Сообщений в теме: 4934
Отправлено 14 January 2016 - 20:19
Не опресовывали, но час примерно рассматривали при очень ярком свете под лупой.
Ну это рассмортр под лупой это туфта ,обычно трещены в колодцах форс ,только опресовка определит нормальная ГБЦ или цветмет,с каким усилием тянули ГБЦ с медной прокладкой?
Отправлено 14 January 2016 - 20:20
чего спрашивать... и так ясно-голове трындец
  цыган 51 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 20:21
цыган
  • 51 сообщений
Термостат. Просто закипает, воздух из печки горячий.
Да и нижний патрубок еле теплый был.
и ни какая прокладка, протяжка и прочае не поможет
  цыган 51 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 20:22
цыган
  • 51 сообщений
болты 12.9 , тянули 140 Нм.
Отправлено 14 January 2016 - 20:26
140 это мала.
Отправлено 14 January 2016 - 20:28
12.9 надо 155 тянуть. 12,4 тянул до 140 и ещё можно было
Дим,а смысл тянуть больше медную прокладку?
Отправлено 14 January 2016 - 20:33
Ну теперь только вскрытие покажет плотно ли она прилигла .
А так это гадание.
  цыган 51 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 20:44
цыган
  • 51 сообщений
Веселые вы ребята! Я же написал прокладку заменили только вчера. Что случится - отпишусь. Доброй ночи всем, пошел спать.
Отправлено 14 January 2016 - 20:48
головку надо было опресовывать в первую очередь
Отправлено 14 January 2016 - 20:52
вот правильно Григорий а то он спать пошёл...., сымай и опресовывай
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 21:50
Росомаха
  • 1285 сообщений
закипает зараза
Вот эти слова расшифруй - что закипает? И вопросов к тебе не будет.
Привет Конакову, я Карачаровский!
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 16:50
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Цыган опишите пожалуйста:
вы поставили медную прокладку новую? или там стояла медная?
прокладку где покупали? у нас на форуме?
что закипает? двигатель после замены прокладки?
пузыри в ОЖ есть? тест с погружением шланга из расширительного бака ОЖ в бутылку на наличие пузырей делали? после замены прокладки?
очень надеюсь на ваш отзыв вы наверное первый кто поставил медную прокладку, ждём информацию как и что, спасибо....
Отправлено 15 January 2016 - 18:54
Росомаха
  • 1285 сообщений
джон_престон, почитай посты выше - Цыган брал новую прокладку от orjolvjcheslavа у Молчуна, родная у нас слоеная. Добавлю вопросов к цыгану: Прокладку с кольцами ставил или так как есть?
Отправлено 15 January 2016 - 22:35
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Оть ты, Вася, любопытный!!!
Или любознательный всё же???
конечно интересно))) как двигатель медную прокладку перенесёт))) вы трактористы первые ставите
про то и спрашиваю, кипит с медной? и почему?
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 07:38
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
В теме про медную прокладку на бензиновый мотор, рекомендуют устанавливать медную прокладку с герметиком Permatex 80697 https://market.yandex.ru/search.xml?text=permatex%2080697&clid=545
  RIA20 69 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 12:21
RIA20
  • 69 сообщений
  • TD, AT, чип ЛАЙТ
Да уж... Это конечно хорошо, что народ любит искать истину... Но уже ведь проверено- подул холодный воздух из печки-всё... голову на опрессовку, прокладку менять.. У меня уже 100 000 пробег, 30 000 на просверлённой прокладке. Состояние стабильное, мультитроника у меня нет, ориентируюсь по штатному датчику. При полном нагреве стрелка гуляет около "9 часов", 1мм вверх вниз. Конечно если предпусковой выключен, а на улице очень холодно, то в пробке и на малой скорости начинает падать температура. Температура печки не увеличилась по сравнению со штатной прокладкой( я надеялся, что при просверлённой прокладке количество тепла в салоне увеличится). И я всё же думаю, что не обязательно ставить медную прокладку... Наша проблема скорее всего в необходимости протяжки головки на 8-10 тыс.км после покупки машины... Где то недоработали китайцы параметры движка при высокой нагрузке.
...Учиться, учиться и ещё раз учиться..
  цыган 51 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 16:44
цыган
  • 51 сообщений
Добрый вечер! Прокладку поставил без колец. Но проблема осталась. После запуска двигателя и прогрева и последующего остывания при отворачивании крышки радиатора из него прет антифриз. Сегодня и в понедельник голову снимут. Подскажите где можно опрессовать ГБЦ? Территориально машина в г. Клин МО.
пузыри в ОЖ есть? тест с погружением шланга из расширительного бака ОЖ в бу...
Добрый вечер! Медную новую прокладку ставил после штатной. Купил у Дмитрия Молчуна перед Новым годом. Что еще может закипать - ну не тормозная же. Пузыри есть. Тест не проводил. Подскажи, если знаешь, где можно опрессовать ГБЦ. Машина территориально в г.Клин (Ленинградское шоссе).
  цыган 51 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 16:54
цыган
  • 51 сообщений
В Клину не знаю ,в Москве знаю ,привози.
Дим в Клину нет такой возможности. Дай адрес в Москве, и если возможно запиши меня на вторник. Да, голову потрошить? В том смысле снимать клапана и т.д.?
