Сообщений в теме: 2503
Отправлено 23 September 2013 - 23:46
со светофора также ухожу...левой тормоз держу, а гзом обороты поднимаю.
Вредно это для АКПП...
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 23:50
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Чем?
Отправлено 23 September 2013 - 23:51
Чем?
Уменьшает срок службы и увеличивает вероятность выхода из строя.
Отправлено 23 September 2013 - 23:53
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Чего?
Отправлено 23 September 2013 - 23:57
Чего?
АКПП - автоматической коробки перемены (переключения) передач.
Отправлено 24 September 2013 - 00:01
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
С какой стати? Автомат боится тока перегрева! Какая ему разница-с 750 трогаться или с 1200? Давно на автоматах?
Отправлено 24 September 2013 - 00:11
Я думал, что, прежде, чем эксплуатирвать авто с АКПП, ты хотя бы прочитал рекомендации по эксплуатации АКПП.
Кому-то важен драйв, а кому-то важна надёжность и долговечность.
Отправлено 24 September 2013 - 00:14
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Седьмой год читаю....еще не один не развалился....
Отправлено 24 September 2013 - 00:15
Я понимаю, наверное, продаёшь немного раньше, чем разваливается.
Отправлено 24 September 2013 - 00:23
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
На самом деле, это для него нормальный режим, зацепите прицеп и будет такая же нагрузка как и от тормоза в прлбке, или залезте в грязь и при каких оборотах он тронется? Нафига на внедорожнике автомат? Вредно это для автомата....Да и с запасом он у нас...
Отправлено 24 September 2013 - 03:22
Что-то ты о разном...
То ты о повышении оборотов двигателя при нажатой педали тормоза, а затем трогании отпусканием педали тормоза при повышенных оборотах. То ты о нагрузке при наличии прицепа или в грязи.
А я о вреде для АКПП трогания отпусканием педали тормоза при повышенных оборотах двигателя. В авто всё взаимосвязано. При отпускании педали тормоза, думаешь, в АКПП никакая команда не приходит?
При отпускании педали тормоза при повышенных оборотах двигателя увеличение момента в АКПП происходит рывком. А при отпускании педали тормоза на ХХ увеличение момента в АКПП происходит плавно, даже при наличии дополнительной нагрузки в виде прицепа или грязи. Вот поэтому АКПП на вседорожнике совсем не плохо.
А запас карман не тянет. Каждый расходует запас ресурса так, как хочет.
Отправлено 24 September 2013 - 07:31
Лёнь, хватит демагогию разводить, нихрена акпп от газ+тормоз+прицеп+лёня не будет
Отправлено 24 September 2013 - 08:52
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
А какой пинок-рывок пои выходе движка из турбоямы.....А вот показометр температуры масла в коробку как нить поимостоячить былобы неплохо....
  проха 93 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 17:45
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
а кто нить прошивался? помогает, нет?
Тыры-Пыры...Пассатижи....
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 19:54
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
У кого стоит такой воздухозаборник??????? у меня тот, что второй, как на бензиновом моторе похоже!
Похоже с воздухом действительно проблема, китайцы уже подсуетились, интерсно что еще сделали??
Понимаю, что мож и не в тему... Но ваши сообщения от 12 гогда, а машину я купил в 13... Так вот, у меня воздухозаборник КАК НА ПЕРВОЙ КАРТИНКЕ!!!
Проектирование и монтаж систем безопасности в Санкт-Петербурге. Форумчанам - ХОРОШИЕ СКИДКИ!
Разработка и продвижение сайтов. Интернет магазины, лэндинги, сайты визитки, блоги, личные страницы...
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 21:05
stereotom
  • 681 сообщений
Все правильно, у вас новый.
Отправлено 30 September 2013 - 22:10
а толку-то... у меня тоже новый...
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 07:26
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Выкрутил клапан и канцелярским ножом срезал доступную часть резиновой пимпочки, предполагая, что кроме неё вроде клинить ничего не может, а центруется эта резика пружиной, так что пимпочка вроде как и не нужна. На модернизированном таким образом клапане проехал 2500 км и уверенно заявляю, что проблемы с тормозами больше нет. Фото не сделал, но вроде понятно описал. Кому интересно, дерзайте, а то тормоза - дело такое.... Кстати, сколько там на клапане медных шайб? Гадаю, потерял я одну или нет :)
Пимпочку срезал или вытскивал резинку полностью?
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 12:29
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Возобновим срач? http://www.alibaba.com/product-gs/90470564...acuum_Pump.html
  Sashka579 34 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 12:35
Sashka579
  • 34 сообщений
  • 2.0 ТД АКПП
Всем доброго. А насосик то другой или мне показалось?
Если двойная сплошная справа,это плохая примета
8-985-992-один четыре-0семь Александр. Клуб №1530
