ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 11 May 2022 - 07:35
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Александр2120, Глохнет не всегда, иногда справляется вытянуть ХХ, это происходит в момент  коггда тормозишь двигателем и потом выжимаешь сцепление чтоб переключиться То ли топливоподача не успевает включиться то ли РХХ не успевает, но его менял тогда еще когда проблема проявилась. .. Сегодня ездил, проблем нет вообще. И вот фиг поймешь когда не стабильно проявляется.
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 11 May 2022 - 07:37
Отправлено 11 May 2022 - 10:15
У меня таое было на Январе, но лет 8-10 назад. Потом в новой прошивке подняли обороты пхх , при которых опять впрыск включается (ориентировочно с 1200 до 1600) и все прошло.
Я про поворот потому спрашивал, что гидроусилетель может мощность отжирать.
Если просто на месте рулем крутить, Январь справляется с оборотами?
Отправлено 11 May 2022 - 10:36
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
не зависит в повороте или просто по прямой перед светофором. В прошивке отключение подачи стоит 1600 включение 1400. По сути должен успевать, но увы )
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 11 May 2022 - 10:52
Отправлено 11 May 2022 - 16:11
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Поменял свечки на проверенные под 13атм 17дмрв бош, покатаемся посмотрим. Свечи опять все по изолятору имеют желтую кромку говорящие о пробиве. Чет свечи и НЖК походу подделка пошла, хоть и смотрел по всем признакам подделки.
Если опять проявится то начнем думать куда и как.
Ни кто не знает какая прога пишет логи в виде графиков? Чтоб зафиксировать момент этот и посмотреть что по датчикам творится да и по АЦПшкам? С ноутом ездить конечно такое себе, но куда деваться.
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 11 May 2022 - 17:09
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 11 May 2022 - 18:08
  • 4334 сообщений
Какой,на хрен пробив,остаточный коронный разряд стекает на юбку свечи,вся грязь из под свечных колпачков оседает на изоляторе...дело не "бобине",а в физике процесса.Всё "гаVно",что находится в машине налипает на смерть под действием электрического поля.
Отправлено 11 May 2022 - 18:20
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
николай.кимры, завтра эти свечи проверю на стенде, думаю будет пробой по изолятору, ибо подергивания небольшие опять появились. Коронный разряд понятно, но раньше такого не наблюдалось, правда на другом ховре. Может и наконечники неплотные, хотя ВВ мягкие и имеют правильное сопротивление. Но не суть, движемся по методу исключения.
Ну а вот физику процесса почему происходит просадка на ПХХ это надо разобраться, лучше делать упор на это, и по теме, а не налипание нано частиц.
При всем уважении, хочется разговора по сути :kol_smile3:
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 11 May 2022 - 18:34
Отправлено 11 May 2022 - 18:32
  • 4334 сообщений
Никогда не замарачивался свечами дорогими,после родных-А17дврм энгельс,никаких вопросов,замена раз в два года.Умерли провода,выгорели внутри,не вызванивались,купил не знаю что,что привзли,то и поставил.Два провода валяются в ЗИПЕ.Мне,честно говоря,не понятна вся эта байда про свечи,древний мотор поедет на любой..ну кто то поедет за 3000 рублей,меняя раз в год комплект...я поеду за 300 р. не хуже.
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 12 May 2022 - 08:53
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
А17дврм-ключ19
АУ17дврм-ключ 16
Тоже нравятся эти свечи, по изоляторам пробоев никогда на них не видел, дерготни при езде тоже.
Отправлено 13 May 2022 - 07:21
МАРАДЁР, напомни, когда Января с прошивкой покупал?
Напрямую у Игоря или уже б.у.?
Какая у тебя вторая прошивка?
Дефект у тебя противный, но  интересный. Пока в голову ничего не приходит, давай еще симптомы
Отправлено 13 May 2022 - 16:20
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
в марте 21 года пришел блок. От Игоря напрямую. Симптомов больше других нет. Как себя будет вести посмотрим, вчера и сегодня пока норм, не глохла, правда и ездил мало, свечи новые проверенные. Может реально в свечах было, щас брака капец же.
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 13 May 2022 - 16:25
Отправлено 20 May 2022 - 11:43
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Глохнем так же. Зависимости никакой и не всегда. Будет время на мотодок подцеплюсь посмотрим что по движку.
И сниму логи опендиаг и посмотрим что твориться на графиках всех показаний.. Попробую записать лог этих моментов, слишком не стабильно, не знаешь когда это случится..
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 20 May 2022 - 11:44
Отправлено 20 May 2022 - 14:33
у тебя главное, самый надежный вариант по электрике - Н2 и это удивляет...
может РДТ уже неустойчиво работает по износу-задубению диафрагмы?
Отправлено 24 May 2022 - 15:30
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Удалось поймать сразу три момента за 1 короткую поездку, когда обороты проваливаются до 400 аж.
Программа для анализа лога и сам лог в архиве. Пароль 123. Ссылка https://disk.yandex.ru/d/xprU3RaTbJKKTg
Будем говорить про последний провал примерно на 950 кадре. (первые два провала все таки в режиме прогрева были хоть это и не важно).
По графику видно что желаемое положение РХХ почему то во время ПХХ стремится к 10, и на грани когда уже обороты уходят ниже 800, он дает команду резко подать воздух. И это желаемое положение РХХ, а не реальное. На момент 900 оборотов РХХ в положении 14 (при обычных холостых 20-21) и потом резко пытается исправить свой косяк.
Причем форсунки даже не отключались, ибо обороты были не большие и небыло как такогого ПХХ, но и в ПХХ такое тоже имеет место быть.
Других изьянов я не вижу, ну или пока не вижу, проанализировал только основное.
Прошу прокоментировать это Лабиринта ну и всех желающих проанализировать лог.
Обращаем внимание на соотношение воздух\топливо. )) Это пока не буду комментировать =)
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 24 May 2022 - 16:14
Отправлено 25 May 2022 - 21:52
Пекарь
  • 234 сообщений
Продублирую еще на синем.
Игорь (Ladirint), промывай хорошо свою пайку под разъемами, если паяешь активным флюсом.
Мозги располовинил, верхний этаж по многим пинам прозванивался от флюса.
Флюс отмыл, спаял все обратно, теперь проблем с дпкв, елм, насосом нет, на газ реагирует резвее.
Холодов только теперь не хватает проверить на детон и троение, поездим посмотрим, должно все уйти.
Огромная благодарность Зинфиру (Марадеру) за помощь!!!
Отправлено 27 May 2022 - 08:50
У меня тут было сообщение, называлось "лирическое отступление"
Его смысл был - вся соль тюнинга, долго возишься, не получается, наконец получилось и катарсис (счастье).
Суть его сводилась к огромному и искреннему поздравлению ТС, который не бросил и справился со своей долговременной проблемой.
Верните его пожалуйста обратно (или хотя бы намекните, кто его стер, чтобы я запомнил этого доброго человека)
Пока подозреваю одного, но возможно не он.
Спасибо.
PS
Можно оставить и это сообщение, для тех, кто не понял, о чем было лирическое отступление
Сообщение отредактировал Александр2120: 27 May 2022 - 08:51
  PavelKositsin 1 сообщений
Отправлено 12 July 2022 - 12:34
PavelKositsin
  • 1 сообщений
  • Hover h3 new 2.0
Приветствую всех!
Сколько сейчас стоить комплект Января ?
  владимир-25 4 сообщений
Отправлено 17 July 2022 - 13:49
владимир-25
  • 4 сообщений
  • МКПП
Друзья! Может кто-то сталкивался с такой проблемой. При подключённом январе не включается компрессор кондиционера. Кнопка горит, а муфта компрессора не срабатывает. На родном эбу все работает. Ховер 5 бензин. 2.4 л.
Вопрос закрыт. Был плохой контакт в разъёме.
Отправлено 17 July 2022 - 14:56
Ну вот, даже подумать не дали )))
А где был плохой контакт конкретно?
Если в янвапской колодке под родную косичку, то он и на других более важных контактах может быть плохой.
Или просто совпадение, а контакта не было на фишке компрессора кондиционера?
Отправлено 17 July 2022 - 15:06
владимир-25
  • 4 сообщений
  • МКПП
В январской колодке
  Ришат 060 2 сообщений
Отправлено 18 July 2022 - 01:26
Ришат 060
  • 2 сообщений
  • Бензин,МКПП
Здравствуйте,пятый год мучаюсь с тупняком своего авто,Ховер Н3 2л,то едет толи тащешь кого то за собой))))пару раз слышал что меняют мозги на январь и проблемы уходят,хотел у вас узнать как можно связаться с Игорем и приобрести эти мозги,спасибо за ранее)))
Сообщение отредактировал Ришат 060: 18 July 2022 - 01:28
