Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  IGORCH 24 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 20:23
IGORCH
  • 24 сообщений
  • бензин 2л МКПП
Да одинаковые,вон у Гриши посмотри.
http://www.hover-club.ru/forum/topic8667s0.html?start=0
Большое спасибо,мне легче будет уйти от официалов.(У них стоимость комплекта 8500+ работа 9500) :kol_smile3: :kol_friends:
Отправлено 09 March 2014 - 00:17
Т.е. на все Ховеры то же Екседи подходит один в один? И диски, и корзины, и выжемные одинаковые? Только в ФАКе для Н2 и Н3 разные комплекты. Где правда? Тогда стоит и там инфу подправить
  IGORCH 24 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 13:24
IGORCH
  • 24 сообщений
  • бензин 2л МКПП
Сегодня приобрел комплект EXEDY MBK 2025 для Ховера Н3.Автослесари заверили что подойдет
  IGORCH 24 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 14:07
IGORCH
  • 24 сообщений
  • бензин 2л МКПП
Сегодня заменил сцепление в автосервисе "У FIRSA" .Поставили EXSEDY MBK 2025. Корзина мягкая,берет плавно.Ребята работали не спеша,но быстро.Вся процедура заняла 1,5 часа. Еще раз спасибо FIRSу.(Hover H3,бензин 2,0 л механика.Пробег 12900 км, сцепление начало пробуксовывать на 8000 км.)
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 18:25
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Наше сцепление подходит еще к целой кучи разных марок автомобилей.
Я бы тут сказал с точностью до наоборот: " К Ховеру подходит сцепление отцелой кучи разных марок автомобилей". Ибо, как, родное сцепление - г----0 редкостное, и вряд-ли кто захочет на свою машину ставить ховеровскую какашку.
Сергей Викторович
  airton 125 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 18:31
airton
  • 125 сообщений
мое пробежало 70 тыр и так и продал и люди еще около 15 тыр накатали и довольны, сейчас собираются менять
GW Hover3 2.0, июль 2011, сейчас пробег 49000
Отправлено 14 March 2014 - 18:53
АТАМАН
  • 691 сообщений
Я своё первый раз тоже поменял после 70-ти т.км. Был заводской брак - прижимной диск в форме блюдца. Прижимало и работала только переферия, ближе к центру первозданная девственность.
Редко у кого родное сцепление ходит 100 и более т. км. Многие меняют 50-70, а ещё большая часть 12-30 т.км. Вот, как то так. Поэтому я и говорю, что родное ховеровское сцепление - НЕ АЙС. И к тому же - выход сцепления из строя это не гарантийный случай (у нас на Украине). Видимо знают заранее, что на конвеере ставят лажу.
Сергей Викторович
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 20:32
slavik gopin
  • 535 сообщений
Не сильно ошибусь.Выход из строя сцепленя негарантийный случай практически у всех автопроизводителей.У меня на подходе- 26 тыс.Замену уже прикупил.
  miha69 58 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 21:05
miha69
  • 58 сообщений
  • бензинМКПП
Сегодня заменил сцепление в автосервисе "У FIRSA" .Поставили EXSEDY MBK 2025. Корзина мягкая,берет плавно.Ребята работали не спеша,но быстро.Вся процедура заняла 1,5 часа. Еще раз спасибо FIRSу.(Hover H3,бензин 2,0 л механика.Пробег 12900 ...
а как определил что сцеплению кердык?и симптомы опиши!
Отправлено 14 March 2014 - 21:24
АТАМАН
  • 691 сообщений
Помоему на этом форуме я читал, что некоторым счастливчикам удалось произвести замену узла по гарантии. (может ошибаюсь?)
Сергей Викторович
  IGORCH 24 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 21:36
IGORCH
  • 24 сообщений
  • бензин 2л МКПП
Можно сказать: органолептически., :AllSmail (31): - Резкий характерный запах в салоне , при езде даже по не глубокому снегу или грязи(полн. привод). Причем эта история проявлялась несколько раз, начиная с 8000 км. Дважды опускал педаль сцепления( она постепенно приподнимается,по мере износа).На какое-то время помогает.Ездить еще можно было,но боялся за маховик(при пробуксовке на нем образуется выработка).
Отправлено 15 March 2014 - 08:33
slavik gopin
  • 535 сообщений
Такая же проблема,сильно поднялась педаль сцепления,в сервисе по моей просьбе её опустили и сказали что сцепа на подходе,по поводу маховика ничего не говорили.Но ездить стало гораздо комфортнее.
Отправлено 15 March 2014 - 09:15
Что-то не пойму как педаль сама ....... !!! Значит в другом причина! А ГЦС кто проверял?!
Отправлено 15 March 2014 - 19:19
АТАМАН
  • 691 сообщений
Это упорный болт (который выше педали) был отпущен и педаль в него не упиралась, а корзина начала поджимать выжимной и педалька пошла вверх
Сергей Викторович
  IGORCH 24 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 20:08
IGORCH
  • 24 сообщений
  • бензин 2л МКПП
По моему,именно так.
  Александр ARGENTUM 139 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 20:43
Александр ARGENTUM
  • 139 сообщений
  • 2008г.в, 2.4
Я извеняюсь если повторю чей то вопрос , прочитал почти все комнаты в этой теме но ответа не нашол. Проблема в следующем - по снегу один раз засел побуксовал пару минут при полном приводе - воняло страшно потом начались проблеммы с троганием- тронуться без какого то свиста или мондража не реально задом на малый бугорок тоже. Тот кто продал мне машину сказал чо недавно менял и сцепление и корзину и выжимной- что делатьї вопрос не в цене а в эфекте- машину взял по спидометру 75000 пробега(нет гарантий что не отмотанно) ховер 2 - 2.4бенз- спасибо заранее за помощь. Если есть кто в ростовской обл. С таким автор то классно было поговорить с ним об авто- ховер у меня - 1 месяц
  куга 8 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 18:52
куга
  • 8 сообщений
  • бензин мкпп
Доброго всем вечера подскажите какое сцепление подходит на наши 3 и какое лудше в плане надежности
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 20:19
GR_V
  • 4626 сообщений
Японское EXEDY
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 20:26
рыжий
  • 885 сообщений
Японское EXEDY
А другие что отстой??? Я ставил "sachs" работает неплохо!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 21:56
GR_V
  • 4626 сообщений
Сакс хорошее, но дороже и поговаривают что они балуются востановленным (не подтвержденная информация) В комплекте идет выжимной SKF как в бюджетном (порядка 3800р.) немецком комплекте сцепления.
