Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  andr150 266 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 09:48
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
что та появился звук в районе кондиционера, мотор прогреется звук проходит, звук не свист а похож на звук как будто в подшипнике смазка затвердела прогреется и все нормально становится. Думаю это ролик кондиционера звук в правой часте если стоишь перед машиной. Думаю заменить РОЛИК КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА ролик на турбе такой же как на всех моторах 8103110-K00 или какой та другой.
Привет,скорее всего это не ролик кондиционера,визжит на холодную у кождого второго на турбе,я все ремни снимал навесного(по очереди,то гены то гидрача,но оставлял один или тот или тот чтоб помпа крутилась,ремень кондишина тоже снимал,пол зимы уже без него проездил),жидкость в гидраче два раза менял,толку ноль,визжит скорее всего помпа,стетоскопом слушал-звук вроде как от неё,чуть газку при прогреве пару раз и затихает.
Сообщение отредактировал andr150: 03 February 2017 - 09:52
Андрей
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 03 February 2017 - 11:35
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
да ну может первые секунд 5-10 потом нормально.
Как сказали В 2Т визжит от 2 до 10 сек  у меня подшибник  в турбине (голодает пока масло от насоса не подойдет) говорят забей такая турбина нихре... ей не будет. Главное чтобы масло чистое было.
Масло грязное если-то дрянь  прикипает к подщипникам турбины и она потом откажет(заклинит)
  Игорь 552 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 11:36
Игорь
  • 552 сообщений
  • 2.0 MT Turbo Luxe
звук идет минуты две, потом проходит. Это тока когда машина ночь простояла. Днем весь день все тихо.
Отправлено 03 February 2017 - 12:14
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
У меня тоже так,после ночи на морозе,потом весь день тишина,что интересно если мороз больше -20 то тихо.Но не всегда,бывает что и повизжит с минутку.
Андрей
Авто:Haval H5
Отправлено 03 February 2017 - 13:16
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Вот -вот.
  Дима12 11 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 09:26
Дима12
  • 11 сообщений
  • н3 нью турбо
Ребят у меня такая же хрень на морозе минут 2-4 потом немного прогреется и проходит звук а когда тепло было ничего подобного не наблюдалось а когда температура на улице от +1 до -2-5 где-то минуту
Авто:Haval H5
Отправлено 06 February 2017 - 14:18
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
В основном после ночи. Если поработала смазка есть и не шумит.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 17:42
DIMA66
  • 731 сообщений
Подскажите! где на нашем движке стоит ДПКВ ? Не могу завести машину в мороз-31 все машина не заводится, акумм заряжен горячий, крутит как мотор, но даже чихов нет, грел датчик температуры не помогает, вычитал на форуме про глюки ДПКВ, хочу попробовать его прогреть, но что-то не нашел его на морозе утром
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 17:59
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Там если на мотор смотреть с левой стороны у задней стенке там где маховик кожух КПП Ну короче говоря за выпускным коллектором. А почему ты решил что это именно датчик положения коленвала он когда неисправен мотор затыкается
Отправлено 08 February 2017 - 18:09
DIMA66
  • 731 сообщений
Мотор не затыкается, просто крутит, и нет даже намека на вспышку, потом когда отработает пуск(кто на турбо в курсе нашего ключа)может вообще не крутить тупо поворачиваешь ключ, все горит но стартер не крутит, подождешь минуту и все работает, все это только при морозах за -30, в остальное время заводится хорошо, вычитал на форумах про глюк датчика на морозе, вот хотел попробовать его в мороз погреть посмотреть на поведение, так как разогрев датчика ОЖ не помогает.
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 18:47
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
Дим,искра , бензин.Я на Рождество при минус 32 заводился после полутора суток простоя.
Отправлено 08 February 2017 - 18:51
DIMA66
  • 731 сообщений
саракуза,
бензин есть искра не знаю, но на катушки приходит управление, что характерно потеплеет и заведется.
Отправлено 08 February 2017 - 19:15
Подключите сканер и посмотрите обороты, если ЭБУ обороты видет, то ДПКВ, скорей всего не причём.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 11:54
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
У нас свой ДПКВ, стоит там же что и  на остальных Ховерах. Вам правильно написали: либо качество бензина либо свечи. В -32 заводился, правда при помощи распыления спецсредства "Быстрый старт". Ecли свечи стоят Денсо, то лучше откатиться на родные Торч, с ними завод в морозы ниже -25 существенно лучше (почему не понятно).
Отправлено 09 February 2017 - 12:38
DIMA66
  • 731 сообщений
Подключил в момент когда крутит стартер программа показывает обороты от 88до125 . провалов до 0 нет
У нас свой ДПКВ, стоит там же что и на остальных Ховерах. Вам правильно написали: либо качество бензина либо свечи. В -32 заводился, правда при помощи распыления спецсредства "Быстрый старт". Если свечи стоят Денсо, то лучше откатиться на родные Торч, с ними завод в морозы ниже -25 существенно лучше (почему не понятно).
так вот высматривал я его, так и не высмотрел, там у нас разгрузка 4 цилиндра все закрывает и не видно ничего, похоже до него только с ямы можно добраться, свечи стоят ТОРЧ иридиум, сегодня вывернул свечи они мокрые но не грязные, получается заливает свечи. Вкрутил вместо них денсо иридиум ик-20 , понес акумм на зарядку, завтра морозы обещают спадут до -20, попробую на новых свечах и свежем аккумуляторе, но проблема так и не понятна, может зазор на свечах поменьше сделать? на иридиум регулируется зазор, и сколько он должен быть? эти свечи прошли уже 25 тыс( как-бы не большой пробег)что еще из свечей посоветуете из личного опыта?
"Быстрый старт".
а куда его прыскаете? снимаете с фильтра крышку?
Сообщение отредактировал DIMA66: 09 February 2017 - 12:37
  asis 1895 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 13:12
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Подключил в момент когда крутит стартер программа показывает обороты от 88до125 . провалов до 0 нет   так вот высматривал я его, так и не высмотрел, там у нас разгрузка 4 цилиндра все закрывает и не видно ничего, похоже до него только с ямы можно добраться, свечи стоят ТОРЧ иридиум, сегодня вывернул свечи они мокрые но не грязные, получается заливает свечи. Вкрутил вместо них денсо иридиум ик-20 , понес акумм на зарядку, завтра морозы обещают спадут до -20, попробую на новых свечах и свежем аккумуляторе, но проблема так и не понятна, может зазор на свечах поменьше сделать? на иридиум регулируется зазор, и сколько он должен быть? эти свечи прошли уже 25 тыс( как-бы не большой пробег)что еще из свечей посоветуете из личного опыта? а куда его прыскаете? снимаете с фильтра крышку?
Есть такие четырех электродные свечи Beru UXF79 или UXT1. Они вообще то и предназначены для запуска при низких температурах. Могу Вам дать совет по запуску: не давайте сразу старт двигателю, возьмите паузу в 5-10 секунд, лучше включить-выключить зажигание пару раз, пусть топливный насос создаст необходимое давление в рампе. Только тогда и стоит переводить зажигание в режим старт. И еще: в морозы не стоит включать фары, якобы на прогрев электролита, не стоит тратить лишние амперы на ненужную операцию. Вся энергетика нужна стартеру для прокрутки замороженного двигателя. По поводу применения " Быстрого старта", прыскал прямо в воздухоприемник над радиатором. Знаю человека прыскающего реагент в установочное отверстие MAF сенсора что стоит после фильтра. Да, и вопрос в догонку аккумулятор стоит какой родной и какой емкости? У меня стоит Mutlu Silver Mega Calcium 75 A/ч.
Сообщение отредактировал asis: 09 February 2017 - 14:08
Отправлено 09 February 2017 - 13:16
DIMA66
  • 731 сообщений
свечи Beru
а можно подробнее какие именно для нашего движка?
Отправлено 09 February 2017 - 13:30
саракуза
  • 256 сообщений
DIMA66,Дима,у меня денсо ик22.Проехал за 30000 км.За водка авто на них радует!Смотреть их состояние полезу в 40000.По каталогу заменителя торча выдаёт на денсо именно их.Главное не купить подделку денсо!Как отличить подделку денсо-вопрос.Как вариант сравнивать толщину электродов под большим увеличением.Электрод денсо должен быть существенно тоньше электрода торча.А искру не смотрел на свече при заводке?
Сообщение отредактировал саракуза: 09 February 2017 - 13:48
Отправлено 09 February 2017 - 13:34
DIMA66
  • 731 сообщений
саракуза, нет искру не смотрел, побоялся катушку крутить , на морозе не удобно массу ловить одному, а проводов небыло, побоялся спалить катушку, я сейчас тоже денсо ик22 поставил, брал в емексе, вроде не поделка
Отправлено 09 February 2017 - 13:41
саракуза
  • 256 сообщений
DIMA66,Одну бы выкрутил-два болта,выкрутил свечу.затем свечу в катушку и второго человека за руль,например соседа.Торч меняй и не заморачивайся!На что менять вариант прислал.Я себе буду на 40000 делать осмотр свечей.Если не понравиться буду менять опять на такие же,только новые!
