помощь.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 13:37
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Подобные аккумуляторы можно приобрести в магазинах для авиа- и авто-моделистов.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 14:40
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
В Китае дешевле. Себе заказывал менее 4круб.
Андрей
Отправлено 02 February 2016 - 06:52
Обращаю внимание тех, кто имеет желтый (тяговый) AGM ак-р Оптима.
Напряжение при 100% зарядке на нем - 13.2В.
Допустимое падение напряжения на разряженной Оптиме  - 12.2В (без нагрузки)
ПС
На стартерных АКБ Оптима напряжение при 100% зарядке такое же, как и на мирских кислотных - 12.6В.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 07:58
  • 1755 сообщений
Кто бы ещё разъяснил, почему при одинаковых химических процессах в одинаковых по конструкции АКБ так различается напряжение?
:shok:
Отправлено 02 February 2016 - 10:05
Это не поддается никакой логике,что тут обьяснять?
Отправлено 02 February 2016 - 11:26
Кто бы ещё разъяснил, почему при одинаковых химических процессах в одинаковых по конструкции АКБ так различается напряжение? :shok:
Если б кто для начала объяснил отличие тяговой АКБ от стартерной :-) Кроме общих слов :-) Физика, она же и химия, одна - чем больше емкость, тем меньше внутреннее сопротивление и больше пусковой ток. Т.е. малой емкости они называют тяговыми, а большой - стартерными :-)
Отправлено 02 February 2016 - 11:45
Попробую.[color=rgb(51,51,51);font-family:Helvetica, Arial, 'Sens-serif';]Самое основное отличие – это назначение этих аккумуляторов. Стартерный  предназначен для запуска двигателя, так как обладает высокими показателями стартерного тока. Тяговой аккумулятор может длительное время обеспечивать ток определенной величины и поэтому может применяться для длительных нагрузок.  [/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:Helvetica, Arial, 'Sens-serif';]Стартерный аккумулятор не выдерживает глубокого заряда. Если, например, оставить на ночь работать автохолодильник, то аккумулятор полностью разрядится. Также он не выдержит длительной работы лебедки. Именно для таких случаев и существует тяговый аккумулятор. Ведь после того, как стартерная батарея три раза полностью разрядится, она сможет зарядиться только на 65%. А вот тяговая – может практически без изменений отработать более 30 циклов. [/color]
Сообщение отредактировал wanderer: 02 February 2016 - 11:46
Отправлено 02 February 2016 - 11:57
Про стартерный и тяговый, повторю твой пост
А в чем отличие-то в "химии", особенно у Оптимы? Также неясно, чего это "стартерный" за ночь разрядится от автохолодильника? Все решает емкость АКБ в обоих случаях или ты намекаешь на какую-то алхимию? :-) В чем вот очень согласен с Констанином ( хоть он тут этого не писал :-) ), что в инете теперь столько всякой фигни, даже от "официальных дилеров", что верить никому нельзя. ПС Только Константину :-)
Сообщение отредактировал Александр2120: 02 February 2016 - 12:07
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 12:01
  • 4334 сообщений
Про стартерный и тяговый, повторю твой пост А в чем отличие-то в "химии", особенно у Оптимы? Также неясно, чего это "стартерный" за ночь разрядится от автохолодильника? Все решает емкость АКБ в обоих случаях или ты намекаешь на какую-то алхимию? :-)
В былую юность магнитола на машине практически новую 55 батарею за сутки высосала в ноль,забыли по пьяни на пикнике выключить. :smile20:
Отправлено 02 February 2016 - 12:06
В химии отличия никакого нет и никогда не было,химические процессы протекают абсолютно одинаковые,все различие только в конструкции .Не веришь возьми стартерную и тяговую одной емкости и поставь на весы и все станет ясно
Отправлено 02 February 2016 - 12:09
Вот - вот, а у тяговой значит не высосала бы? :)))
