Сообщений в теме: 4934
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 20:49
Росомаха
  • 1285 сообщений
Тогда просверлю еще одну. :kol_friends:
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 15:05
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
Товарищи спасибо всем за дельные советы. Машина на ходу. все работает. Обошлось в 15 тыс все вместе. Отдельное спасибо Григорию Джедаю))).
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 15:11
  • 10230 сообщений
А попадробней?
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 15:31
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
А попадробней?
Поменяли прокладку гбц. выше проблема была описана.
Отправлено 11 January 2016 - 15:32
А попадробней?
Серег, сам же знаешь, проблему решил и про форум забыл :kol_crazy: Первый раз чтоли :kol_friends:
Отправлено 11 January 2016 - 15:33
А попадробней?
и печка греет и не колбасит движок
  ZPT 27 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 15:37
ZPT
  • 27 сообщений
  • TD AT Luxe
Да. покатался как ты и сказал.
Отправлено 11 January 2016 - 15:40
  • 10230 сообщений
Это видели. Решение проблемы интересовало. Ну нет так нет
Да в том то идело:(
Отправлено 11 January 2016 - 16:54
я скажу в кратце: быстро грелся двигатель (90град) и сильно его колбасило. сканер показал неработающую форсунку №4(заблокировалась).после спускания воздуха из печки(с холодного конца) температура вошла в норму,после проезда 5км на высоких оборотах форсунка заработала и работа двигателя вошла в норму.
Сообщение отредактировал джедай: 11 January 2016 - 16:55
Отправлено 11 January 2016 - 16:59
я скажу в кратце: быстро грелся двигатель (90град) и сильно его колбасило. сканер показал неработающую форсунку №4(заблокировалась).после спускания воздуха из печки(с холодного конца) температура вошла в норму,после проезда 5км на высоких оборотах фо...
Это и писали ТС изначально, видимо доходит через пень колоду.
Отправлено 11 January 2016 - 17:08
я не претендую на авторство.
зы по тлф всё решили
он не вкурсах по движку и делал другой чел.
если я тебе расскажу,как вводить клиента в домен, то ты сам ничего не поймёшь...а если я тоже самое расскажу программисту,он тут же это сделает,даже если никогда этого не делал
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 08:23
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Добрый день!
В продолжении темы по прокладке ГБЦ, пришла вторая партия медных прокладок, кто желает пишем в теме http://www.hover-club.ru/forum/topic43494s20.html?start=20
Отправлено 13 January 2016 - 17:17
Добрый день!
Сорри, парни, видно, я "просохатил"... Кто-нить уже использовал прокладку "а-ля orjolvjcheslav"???
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 17:36
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Сибиряк
Валер,все ждут кто же первым будет.
  baracuda 121 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 21:14
baracuda
  • 121 сообщений
  • Kia Sportage 4 2.0, AWD,6ст МКПП.
Что значит "проверенный сервис" ? Сервис один из известнейших в городе с большой историей, известными людьми в руководстве, хорошим и чистым ремонтным цехом.
Как называется, если не секрет?
  цыган 51 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 19:43
цыган
  • 51 сообщений
и пробой искать надо тут.
Дмитрий! Добрый вечер! Вот восстановил пароль и отписываюсь. Все таки твою медную прокладку установил. Как я тебе уже отзванивался, прокладку тогда поставили стоковую (куплена в ИРИТО). После замены выползла проблема- двигун не греется более 60 град. Решил - термостат. Сгонял в Химки (в этом магазине затариваюсь расходниками и тд.) купил термостат. За час поменяли термостат и практически выгнали воздушную пробку (на следующее утро долил в радиатор грамм 100 антифриза и все. Антифриз далее стоял под пробкой. На Новогодние каникулы гонял к дочери в Краснодарский край. За все время поездки (3200 км. туда и обратно) стрелка температуры постоянно лежала минус 1 мм. ниже 9 часов. Домой приехал 10-го под утро. Днем немного поездил по городу и вдруг стрелка поползла вверх и подул холодный воздух из печки через несколько минут все устаканилось. Но антифриз из расширителя не выгнало. На утро на работу. Завел дистанционно подогреватель (Бинар 5Д) , соответственно радиатор не смотрел. Поехал и км. через 10 температура вверх, холодный воздух из печки. Так пришлось ехать 25 км. - до Ленинградки ни одного фонаря. Доливал антифриз, но все равно еще 25 км. ехал кипя. 11-го сдал авто обратно в сервис. Сняли голову - в первом горшке антифриз ( ну итог езды на периодически закипающем движке 50 км.) Сама голова в отличном состоянии. У моториста были большие вопросы по медной прокладке - не верит он во все не заводское. Но сказал, чтобы ставил медную. Так как на ней нет герметика, возле водяных каналов промазали очень легким слоем высокотемпературного герметика. Собрали все (проблем с заводкой не было), закипает зараза. Поставили обратно старый термостат. Хозяин сервиса будет искать аналог не китайского термостата. Пробег 167 тыс. Жена орет - ПРОДАЕМ!!!!!! (намерзлась со мной за эти 50 км.) . Я пока не решил. Если не продам, буду периодически отписываться.
Отправлено 14 January 2016 - 20:06
голову не опресовывали? как определили,что всё с ней ок?
  цыган 51 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 20:07
цыган
  • 51 сообщений
Сибиряк
Добрый вечер. Ну я видно первый.
Отправлено 14 January 2016 - 20:08
цыган
Закипает с медной прокладкой ?
  цыган 51 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 20:16
цыган
  • 51 сообщений
Не опресовывали, но час примерно рассматривали при очень ярком свете под лупой.
цыган
Термостат. Просто закипает, воздух из печки горячий.
