Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 17:18
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Наш гена стоит с доставкой из Китая 8500 р.
а ссылку?
  asis 1895 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 09:41
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
а ссылку?
У продавца данная позиция закончилась. Предложил замену: http://nazya.com/product/generator-12v-90a-jfz1929m_42253786288.html. Цена правда подросла.
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 02 December 2016 - 09:45
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
коллектор- кусок чугуна 9000 р а технологичный генератор 8500 р бред какой то если бу по 15000.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 10:37
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
У Ирито он стоит 13000: http://hot-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=23601. А продавец б/у из Самары просто потерял края. На Тао Бао есть генераторы и по 6000 р. в переводе на наши деньги и это не бред. Никаких высоких технологий в генераторе нет. Он примитивен до безобразия. При массовом производстве (а Китай это мировой производитель №1) он больше 8 долларов не стоит. Цену которую Вы заплатили за коллектор определяет российский перекуп а не продавцы и производители Китая. Как говорится: за морем телушка полушка да рупь перевоз. Вы хоть ответьте: регулятор напряжения в нашем генераторе похож на тот что я выкладывал по ссылке выше http://www.autoelectrica.com.ua/index.php?page=prod&product=VRH200970A ?
Сообщение отредактировал asis: 02 December 2016 - 10:40
Авто:Haval H5
Отправлено 02 December 2016 - 10:56
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Похож, только радиатор черный покрыт чем то, он корпус родной и остался ломатся нечему (небыло аналогов)а под алюмяшкой чип заменили.
В ирито 13 700 и ет с накруткой в сервисах под 20 000 оборзели. Свой гараж самое то, плохо только когда авто ломается в 200 км от дома. Хорошо хоть ехал а не встал колом как мерс.
А у нас стеклоомыватель регулируются а то сикают прям на шетки.
СКЛАДСКОЙ НОМЕР (SKU): SMW251442 ГЕНЕРАТОР ДВ.4G63T
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 12:55
DIMA66
  • 731 сообщений
да регулируются тоненькой отверткой верх вниз, только она должна быть тонкой чтоб не завалить края форсунок, форсунка устроена по принципы шаровой, вращается в корпусе, потому не надо ее крутить просто вставьте отвертку и подымайте куда надо.
  Korcar 272 сообщений
Отправлено 17 December 2016 - 05:55
Korcar
  • 272 сообщений
  • NEW Turbo Super Luxe
Всем доброго времени суток, тут столкнулся с некорректной работой климата - регулировка заслонок отопителя: на холодную как замерзает что ли (вообще обдув не изменяется), прогреется и всё нормально работает (но напрягает, то, что обдув только ветрового стекла не включить сразу).
Вот хочу поинтересоваться, климат у нас такой же как и у всех Нью? Есть ли отличия механизма привода заслонок от Н3-Н5 с люксовым 5 салоном?
Сообщение отредактировал Korcar: 17 December 2016 - 05:59
Клубный №605
с 08.2011 по 11.2014 Ховер Н5 2,4 люкс Изображение Изображение
Сейчас Ховер Н3 New Turbo:бодик 40 мм. 2 - НИРФИИзображениеИзображение
  михаил афанасов 80 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 20:35
михаил афанасов
  • 80 сообщений
  • бензин, турбо
Отличие только панели управления,остальное как h3 h5
8 928 828 68 26
Отправлено 24 December 2016 - 20:43
Korcar
  • 272 сообщений
Спасибо, сейчас на улице плюс, работает зараза, если при морозах будет клинить можно смело лезть, если ни чего нового нет :)
Сообщение отредактировал Korcar: 24 December 2016 - 20:46
Клубный №605
  Дима12 11 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 20:53
Дима12
  • 11 сообщений
  • н3 нью турбо
Добрый вечер всем вот и пришло отписаться по поводу масла которое я скидывал на фото.Что хочу сказать,я сам с Чехова,температура максимальная которая была 25 градусов, так вот мотор заводится легко,коробка переключается легко никакого шума, как писали на синтетике нет,в мостах масло показало себя хорошо, за жопу не тянет,как это было на заводском масле и при температуре минус 2-4 градуса.После смены масла во всех узлах откатал 3 тыс км. Еще забыл написать на морозе сцепление еле продавливается, и какой то звук тссс пока немного не прогреется.У меня одного так или у кого нибудь такая же хрень?
  Beacon1143 437 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 18:08
Beacon1143
  • 437 сообщений
  • Great Wal Hover H3 New 2.0T
С прошедшими праздниками всех! Ездил я тут в новогодние выходные на H3 New turbo путешествовать немножечко на север. На обратном пути меня застали сильные морозы. Около 500 километров проехал по трассе при -40 градусах. И двигатель постепенно начал барахлить: плохо тянул, расход увеличился до 14 литров на 100 км, один раз даже Check Engine загорался. Я останавливался на обочине на несколько минут, и после этого все симптомы пропадали - но через какое-то время снова начинались. Я предполагаю, что от набегающего потока ледяного воздуха замёрзал какой-то датчик - и это вызывало барахление. А на месте от горячего двигателя он оттаивал, после чего всё приходило в норму. Грешу на ДАД (на Нексии нечто похожее у меня случалось при более высокой температуре, около -25 градусов).
На следующее утро мороз был, вопреки всем прогнозам, -44 градуса. Ховер не завёлся, хотя вспышки хорошие были. Оттранспортировали его в тёплый бокс, но через полтора часа он по-прежнему не хотел заводиться: стартер крутил уверенно, вспышки были, но не запускался. Завёл мне его мастер, слегка подгазовав. И сразу после пуска двигатель жутко троил - только минут через десять перестал, когда прогрелся. По дороге до Москвы повторялись симптомы предыдущего дня: падение тяги, увеличение расхода, Check Engine. Но после населённых пунктов (где приходилось ехать медленно и стоять на светофорах) либо после остановок на обочине - всё исчезало, Ховер начинал ехать нормально.
В Москве было уже относительно тепло, около -25 или -30 градусов. Холодный двигатель заводился с первого раза - но в самом начале, первые пару секунд после пуска, снова было ощущение, что двигатель подтраивает. Потом работал ровно.
Как думаете, что это может быть и что следует делать? Можно просто плюнуть - учитывая, что в -30 всё нормально, а -40 в наших краях не бывает. Или надо на диагностику двигателя ехать?
Если Check Engine выскакивал, а после этого я аккумулятор снимал - удастся на диагностике выловить код ошибки?
  andr150 266 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 18:18
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Я в морозы тоже ездил,штатный воздухозоборник был снят уже давно,так вот без него температура во впускном коллекторе была - 18 на ходу,За бортом -25,двигатель 82,поставил воздухозоборник на место,температура на впуске стала -7,и это притом что двигатель укрыт автоодеялом, думаю в мороз нужно интеркулер закрывать.
Сообщение отредактировал andr150: 10 January 2017 - 18:19
Андрей
Отправлено 10 January 2017 - 18:20
Конечно надо посмотреть машинку.
Сохраненные ошибки будут удалены.
Авто:Haval H5
Отправлено 11 January 2017 - 15:14
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
С закрытым интеркулером в-28 разгон живее. Авто на ходу прогревается не быстро. Закрыл нос интеркулер открыл. Авто прогревается в разы быстрее на ходу (на дальние с закрытой мордой не ездил, так по магазинам. В салоне теплее. Разгон не так динамичен. До -20 понял и так пойдет а ниже лучше нос закрыть если езда не межгород и пробки.
  staratel 177 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 18:07
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
У нас было -35, решетка закрыта фартуком, под капотом одеяла нет, двигатель прогревается до 85 градусов, в салоне тепло, машина едет без проблем, так что в морозы, думаю, нельзя ездить с незакрытой решеткой, радиатор сильно охдаждается, под капотом все выдувает. Да и двигатель не набирает рабочую температуру...
per Aspera ad Astra, глаза боятся, руки делают...
  Dimas142 25 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 16:01
Dimas142
  • 25 сообщений
  • Турбо
Всем привет! Мужики подскажите номер универсальной лямбды бош?
Отправлено 30 January 2017 - 16:26
DIMA66
  • 731 сообщений
Dimas142, BOSCH 0258006537
Отправлено 30 January 2017 - 16:34
Dimas142
  • 25 сообщений
  • Турбо
Спасибо
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 09:29
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
что та появился звук в районе кондиционера, мотор прогреется звук проходит, звук не свист а похож на звук как будто в подшипнике смазка затвердела прогреется и все нормально становится. Думаю это ролик кондиционера звук в правой часте если стоишь перед машиной. Думаю заменить РОЛИК КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА ролик на турбе такой же как на всех моторах 8103110-K00 или какой та другой.
Отправлено 03 February 2017 - 09:34
Не факт,может и ремешок такие звуки издавать, например ремень генератора
