Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 06 August 2017 - 16:58
. Чушу репу куда смотреть? Предохранители у водительской двери целы, клемму с аккумулятора снимал - не помогло.
в теме уже много вариантов описано ... читаем - пробуем ... ничего не помогает - значит уникальный случай ....
З.Ы. .. в стотысячный раз перетирать одно и тоже уже аскомину набило  ...
Отправлено 06 August 2017 - 17:49
Не ворчи  :flood:  :smile171:
Отправлено 06 August 2017 - 18:05
да не ворчу ... или Вы "чукча не читатель, чукча - писатель"???
Отправлено 06 August 2017 - 18:08
Ага, и то и другое :smoke: . Пенсионер Я. И так кофию попил, взял прибор сел в машину завёл, всё работает :angry: , плюнул и пошёл домой. :smoke:
  клад 18 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 22:51
клад
  • 18 сообщений
  • бензин мкпп 2,4
всё этот ремрнт--полная байда! киты замутили фигню на стёклах!!!
надо искать альтернативу!
ещё не сгорел?
Отправлено 07 August 2017 - 08:01
ещё не сгорел?
 Тьфу на тя! :angry:
Отправлено 07 August 2017 - 08:06
В этой теме есть альтернатива, на релюшках ВАЗовских...
  клад 18 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 22:30
клад
  • 18 сообщений
  • бензин мкпп 2,4
короче...
я здесь проштудировал всё, что смог..
превью:
-у моего ховрюши начало дёргаться заднее правое стекло на 2-3 см при жиме кнопки(до этого ночью был сильный ливень)
- через 2 дня начали хулиганить все окна дверей с центрального пульта.. со своих работали (задний правый так и дёргался)
-прошло ещё 4 часа и отказало ВСЁ!
- водительское окно повисло в полузакрытии..
вывод:
- в правой стойке рассоединил разьём на правую заднюю дверь
- оттключил аккум на 20 мин
- включил аккум...
-всё заработало !! кромя заднего правого...его буду менять!
- остальные заливать силиконом пока не поздно! (хоть и придёться все двери разбирать!)
вот!
какая? опиши
Сообщение отредактировал клад: 07 August 2017 - 22:24
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 22:54
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
клад,
У меня ситуация один в один и дверь та же =). Только вот я не буду силиконить. Во время разборки двери стало очевидно, что залить блок управляния дождем просто нереально и после 3х лет эксплуатации компаунд блоков не рассохся и вполне себе выполняет свои функции. Мне кажется, что это именно проблема электронной части устройства - выход из строя элемента платы. Мой блок уже вылетел из Китая в СПб. Поставлю - отпишусь.
Сообщение отредактировал military_medic: 07 August 2017 - 23:02
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 06:23
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Даже если герметик отойдет от стенок, это не беда. Там все внутренности залиты полностью. Беда в разъеме, через который подается питание и управляющий сигнал, он не герметичен. Влага проникает по ножкам разъема к плате прямиком под герметик и вот там и выгорают дорожки и детальки. Хотя разъем к мотору сделан герметичным. Странные они, китайцы.
Виктор 9265922191
Отправлено 08 August 2017 - 17:59
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Vik975,
Если затопить машину по стекла, то вода туда попадет. Если имеется в виду дождь, то я себе не могу представить такой ситуации. По крайней мере в задней правой двери залить водой верхний разъем блока нереально. Образование конденсата - может быть, но не прямое попадание воды в случае дождя или мойки машины.
PS
На своем блоке, который вышел из строя, не заметил следов вода на разъеме. Внешне все прекрасно.
Сообщение отредактировал military_medic: 08 August 2017 - 18:12
  SPOPER 16 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 18:10
SPOPER
  • 16 сообщений
  клад 18 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 21:15
клад
  • 18 сообщений
  • бензин мкпп 2,4
клад,
ок! жду ...
ты говоришь -выход из строя элемента платы...я не понял какого
они странны тем , что такую байду придумали...хотя, скорее всего не сами, а спёрли, как всегда у кого-то!
Vik975,
PS
да! напиши номер блока и цену, я можт тоже закажу у них...
 Тьфу на тя! :angry:
прости... я сорвался...60 тыщ на моём... начались приколы
Отправлено 08 August 2017 - 23:34
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
клад,
Я здесь брал. Если хочешь - подожди, проверим работоспособность на мне. Неисправный же можно просто отключить и поездить без него. При этом остальные блоки будут работать исправно.
На счет платы - какой именно элемент вышел из строя - я сказать не могу. Но уверен, что не самый важный. Как я понял, все блоки связаны через BCM и канал управления цифровой. Тогда достаточно легкого изменения параметров управляющего сигнала и главный блок перестает "понимать". Поэтому отрубаются все остальные.
ЗЫ
20 минут без питания - много для сброса блока. Я, буквально, ждал несколько минут. У меня блок правой задней завис в полуоткрытом положении =) Думал мотор подрубать к АКБ, чтобы окно закрыть. А нет - достаточно отключить неисправный блок, снять клемму с АКБ на пару минут. Одеть клемму и накинуть разъем на неисправный блок. Тогда можно будет с "рывками" закрыть окно.
Отправлено 09 August 2017 - 05:59
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Совершенно согласен, затопить или намочить нереально. Речь именно о конденсате. У меня год назад начал барахлить водительский, как раз дожди шли, потом пошла жара и все прошло. В этом отказал окончательно. Естественно, я его аккуратненько разобрал.
А можно и кнопку приспособить, если надо стекло открывать. Собирается из разъемов разобранного модуля.
Виктор 9265922191
Отправлено 09 August 2017 - 12:20
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Vik975,
Про конденсат согласен, конечно. Так может компаунд содрать и попробовать высушить? Я сделаю и попробую, когда новый модуль придет.
На счет кнопки дело, но у меня стекло оказалось открыто на стоянке магазина и не было времени мудрить =) Но идея хороша. Главное - не открыть больше обычного!
Отправлено 09 August 2017 - 12:27
a53ru сказал(а) 07 Авг 2017 - 09:01:  Тьфу на тя! прости... я сорвался...60 тыщ на моём... начались приколы
  Команче63 42 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 22:05
Команче63
  • 42 сообщений
  • Дизель 2.0 акпп
3746500-K80-0089 Походу накрылся, все стекла работают водительское нет и с вод двери ничего неработает. Подскажите что купить и сколько стоит.
Отправлено 22 August 2017 - 05:56
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Я брал здесь, правда доставка была бесплатная.
https://ru.aliexpres...2311.0.0.P1kzdt
Виктор 9265922191
Отправлено 22 August 2017 - 12:36
Команче63
  • 42 сообщений
  • Дизель 2.0 акпп
VIK975 ВОПРОС В ТОМ то это или накрылся блок кнопок, на блоке работает только кнопка Центрального замка.
