Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 09:11
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Лифтовать надо перед и зад одновременно.Начинать надо с зада,подобрав пружины необходимой длины и жёсткости,это зависит от цели лифта,и амы к ним соответствующие.Потом доводим перед до высоты зада по уровню приложенному к порогу.При необходимости подбираем передние амы,но так чтобы амм в растянутом состоянии не давал возможности верхнему рычагу касаться кронштейна его крепления,макс. длина ама 402мм. Вот так в краце. :technology_tank:
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 14:59
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
Хочу произвести небольшой лифт подвески (до 40 мм) и поменять колеса на бОльшие по диаметру. Вопрос: При таком уровне лифта колеса какого размера встанут без проблем? Хотелось бы 31 поставить, но думаю не пролезут.
Отправлено 05 June 2013 - 15:06
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ну у меня то на Н5 встали,а народ писал,что на Н2 арки больше.
  Vid 361 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 15:13
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
32" (265/70/17) лифт подвески около 40-50мм, места в притык но ездить можно, на дюйм меньше проблем вообще не будет (но только учитывая стоковый вылет!)
  Andreidok 268 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 15:57
Andreidok
  • 268 сообщений
  • 32"MТ, MOD-8 E-2
у меня при лифте подвески 31" встали на родных дисках. правда до установки снял нештатные подкрылки, встанут ли обратно - пока еще не примерял
Отправлено 06 June 2013 - 08:32
Immunitet
  • 83 сообщений
Спасибо за ответы. Уточняю условия:
1. Лифт подвески +40мм.
2. Диаметр колеса 31' (но честный 31. Вчера вот сравнивали Bridgestone A/T 694 c другим брендом - забыл название. Так вот оба завялены 31', но бридж сантиметра на 2-3 в диаметре меньше).
3. Вылет дисков стоковый - ET 38. Размер скорее всего возьму 16, а может и 15. Кстати влезет ли 15 диск на нашу ступицу со стоковым тормозным диском?
4. Ездить я буду не только по прямой - т.е. надо чтобы при поворотах подкрылки не цепляло (фен дома есть - подправить могу).
32" (265/70/17)
Шинный калькулятор говорит, что это 31,6'' но не 32'' )))
На сколько был лифт?
  Skriab 97 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 09:49
Skriab
  • 97 сообщений
  • 2.0,ГБО,чип,лифт,тапки 30``
aleks1508 шаровую под рычаг переставляли?
Отправлено 06 June 2013 - 09:58
aleks1508
  • 2498 сообщений
Нет.Считаю это трудоёмким и не целесообразным процессом.
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 13:48
СВДшник1
  • 716 сообщений
Откуда берётся сей бред.Да хоть обкрутитесь до 92см,это предел хода подвески.Выкладывал же фото,расчёты.Зачем? :AllSmail (31):
Подтверждаю...Мой ховер в стоке ПОКА.Григорий спасибо за посылку все дошло и ждет установки.Так вот я крутанул торсы на 2 оборота и высота составила 84см сравнил с Н3 у него в стоке было 79см так эт че получается что до меня кто то уже их крутил?Хотя наврятли до подкрутки морда плюхалась на полицаях аж до отбойников а щас приятная упрогость...
Ну не скажите батенька!!!В последствии в работе что с подвеской что потом с приводами это значительно облегчает работу...ИМХО
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 08 June 2013 - 16:39
Прочитал только последнюю страницу (40 постов)...,- вывод : "чукча ни фига ни читатель,-чукча писатель!!!" .... и 56 страниц по 40 постов..........(2240..- ах...ренеть!) лишний раз это доказывают. :AllSmail (31):
  королев 323 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 18:10
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Олег дак каждая машина индивидуальна, сколько пользователей столько и постов. А на самом деле если бы админы как-то систематизировали информацию, может быть и пустой писанины было бы меньше, Пружины с амортизаторами поменял, торсионы крутанул, косточки по длинней поставил, шаровую перенёс, мост подопустил, панару регулируемую воткнул, вроде всё и не забудьте написать где какой болт крутить, всё это запихнул в одно сообщение с картинками, остальное под снос нечего сопли жевать, общаться в другом разделе, ПРОШУ ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ(за флуд). :AllSmail (31):
Сергей.Изображение
  Levis123 20 сообщений
Levis123
  • 20 сообщений
  • бензин,МКПП
товарищ боцман. а как вы объясните (при вашем-то негативном отношении к лифту) то, что вы вообще открыли эту тему. значит все-же интересуетесь, прикидываете, завидуете? а то что смелости (или денег) не хватает на то, чтобы машину до ума довести, так это исключительно ваши трудности. и не надо негативом брызгать. ок?
зы! троль детектед :)
Достойный ответ!!!!!!Скорее всего купить новые амы и пружины его жаба задушила,вот и злой такой,даже точнее выразится-человек ума не далекого.
Я человек например не маленький и неудачником себя не считаю и на лифтованный ховер смотрю с уважением и можно сказать с завистью,хочу лифтануть,но проблема с запчастями.
Валерий
Отправлено 08 June 2013 - 18:20
если б все это ещё поняли........., а то- я крутанул на 2 см торсионы, влезет?....да откуда мы знаем сколько у тебя до этого было и какой упругости торсионы!!!!
  lavris! 124 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 18:53
lavris!
  • 124 сообщений
Всем привет кинте сылки где смотреть как крутить торсионы а то я чтото найти не могу
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 19:24
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
http://www.hover-club.ru/forum/topic12380s...mp;#entry374529
Отправлено 09 June 2013 - 18:56
СВДшник1
  • 716 сообщений
265*70*17=265*75*16
Значит мне хватит для этих тапок толька лифта подвески....Наконецто нашел ответ на мучавший меня вопрос...
Федор Гринченко.
Отправлено 10 June 2013 - 07:02
Immunitet
  • 83 сообщений
Подкрылки не задевает?
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 13:38
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Процедура подкручивания торсионов известна, но есть вопрос. Нет ли необходимости, перед подкручиванием торсионов, ослаблять гайки осей рычагов передней подвески? Меняется положение рычагов и сайлентблоки должны занять другое положение. А это они могут сделать только с ослабленными гайками? Для лифта в несколько см. это уже критично? Последствия износа сайлентблоков по прошествии времени наблюдались?
Отправлено 10 June 2013 - 15:25
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Удовлетворил свое сомнение, нашёл на красном сайте :-)
Перед подкручиванием торсионов, желательно гайки ослаблять! Сайленты будут сохраннее. Это важно, думаю, нуна добавить с справочную информацию.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=78...c&start=345
Отправлено 10 June 2013 - 17:28
Я об этом сто раз писал,но всем лень все делать по уму.Замечу при любом лифте детали подвески становятся расходниками,готовтесь их менять постоянно
