Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 13:27
Pepe
  • 497 сообщений
  • Lexus LX470 ВэМатьЕгоВосемь
Народ подкиньте мыслишку, что это может быть. В общем симптом такой при плавном трогание скрипит сцепление, да да именно оно. Проявляется не всегда. Да и иногда при переключение на 2 передачу. Не путать со скрипом педали сцепления. При этом ощущения что сцеплению кирдык нету, машина как и ехала так и едет. Началось в пятницу на трасе, мотался с Москвы в Чебоксары. Забыл, пробег 9800 вроде бы.
Я 2185-й)))
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 22:19
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
возможно нет смазки на "ПАЛЕЦ УПОРНЫЙ ВИЛКИ СЦЕПЛЕНИЯ HOVER H3" http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=38680 Можно попробовать "ЧЕХОЛ ВИЛКИ СЦЕПЛЕНИЯ HOVER H3" отогнуть и попытаться нанести смазку (есть литиевые смазки в баллонах под давлением). Ну и на шлицы первичного вала заодно.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 07:08
Дед
  • 646 сообщений
Мужики ! Читаю эту тему и не понимаю ...Как за 10 000 , 30 000 , 50 000 тыс. км. можно "уделать " сцепление ? Я свою продал 64 000 км. пробега и намёка не было на замену. Люди выкатывали по 120 000км.
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 07:57
slavik gopin
  • 535 сообщений
Да походу качество сцепления такое.На трёх предыдущих машинах ниразу не менял сцепление прбеги 40-150т.А на ховере уже в сервисе "приговорили"-сказали готовься к замене.Пробег 27т.
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 19:55
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
У них, там в Китае, наверное, коррупция такая же, как и у нас. Тендер на поставку комплектов сцепления на конвеер "купил" кто-то "свой" и гонит лажу. У меня вообще - прижимной диск был, как блюдичко. Сцепление брало только переферией, ближе к центру - всё первозданно-нетронутое. Вот такое сцепление , наверное, стоит на большинстве заводских Ховеров. Поэтому люди и мучаются, пока не поставят что-то нормальное.
Сергей Викторович
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 10:20
Pepe
  • 497 сообщений
Можно попробовать "...
Ух блин, подлезть бы туда))) Ладно в Воскресенье на ТО-10т скажу мол проверяйте, пот телефону с мастером общался тот сказал мол первый раз слышу такое, типо мол сама педаль да скрипит, бывает, но диск хз. Я в принципе не удивился ответу мастера, они там зачастую бывает что как будто первый день на свете появились. А сомое удивительно что ИРИТО не знает закона прав потребителя, точнее знает то что как отмазаться. Когда с мастером общался сказал буду присутствовать он мол нельзя, я мол закон почитайте, он мол администрация такой указ дала, я мол ну нужно пообщаться, а он опять же, попробуйте донесите до них это. Писец.
Я 2185-й)))
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 10:43
Dimm
  • 1494 сообщений
Вроде больше скрипеть там нечему - или педаль или вилка с выжимным. Диск скрипит... ну не знаю, навряд ли. Удобнее всего будет открутить рабочий цилиндр сцепления (2 болта), убрать его в сторону, затем сдвинуть чехол вилки от КПП к краю вилки сцепления. После этого вилку можно будет легко перемещать. Маленьким фонариком в отверстие подсветить узел и смазать палец и первичный вал. Это самое легкое, если скрип не пропадет будет сложнее :11:
  Forest 141 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 11:00
Forest
  • 141 сообщений
Мне мастер сказал, что скорее всего диск скрипит. Но такое у меня проявляется изредка. При этом скрип знатный, затяжной такой на весь ход педали.
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 11:43
Pepe
  • 497 сообщений
У меня в основном в конце, но тоже очень редко бывает, правда я уже как 4 дня не ездил на Ховере, есть 2 поджопная рабочая.
Я 2185-й)))
  Nikson 47 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 21:42
Nikson
  • 47 сообщений
Товарищи, кто устанавливал Valeo 826 426 поделитесь опытом эксплуатации, как оно? и про SDK то что может сказать? подкиньте номерок его, пожалуйста.
Отправлено 30 March 2014 - 10:37
slavik gopin
  • 535 сообщений
У Григория брал недели 3 назад,внешне вид добротный.Пока не ставил-старое ещёживёт.
  Barkhan 48 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 12:18
Barkhan
  • 48 сообщений
  • бензин 2,4 2008 г.
Добрый день!!! Подскажите. пожалуйста номер подшипника первичного вала, который установлен в маховике. Снял коробку, чтобы заменить зашумевший выжимной, обнаружилось еще и "подкусывание" того подшипничка
  bizk 770 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 13:25
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Отпишусь по своей конфигурации. Заменил только ведомый диск-поставил EXEDY. Корзина и выжимной-сток. Пробовал в говнах, не воняет не буксует.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 13:28
  • 4334 сообщений
Добрый день!!!
Ищи.
http://www.hover-club.ru/forum/topic7090.html
Отправлено 30 March 2014 - 15:39
Barkhan
  • 48 сообщений
Ищи.
Спасибо, читал уже, но:
SC-1701113 ПОДШИПНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА HOVER - который стоит сразу в коробке за крышкой
SC-1701116 ПОДШИПНИК КПП ПЕРВИЧНОГО ВАЛА ВНУТРЕННИЙ HOVER
на схеме они №№12 и 14
Отправлено 30 March 2014 - 17:57
Barkhan
  • 48 сообщений
Вопрос снимается с повестки дня: Подшипник первичного вала КПП(маховика) 180102 C17 180102 ГОСТ 520-89 или 6002-2RS1 SKF 15х32х9 из FAQ
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 21:40
Dimm
  • 1494 сообщений
подшипник в маховике--, заказал -SWAG 20 92 1298- в коробке лежал-KOYO 6002RS
  куга 8 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 10:40
куга
  • 8 сообщений
  • бензин мкпп
Ребята подскажите точно какой комплект сцепления лудше и его марка с цифрами спасибо
  stas24 6 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 19:05
stas24
  • 6 сообщений
  • бензин механика 148л.с
всем привет,помогите пожалуйста,менял вв провода свечи и катушку зажигания,через 2 дня машина никак толком не разгоняется,движок ревет обороты резко подымаются а машина нивкакую не хочет разгонятся,ну а если плавно пытаться ехать то еле еле начинает набирать скорость..в чем проблема может быть?
  pap 884 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 19:13
pap
  • 884 сообщений
всем привет,помогите пожалуйста,менял вв провода свечи и катушку зажигания,через 2 дня машина никак толком не разгоняется,движок ревет обороты резко подымаются а машина нивкакую не хочет разгонятся,ну а если плавно пытаться ехать то еле еле начинает ...
Ну если обороты поднимаются, а машина еле развивает скорость, то это скорее пробуксовка сцепления, другого не вижу. Как вариант, попробовать отрегулировать ход педали сцепления, хотя если такие симптомы начались, то думаю уже под замену сцепу. А сколько пробежало оно то ?
