Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 10 June 2024 - 15:38
  • 4334 сообщений
Всём привет. Подскажите пожалуйста где находится блок управления светом на hover h 3 new?
Блок ВСМ,находится под торпедо,сзади климат-контроля,вся электрика завязана на нём.
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=50970
  Эспол 2 сообщений
Отправлено 10 June 2024 - 16:01
Эспол
  • 2 сообщений
  • Бензин, мкпп
николай.кимры,
благодарочка
  kapa 269 сообщений
Отправлено 31 July 2024 - 13:47
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день, уважаемые. Подскажите пожалуйста где можно найти или где применяются вот такие клеммы как на картинке?
Добрая кошка и коту приятна.
Отправлено 31 July 2024 - 16:33
Везде. Только папа чуток по другому выглядит.
  kapa 269 сообщений
Отправлено 31 July 2024 - 20:26
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
В том то и дело, что "обычные" папы туда не подойдут, не закрепятся в колодке. Система фиксации другая. Да и сами размеры немного другие, эти чуть уже, почти на миллиметр, если не полтора.
Отправлено 31 July 2024 - 20:40
Ну так поставь другие разьемы !
Отправлено 31 July 2024 - 20:44
А ИЗМЕРИТЬ клемму не пробовал?
После чего просто просишь Алису... найти "клемму автомобильную, ОБЖИМНУЮ ___мм"
Гы, и все дела... :kol_crazy:
  kapa 269 сообщений
Отправлено 04 August 2024 - 20:10
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый вечер, уважаемые. Подскажите пожалуйста, это у меня такая аномалия или это так задумано, что при повороте ключа на запуск двигателя полностью пропадает питание на всех плюсовых клеммах внутри салона? Я сегодня два часа прозванивал блок предохранителей под торпедой и колодку подключения замка зажигания и обнаружил странную для себя картину. В момент запуска стартера пропадает любое питание в салоне. Сначала думал показалось, но при помощи лампочки в этом убедился. Если до запуска она горит, то в момент запуска гаснет и после старта двигателя снова загорается. Я таким образом проверил все провода, на которых есть питание при выключенном зажигании (т.е. без ключа), на которых появляется питание при повороте ключа в первое положение и в положение АСС. В любом случает, как только запускаю стартер, напряжение на этих контактах пропадает. Я склоняюсь к тому, что реле стартера в блоке под капотом блокирует раздачу напряжения когда работает сам стартер. Скажите ,моя догадка верна или у меня всё же какой-то косяк с проводкой?
Отправлено 04 August 2024 - 20:38
АКБ давно проверял/заряжал?
Отправлено 04 August 2024 - 20:44
Гы, лучше бы ты ВНИМАТЕЛЬНО faq на Красном читал...
Сколько уже раз об этом тебе говорил... :1:
Там и этот твой вопрос давно РАЗЖЁВАН!
при положении ключа "стартер" на жёлтом проводе исчезает плюс питания, а на зелёном остаётся.
Реализовано это для того, чтобы не нагружать АКБ при пуске мощными потребителями (они отключаются),но в то же время, чтобы не рвать "плюс" очень "важным" потребителям (ECU, например)
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1986697#1986697
Сообщение отредактировал 2140: 04 August 2024 - 20:49
  kapa 269 сообщений
Отправлено 04 August 2024 - 23:47
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Новый в идеале.
  Читал, но не то что бы упустил, просто мне сегодня показалось, что и на зелёном у меня тоже нет плюса во время запуска. Я завтра перепроверю ещё раз. У меня новая контактная группа и на ней расцветка проводов другая.
  ursusarctos 18 сообщений
Отправлено 04 October 2024 - 05:53
ursusarctos
  • 18 сообщений
  • МКПП, бензин
Друзья, две зимы подряд сталкивался с такой проблемой: через несколько срабатываний правого поворотника он отказывает и начинает работать вновь после выключения-включения зажигания. Снова на несколько срабатываний. При плюсовой температуре проблема совершенно исчезает.
В преддверии холодного времени года очень хочу эту проблему заранее решить. Высказывалось мнение, что нужно попытаться перепрошить ВСМ. Как ни странно, в Петербурге найти кого-то, как-то бы это мог сделать, пока не могу. Б/у блоки на Авито есть, но тут тоже всё неоднозначно: кто-то пишет, что номера на них при замене должны полностью совпадают, кто-то говорит, что нет...
Иногда, тоже зимой, стали возникать и другие чудеса: на ходу начинают на мгновения отключаться все фары и освещение приборной, самопроизвольно срабатывают замки дверей.
Что характерно - всё это пропадает летом...
Отправлено 04 October 2024 - 06:13
Реле поменяй поворотников. Массу везде протяни или брось на корпус новую.
Отправлено 04 October 2024 - 08:19
Улыбнуло...
Гы, так, для справки... на Н5 НЕТ отдельно стоящего реле поворотов... :smoke:
Я бы, для начала... тупо поменял лампочку поворотника в правой фаре.
ursusarctos,
кстати, а случаем... ФАРКОП у тебя не установлен? Если да, то имей в виду, что проблемы ИМЕННО с поворотниками возникают при глюках в блоке СОГЛАСОВАНИЯ.
Отправлено 04 October 2024 - 08:47
ursusarctos
  • 18 сообщений
  • МКПП, бензин
Улыбнуло...
ursusarctos,
Менял, конечно. Фаркоп был установлен, но снят. В любом случае, вряд ли бы если б это было связано с блоком согласования, проблема возникла только в холода.
Сообщение отредактировал ursusarctos: 04 October 2024 - 08:47
Отправлено 04 October 2024 - 09:16
вряд ли
Ну, тебе видней... :smoke:
"Электроника наука о контактах"©...
A еще физики утверждают, что от холода материя сжимается и наоборот, от тепла - расширяется.
Гы, а дальше остаётся только включить мозг... :smoke:
  Вадим h5 19 сообщений
Отправлено 12 November 2024 - 14:23
Вадим h5
  • 19 сообщений
  • Дизель, акпп
Привет всем. Что у меня случилось? Ховер h5 дизель 2,0 АКПП.2011.с автозапуском. Ездил 3 года проблем не было.Неделю назад заглушил двигатель и зашёл домой,через 5 минут вышел ,а левая сторона поворотов просто горела(не моргала,а горела).Вызвал знакомого электрика ,он за магнитолой нашел 3 предохранителя( как я понял от сигнализации) он один достал и все погасло.Сказал проблема с сигналкой.Сигнализация в итоге работает но поворотники при установке на сигналку не моргают( а так и повороты и аварийка моргает).думал проблема кончилась, но нет. Спустя неделю хочу включить полный привод, а он не работает.Что то щелкает в блоке всм, но не получается после этих попыток лампочка просто моргает(AWD) Ездил к диагносту, он сканером нашел ошибку АБС.Но сказал датчики на колесах исправны. Что мне делать,куда ползти? Подскажите пожалуйста. И связаны эти проблемы между собой или нет?
Отправлено 12 November 2024 - 14:31
Я бы, первым делом, посмотрел на ШМ... она у тебя НЕ СОЕДИНЯЕТ правую полуось. :smoke:
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 12 November 2024 - 15:45
  • 25140 сообщений
А в дизеле Н5 есть функция, когда на тёмной обочине при остановке можно включить габариты по одной стороне для обозначения ТС?
Отправлено 12 November 2024 - 15:50
Вадим h5
  • 19 сообщений
  • Дизель, акпп
У меня нет такой функции.
