Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 21:39
serviceacces
  • 124 сообщений
Люди - опускаются руки, не могу включить 4н на раздатке! ховер н3, салон аксиом, раздатка электро. ШМ - передней оси нет. - пользую тросик. два провода на контроллере ШМ замкнул, для индикации включентя ПП. Что делал: Вкл. 4н - ШМ раздатки издает звук (4н не включено - кардан крутится рукой), ч.з. минуту звук повторяется. звук работы ШМ мне не понравился, такое ощущение что мотор клинит. прозвон фишки : 2н - 5,17,20 - звонятся. Как прозвонить 4н если контроллер не подключен? вставил фишку, поставил 4н- вытащил фишку - 5,20, 18 -звонятся. 20,7 - весит сопротивление 360 ОМ, провода от датчика отрезал. Снял ШМ раздатки, подал 12в - мотор крутит, поставил назад, как будто клинит. Снял опять, попробывал круглогубцами поменять режим раздатки - 4н - безпроблем, 4л-фиг-надо аыжимать сцепу?далее разобрал моторчик(два раза терял пружинки щеток), все покрутил руками, собрал, поставил - включаю 4н - тишина. Снял моторчик - фишку с него не снимал, включил 4н - мотор срабатвает, но ч.з. минуты возвращает вал назад. Собрал все! Снял фишку 5,17,20 звонятся. Поставил 4н, снял фишку - перестало все звонится (выяснил только ч.з 2 часа - сломался тестер). Вставил фишку - горит 4н постоянно. - ставлю 2н - тишина, попробывал рукой кардан - фиг, не крутится - т.е раздатка перешла в 4н. Стало темнеть - собрал все уехал.4н горит- кардан крутится. Приехал домой, заглушил - завел, 4н гореть перестала - кардан крутится рукой. Опять поставил 4н, снял фишку - начал звонить (тестЕр то не работает) - 0. Одел фишку завожу на 2н - на панели горит 4н, кардан рукой не крутится. терь вопросы: можно ли ездить - раздатка на 4н, передняя ось не замкнута. ? на ШМ раздатки есть треугольная дырка - как правильно её отрегулировать прежде чем установить на раздатку? Как избавится от контроллера и установить кнопку на переключение режимов раздатки ПОМОГИТЕ - ГДЕ КОПАТЬ - ??? Фотот ШМ в сборе и разобраном виде Еще один вопрос. два провода за бардачком замкнул, из фишки вытащил , при переходе 4н - 2н - на приборке 4н не гаснет? Гаснет только после того как выкл. и вкл зажигание. Так и должно быть ?
  igor_nacvin 22 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 10:16
igor_nacvin
  • 22 сообщений
ховер х2. полный привод включается ручкой. 07 Dec 2012 поменял ШМ на новую. как оказалось, причина была в проводке, со старой все нормально. 26 Dec 2014 с помощью переключателя подключенного параллельно датчику включения ПП на раздатке удалось принудительно включить ШМ. причина: вроде вода попала в ШМ и замерзла. после принудительного включения выключателем заметил шум, как пояснили на красном форуме от цепи крутящейся без нагрузки. с тех пор ШМ в положении ПП. практически все время ездил на ПП включенным ручкой раздатки в положении ПП без понижайки - в городе скользко, при торможении срабатывает АБС. при переходе на задний привод прекратился шум от цепи. (в положении ПП его нет). вчера застрял в пустяковом снегу. те, кто толкал - сказали - передние колеса не буксуют - буксуют только задние. ручкой был включен полный привод с пониженной то же. пониженная работает. что и как проверить? из условий: теплый подземный паркинг окея на ладожской. и еще: по весне хочу перейти на ручные хабы. с их поиском в www.exist.ru/ нет проблем. хочу вместо ШМ поставить заглушку, видел такую в инете, но как называется и номер найти не могу…
Отправлено 30 January 2015 - 20:58
  • 6073 сообщений
http://gw4x4.ru/index.php?id_product=73&controller=product 174_product_default.jpg вот такую?
Отправлено 30 January 2015 - 21:14
igor_nacvin
  • 22 сообщений
вот такую?
да. мне в группе https://vk.com/gw_atv ответили: "Номер и не найдете. Заглушки делаются только под заказ. В наличии есть и хабы с ценой ниже розничной и заглушки ШМ."
я тут подумал: поднять машину за раму домкратом, что бы оторвалось переднее колесо от пола, поставить коробку в нейтраль и покрутить колесо. если крутится кардан - кердык раздатке. сегодня пробовал включать и выключать ПП ШМ выключателем - на приборной панели все как должно быть, но ПП не включился.
  serg69 20 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 21:27
serg69
  • 20 сообщений
  • 2,4 бензин мкпп люкс
Так а буфер, пружина как себя чувствуют? Если пружина слетает шм в холостую работает. Вот подсказки: [url="http://www.chinamobi.../great_wall:...
здесь пишут что когда шм включена(т.е. полуось заблокирована) контакты шм разомкнуты ,а у меня замкнуты .буфер на шестерне целый .в холостую шм не работает (получается пружина не слетела).за что отвечают эти контакты? за ответы спасибо!
Отправлено 30 January 2015 - 21:28
Когда ШМ включена, контакты замкнуты.
Далеко не факт.
За положением ШМ.
Отправлено 30 January 2015 - 21:31
ховер х2. полный привод включается ручкой. 07 Dec 2012 поменял ШМ на новую. как оказалось, причина была в проводке, со старой все нормально. 26 Dec 2014 с помощью переключателя подключенного параллельно датчику включения ПП на раздатке удалось принуд...
Три раза перечитал,- а в чём вопрос то заключается? вроде все неисправности описаны.
  serg69 20 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 21:37
serg69
  • 20 сообщений
Далеко не факт.
За положением ШМ.
подскажите что делать?
Отправлено 30 January 2015 - 21:43
igor_nacvin
  • 22 сообщений
я прав в диагностике?
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=743017
Отправлено 30 January 2015 - 21:46
Для начала проверить, не находится ли контроллер раздатки в аварийном режиме, посмотрите тестером в режиме 2Н что находится на контакте J2-A19 в колодке ВСМ. Если на этом контакте в режиме 2Н сидит минус, то контролер находится в аварийном режиме. Если нет, то смотреть проводку до ШМ и проверять саму ШМ.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 30 January 2015 - 21:47
  serg69 20 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 21:49
serg69
  • 20 сообщений
померил сопротивление датчика рк 274Ом .все пишут ставили дпк 2110 у него сопративление 700-720 Ом померил 5 штук.а впаивать сопротивление пишут 300-350 Ом,где логика?
Отправлено 30 January 2015 - 21:52
serg69, с датчиком у Вас все в порядке, не трогайте его и ничего не впаивайте.
Отправлено 30 January 2015 - 21:54
У тебя кнопка ШМ на сколько положений?
Отправлено 30 January 2015 - 22:42
igor_nacvin
  • 22 сообщений
2 вкл выкл. рвет левую переднюю полуось.
Отправлено 30 January 2015 - 22:49
И ты при выключенной кнопке пытался рычагом ПП включать?
Отправлено 30 January 2015 - 23:03
igor_nacvin
  • 22 сообщений
читай внимательно! ПП включен принудительно тумблером уже пару месяцев! сегодня (по табло) выключался и включался. по жизни не включился...
Отправлено 31 January 2015 - 03:57
wktkn272
Прощу помощи. Hover H5 Бенз МКПП 2012 новый салон люкс на остановленной включаю полный привод,начинает мигать на приборке 4WD ждал несколько минут,так и не подключился,раньше подключался,передок точно перестал подключаться,сегодня попробовал понижайку включить,тоже не включается.Много читал постов,но так и не понял,куда копать,по болотам и грязи не ездил,все до этого работало,может мелочь какая-то?
Отправлено 31 January 2015 - 06:14
Прощу помощи.
на остановленной включаю полный привод,начинает мигать на приборке 4WD ждал несколько минут,так и не подключился,раньше подключался,передок точно перестал подключаться,сегодня попробовал понижайк...
Для начала "покачай" авто взад-вперёд.
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 06:21
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
Или в тепло машинку поставь,может замёрзла ШМ.Я каждую зиму лёд из неё выгребаю.
Отправлено 31 January 2015 - 06:26
Если я всё правильно понял,- ты включил ШМ кнопкой два месяца назад, потом подключил ПП рычагом и некоторое время ездил так (по всем видам поверхностей) не выключая , потом выключил рычагом ПП и пропал шум цепи раздатки, потом опять включил ПП рычагом и обнаружил , что передний мост не "гребёт",- всё правильно?...,- если так,то боюсь у тебя или внутренняя граната пополам или шлицы на внешней срезало.
