Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 07 December 2013 - 18:42
А зазор в свечах меняли после установки ГБО ?
Это облегчает работу системы зажигания, но если искра есть,- то на расход не влияет.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 05:28
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
P0300 только на газу вылазит... куда копать?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 06:56
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
куда копать?
Первое, что на ум приходит - свечи, провода, катушка - для искрового пробоя газовоздушной смеси в конце такта сжатия требуется бОльшее напряжение, чем для бензовоздушной, поэтому для компенсации уменьшают зазор в свечах. Если машина при езде внатяг, при наборе оборотов не дергается - ВВ часть можно исключить. Тогда остается участок от газовой рампы до впускного коллектора, а там всего то резиновые трубочки и форсунки. Трубочки на целостность можно и самому проверить, форсунки скорей всего к газовщикам. Какая длина кстати трубочек? А то на чьей то фотографии видел, газовая рампа чуть ли не на крыле закреплена и трубочки по полметра, незнаю, как уж у владельца при этом на газу работает...
Виктор 9265922191
Отправлено 09 December 2013 - 07:09
куда копать?
Свечи с каким зазором стоят?
  bizk 770 сообщений
bizk
  • 770 сообщений
Едет вообще хорошо-никаких претензий, свечи новые-зазар немного уменьшил. Катушка и провода не искрят. Форсунки около рампы и стоят, трубки не длинные. Форсы Lovato
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 18:29
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Парни, подскажите что делать? Помню где то уже писали , но не нашел.Целый день отъездил на газу, все норм было. Заправил пол бака, отъехал и тут запищало как будто газ кончился, заглушил опять завел такая-же хрень. Если не трудно скиньте ссылочку на страницу.
Отправлено 09 December 2013 - 18:44
У меня эта хрень была,- магистраль забилась,- продували в обратку от фильра грубой очистки компрессором.
Отправлено 09 December 2013 - 18:49
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Интересно и что за хрень от туда вывалилась?
Отправлено 09 December 2013 - 18:53
Сие неизвестно, т.к. продували без снятия бака, потом заменил мультик с сеткой на конце приёмной трубки.
Отправлено 09 December 2013 - 19:02
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Насколько я понял это немножко не мой случай. Я приоткрыл крышку редуктора и оттуда зашипел газ, причем давление приличное.
Отправлено 09 December 2013 - 19:09
На Заведённом?! :kol_friends:
Отправлено 09 December 2013 - 19:11
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Зачем на заведеном? На заглушеном.
Отправлено 09 December 2013 - 19:17
На заглушенном у тебя давление только с низкой стороны стравливалось, - т.ч. это не показатель. У меня до 2,5 тыс. тоже шла на газу. а дальше как-будто кончался.
Отправлено 09 December 2013 - 19:22
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Так у меня на холостых пищать начинает, как будто вообще нет газа
Отправлено 09 December 2013 - 19:26
Вадим, я тебе одну из возможных причин подсказал,- надо приехать продуть? :kol_friends: ...и если не поможет ,- дальше диагностировать? :_define066: ...может у тебя катушка клапана сгорела...может ещё чего...- да ХЗ....будем гадать или что-то делать?
Отправлено 09 December 2013 - 19:37
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
В том-то и дело хотелось бы что-бы пальчиками щелкнуть и все заработало согласно рекомендациям более опытных ховероводов, а к диогностам это всегда можно!!!
Отправлено 09 December 2013 - 19:40
...и даже не улыбнулся!....ну ты ваааще!
Отправлено 09 December 2013 - 19:43
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Спасибо за помощь.
  cactus 32 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 11:19
cactus
  • 32 сообщений
  • Бензин ГБО Альфа
Ребята сильно не пинайте,где найти как подключить вариатор на h5,желательно с картинками,(только недавно установил для меня это ещё новинка) поиском пробывал не найти.У меня стоит альфа ,я думаю нет принципиальной разницы как подключать.
Отправлено 15 December 2013 - 11:34
Если у тебя с тройником для ДПКВ, то никакой разницы с Н2 нет
