Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 16:13
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
Спасибо за подсказку! Может и правда что-то с проводкой, хотя до выхода из строя контроллера все работало правильно, все стеклоподъемники обесточивались. А если бы было дело в блоке комфорта, то наверно вся сторона бы не обесточивалась, а у меня только то окно, где заменен модуль стеклоподъемника. Вообщем непонятно. И вряд ли я смогу это найти, потому как не силен в электрике. Я лучше 2 раза движок переберу, чем искать где какое реле не работает :smile171:
Было бы желание победить проблему. Я уже встречал короткое в проводке на ховерах. Как правило это все в районе блока предохранителей салона. И еще не забывайте есть (+) отключаемый силовой и постоянный вспомогательный может вы не то проверяли ?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 19:30
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Не парься, такой тебе модуль достался. Питание на модуль приходит постоянно и снимается через 20 минут блоком комфорта. Все управление по одному проводочку. Я , пока себе модуль из китая ждал, подключил обычную вазовскую кнопку на разъемах отломанных от сгоревшего модуля, так стеклоподъемник спокойно себе работал, не взирая на отсутствие ключа в замке.
Виктор 9265922191
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 07:50
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Это я знаю, поэтому и не переживаю, что там утечка и что аккумулятор может высосать.
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 21 July 2017 - 17:45
sergey60
  • 2031 сообщений
После замены модулей заметил, что стеклоподъемники работают, пока ключ в замке (при отключенном зажигании, только радио) Как вытащишь ключ, работают короткое время, как и раньше (видимо чтобы только закрыть). До замены работали только при включенном зажигании. Но все равно они отключаются, когда ключ вытащить из замка.
bazaauto.gif]
Отправлено 25 July 2017 - 13:55
ЕВГЕНИЙ6979
И так. Зимой потух задний левый стеклоподъёмник. Что делать? Не спешите сразу всё расковыривать. Что я и сделал. Вот мои советы. Проверьте обе кнопки. Ту что на водительском блоке и ту что на самой двери. Я проверил контакты на водительском блоке. Тишина, и тогда разобрал заднюю дверь. Кстати держется панель на клипсах. Открутить надо только два винта один на ручке двери вертикально,второй на открывашке под круглой пробочкой горизонтально. Оккуратно потянув вы поочереди отстегнёте клипсы и приподняв панель двери снимите её. В верхней точке она просто повешена на бархотке. Ещё она имеет три жгута проводов. Малая колонка, кнопка стеклоподъёмника и лампочка подсветки. Все они подсоединены штекерами снимая жмите на прищепочки. Но как я уже говорил не спешите всю эту голематью снимать. Попробуйте вынуть панельку с кнопкой от стекла. Она вытянута и имеет острый и тупой конец. Острый имеет пластиковый фиксатор, там не ковырять, поломаете. А вот со стороны тупого края есть металлическая скобка. Она и держет всё. Тут и тяните,но аккуратно, можно ещё снять ручку с вертикальным винтом, и через образовавшееся отверстие надавить на скобку в панельке. И так, почему не надо всё разбирать? Ответ простой: у меня неработали обе кнопки что привело меня к мысле о плохом контакте на моторчике. Засада в том что если отказывает основная кнопка, то и водительский блок не может открыть стекло. Подчистив контакты я снова одел штекер на кнопку и о чудо заработало! Проверил дверь водителя работает. Снял кнопку и попробовал водительскую дверь ещё раз,молчит. Короче говоря неработающая кнопка на пасажирских дверях может привести к отказу той же кнопки на водительском блоке стеклоподъёмников. Перед разборкой проверяйте этот нюанс. У меня Н2 2.4л 2008г.
СПАСИБО,сейчас пойду пробовать.
  Pepsi 7 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 16:08
Pepsi
  • 7 сообщений
Всем привет. У меня на H5 TD перестали работать ВСЕ стеклоподъемники, ни с водительской, ни с каждой по месту.  То есть ни одно стекло ни опустить, ни поднять, никак. Проверил предохранители в салоне, все ок. Отключал в дверях фишки по очереди с отключением АКБ, все также. Смотрел ссылку на схему проводки, но не очень понял что делает водительский пульт управления всеми окнами, он главный или дублирующий? как его проверить? я его отключаю, но окна на дверях все равно не работают. Помогите. 115 страниц не осилю, на даче интернет еле пашет. Спасибо.
  Pepsi 7 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 17:14
Pepsi
  • 7 сообщений
Вопрос снимается, оказывается перегорел предохранитель 30А под капотом.
Сообщение отредактировал Pepsi: 29 July 2017 - 17:14
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 18:34
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Какой именно? У меня схожая ситуация.
  Pepsi 7 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 12:23
Pepsi
  • 7 сообщений
http://www.sawngoods.ru/tujbawurur/4158
на этой схеме цепь fbox 1 нижний
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 12:45
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
http://www.sawngoods.ru/tujbawurur/4158 на этой схеме цепь fbox 1 нижний
Ага, спасибо. А еще что нибудь не работало при этом? Или только стеклоподъемники?
  Pepsi 7 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 11:06
Pepsi
  • 7 сообщений
GOREC, не замечал, вроде все работало.
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 15:57
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Сгорел задний левый контроллер (задымился). В результате не работали все. Проблема так же оказалась в сгоревшем предохранителе. Заменил, заработало. Спасибо за помощь!
  SPOPER 16 сообщений
Отправлено 05 August 2017 - 17:14
SPOPER
  • 16 сообщений
Здравствуйте! Подскажите[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]  перестали включаться стеклоподъёмники с водительской двери, местные все работают (кроме водительского).  сняв карту двери и открутив стеклоподъёмник не нашёл этого модуля, нет его ни на одной двери.  Панель управления рабочая, проверял. [/color]
Отправлено 05 August 2017 - 17:29
Машина с каким салоном? Какого года? Впечатление, что управляющий провод переломился в районе петель водительской двери, да и на водительскою дверь до кучи... Похоже, салон аксиом...
  SPOPER 16 сообщений
Отправлено 05 August 2017 - 17:31
SPOPER
  • 16 сообщений
Сообщение отредактировал SPOPER: 05 August 2017 - 17:32
Отправлено 05 August 2017 - 17:42
Старый салон, аксиомовский. И тем не менее, проводку от водительской двери проверяй. В конце 2010, кстати, был также салон Н5.
  SPOPER 16 сообщений
Отправлено 05 August 2017 - 17:50
SPOPER
  • 16 сообщений
Модулей на этих версиях нет?  Проводку гляну.  12 приходит, остальные не прозванивал .
спс. завтра займусь.
Отправлено 05 August 2017 - 18:03
Модулей на этих версиях нет?  Проводку гляну.  12 приходит, остальные не прозванивал . спс. завтра займусь.
Вроде нет, давно тему читал...
  SPOPER 16 сообщений
Отправлено 05 August 2017 - 20:47
SPOPER
  • 16 сообщений
 При подключенной панели управления задние правое стекло начинает дергаться при каждом нажатии на пару сантиметров, как при закрывании так и при опускании.  без панели стекло закрывается (открывается) ровно.
Отправлено 06 August 2017 - 15:49
Новость дня, но может и не новость. Короче с ночи, чуть приопустил водительское стекло. По мере движения хотел приопустить ещё - результат ноль, не вверх, не вниз. Далее проверил все стёклоподъёмники с водительской двери - результат ноль. С двери переднего пассажира работает подъёмник при любом положении блокиратор кнопки у водителя, так же работает и стеклоподъёмник пассажира за водительским сиденьем. Чушу репу куда смотреть? Предохранители у водительской двери целы, клемму с аккумулятора снимал - не помогло.
