Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 06 April 2024 - 07:33
Как выпаять и выпаять моторчик?
Берёшь паяльник, смотришь контакты двигателя и выпаиваешь. На форуме со 100% уверенностью могу сказать, что нет видео как его выпаять с платы. Ищи в интернете с любой машины, принцип один и тот же. И лучше купить ручной отсос олова, очень помогает не нагревать повторно контакты или использовать экран от экранированного кабеля
  Андрей221978 20 сообщений
Отправлено 06 April 2024 - 07:53
Андрей221978
  • 20 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.0 двигатель 2014 год
Спасибо! Буду пробовать
Отпишусь по результату
Отправлено 06 April 2024 - 10:55
Андрей221978
  • 20 сообщений
В итоге. Панель н5...
Моторчик просто снимается. Контакты подпружинены. У моей панели выпаиваются. Вердикт- не взаимозаменяемые.
С какой машины подходят? Кто знает?
Отправлено 06 April 2024 - 11:40
Гы, я же тебе уже говорил, что от дизельного Н5 НЕ ПОДХОДИТ...
Пипец!
А это для кого было написано??? :1:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=721&p=1355166
Короче, очередной "писатель"... :smoke:
Отправлено 06 April 2024 - 11:46
Андрей221978
  • 20 сообщений
Итог: только родные подходят. Верно?
Отправлено 06 April 2024 - 11:56
Блин, ТРЕТИЙ раз повторяю!!! :19:
Тебе нужна такая:
3820200XK80XA КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ HOVER H3,H5 (НОВЫЙ САЛОН)
Отправлено 06 April 2024 - 11:58
Андрей221978
  • 20 сообщений
Ну верно. Она же родная.
И ТОЛЬКО с неё подходят моторчики.
И ни с какой другой машины. Аналогов нет
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 06 April 2024 - 14:41
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Для информации, Ховер Н5 конец 2012г, бензин стоит панель: 3820100ХК80ХС. Думаю подойдет для Н3. Есть в продаже.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 06 April 2024 - 14:41
  kapa 269 сообщений
Отправлено 13 April 2024 - 11:53
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день, уважаемые. Очень срочно нужна помощь! Помогите! Проблема в следующем. На старый каркас замка зажигания установил новую личинку и новую контактную группу. Вроде всё работает, машина заводится, но руль заблокировался и не хочет разблокироваться. Подскажите, в чем кроется секрет этой блокировки, как или от чего зависит запор руля.
Добрая кошка и коту приятна.
Отправлено 13 April 2024 - 12:19
В замке зажигания... если ключ зажигания вынут из замка, при повороте руля стопор в корпусе замка блокирует вал рулевой колонки.
Для разблокировки нужно вставить ключ одновременно с его провором в замке, чуть пошевевелить руль. Если не разблокируется, то ты, увы... попал.
:smoke:
Разбирай и смотри, где накосячил...
  kapa 269 сообщений
Отправлено 13 April 2024 - 12:28
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
2140,реально накосячил. Сам на себя офигеваю, как так вышло. Внутренний механизм, соединяющий ключ и контакты развернул на 90 градусов. А понял лишь методом тыка.
Отправлено 15 April 2024 - 06:36
Андрей221978
  • 20 сообщений
Доброго времени форумчане- ховероводы!
В итоге, как завершение эпопеи с моторчиком привода стрелки спидометра ..
Как говорил- приобрел панель с ховера н3 . Какого года не знаю. Но при разборке обнаружился дополнительный блок микросхем. Что это я не знаю.
Моторчик выпаял. Поставил себе. Результат- отрицательный. Выпаял второй. Установил себе. И.... Заработало всё.
Кому нужен моторчик - обращайтесь. Есть в наличии ещё два.
Плюсом- есть вся панель.от ховера н3 и Ховер н5 дизель.
Всем хорошего дня и безаварийного вождения!
Спасибо за помощь.
Отправлено 15 April 2024 - 09:21
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Как говорил- приобрел панель с ховера н3 . Какого года не знаю. ...
Было бы  здорово, если бы ты более детально описал процесс ремонта, с фотографиями! Показал чем отличаются и как выглядят моторчики Н3 и Н5.
Тебе будут благодарны те, кто придет после тебя. )
  Poul-Bond 135 сообщений
Отправлено 02 June 2024 - 13:03
Poul-Bond
  • 135 сообщений
  • Люкс , бензин
Всём доброго времени суток! Вчера появилась проблемка.. Выключаю зажигание, вытаскиваю ключ из хамка. Через пару минут загарается подсветка панели приборов и экран магнитолы Габариты не горят. Ещё через пару минут подсветка гаснет. Магнитолу тушу сам. В результате высадили АКБ. Что может быть, контактная группа замка зажигания, или ещё что - нибудь... Может кто с такой проблемой уже сталкивался?
Poul-Bond .
Отправлено 02 June 2024 - 13:21
Андрей221978
  • 20 сообщений
Доброго дня!!
Аналогичная проблема.
Я грешу на контактную группу замка.
Повторяется это раз через раз. Причем когда вынимаешь ключ из замка зажигания- иногда нормально всё, и ставится на охрану штатной сигналкой. А иногда магнитола включается и на охрану не поставишь штатной.
Вновь вставляешь влюч, чуть пошатаешь его, и всё норм.
Могу ошибаться. Ещё не добрался до него.
Может у кого то ещё была такая проблема.
Отвечаю.
Привод стрелок у дизельного ховера не паяются, а просто снимаются с зажимов ( контакты прижимные). У ховера Н3 они выпаиваются. И,соответственно, намного сложнее их найти как таковые отдельно от панели.
К сожалению фото не делал.
  kapa 269 сообщений
Отправлено 03 June 2024 - 12:19
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день, уважаемые. Я сегодня чисто случайно наткнулся на странность. Судя по схемам магнитола запитана на предохранитель 16- радио и люк 10А. У меня же почему-то она запитана на предохранитель 24- освещение салона 15А. Подскажите, это правильно или это вмешательство бывшего владельца?
Отправлено 03 June 2024 - 13:51
Нет, не правильно...
Гы, просто предыдущий владелец любил музон слушать с ключами от замка зажигания в кармане... :kol_crazy:
На Н2 на радио стоит отдельный пред, совмещённый с предом от люка.
  kapa 269 сообщений
Отправлено 03 June 2024 - 14:23
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
2140, а вот это действительно странно, магнитола при вытащенных ключах не работает. Если вытащить указанный Вами предохранитель, то магнитола не гаснет, а вот если вынуть 24, то гаснет сразу, причём сбрасываются все настройки.
  Argon 37 сообщений
Отправлено 06 June 2024 - 21:43
Argon
  • 37 сообщений
  • GW4D20 2.0 AT
А если при этом включить свет в салоне? )
  Эспол 2 сообщений
Отправлено 10 June 2024 - 14:47
Эспол
  • 2 сообщений
  • Бензин, мкпп
Всём привет. Подскажите пожалуйста где находится блок управления светом на hover h 3 new?
