Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
Отправлено 26 December 2019 - 20:20
Гы, лично у меня он стоит уже 10 лет... Всё, ради чего его устанавливал, устраивает на все 100! (ошибки и их сброс, основные параметры, и т.п.) :36_1_11: Плюс к этому, установил "термометр" МК в корпус салонного датчика температуры... и контролирую температуру в салоне и работу климата... Гы, короче говоря, игрушка того стоит! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 26 December 2019 - 20:21
Robin44, у меня он тоже был, на одной из машин, и я наигрался, а вы еще значит нет .
Меньше видишь и меньше "глупых" вопросов здесь задается и столько же ненужных тем  и ответов.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 20:26
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Аналогично :kol_good: Правда сбросить ошибки на дизельном пепелаце им не получится, но это уже другая тема. Продолжаю "играться", как тут один очень продвинутый советчик говорит.
Виктор
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 21:04
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Какие именно он не сбрасывает?
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 26 December 2019 - 21:06
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А какие именно он сбрасывает?
Виктор
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 21:07
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Robin44, 404 ошибка егр, сбрасывает.
подпись
Отправлено 26 December 2019 - 21:16
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
К примеру, не сбрасывает ошибок дозирующего клапана, а они даже лампочку "Check Engine" не зажигают, за то лихо ограничивают мощность.
Виктор
  луговой 957 сообщений
Отправлено 27 December 2019 - 10:55
луговой
  • 957 сообщений
Померил бортовое напряжение на заведённом двигателе мультиметром, даже двумя разными. Напруга на клеммах аккума 14,45 вольт, БК показывает 14,7. На прикуривателе 14,2 вольта. При включении задней передачи БК ругается, показывает 15,2 в., на прикуривателе в это время 14,74. Получается БК врёт, показывая на 0,5 вольт больше.
Сообщение отредактировал луговой: 27 December 2019 - 10:57
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 27 December 2019 - 11:04
  • 25140 сообщений
луговой, а БК в каком месте подключён? В этом месте и надо сравнивать показания напряжения БК с мультиметрами.
Отправлено 27 December 2019 - 11:43
+100! На диагностическом раъёме ОBDII ОБД2.jpg Гы, а после этого, в случае расхождения, откорректировать МК... внести необходимую поправку Screenshot_20191227-113528_Adobe Acrobat.jpg Ну и если так волнует крики барышни о превышении напряжения уже на 15,2В (?!!)... установить другой порог, к примеру в 16В... Screenshot_20191227-113633_Adobe Acrobat.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 27 December 2019 - 11:55
Отправлено 27 December 2019 - 11:59
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну да, если получится, поскольку там коррекция весьма скромная. То есть, если "крыша" у АЦП не съехала ниже порога коррекции, как это у меня случилось...
Виктор
Отправлено 27 December 2019 - 12:38
луговой
  • 957 сообщений
Становится всё интереснее ???? А как правильно померить U на диагностической колодке? Уже забыл где она и находится. Ставил БК с новья, в 2013 году.
хм, странно, хотел смайлик поставить, а получились знаки вопроса...
Отправлено 27 December 2019 - 13:19
  • 25140 сообщений
Судя по картинке выше - на 4 и 16 контактах. Так а куда БК всё-таки подсоединён? :kol_smile3:
Отправлено 27 December 2019 - 15:55
луговой
  • 957 сообщений
если мне не изменяет память, к колодке и присоединял. А ещё к ДУТ. Завтра будет чем заняться.
Сообщение отредактировал луговой: 27 December 2019 - 15:58
  MOV 61 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 12:36
MOV
  • 61 сообщений
  • бензин, VRGG, 4х4
Вылечил некорректные показания бортовой сети заменой стабилизатора напряжения в БК на более мощный.
Теперь показывает все Ок.
Отправлено 29 December 2019 - 12:46
луговой
  • 957 сообщений
проверил напряжение на клеммах колодки. Мультик показывал на 0,7 вольт больше. Скорректировал на максимальную поправку. Разница сотые доли.
Сообщение отредактировал луговой: 29 December 2019 - 12:48
Отправлено 29 December 2019 - 13:18
луговой, Гы, а "тётка" теперь перестала верещать при включении з/х? :kol_crazy:
Отправлено 29 December 2019 - 13:51
луговой
  • 957 сообщений
пока молчит. Завтра из гаража выезжать буду, посмотрим...:smile:
Сообщение отредактировал луговой: 29 December 2019 - 13:53
  Точка Ру 206 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 18:23
Точка Ру
  • 206 сообщений
  • Бензин МКПП. 2.4 2008г.в.
А должна? Что то у себя ни разу не слышал почему то?!
№ 2552
Отправлено 29 December 2019 - 19:03
Нет. Визжит при преодолении определённого порога. Значит, что всё хорошо с напряжением.
