Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  igor_nacvin 22 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 09:04
igor_nacvin
  • 22 сообщений
Если я всё правильно понял,- ты включил ШМ кнопкой два месяца назад, потом подключил ПП рычагом и некоторое время ездил так (по всем видам поверхностей) не выключая , потом выключил рычагом ПП и пропал шум цепи раздатки, потом опять включил ПП рычаг...
где смотреть? если шлицы срезало - должен быть шум при прокручивании. его нет.
Отправлено 31 January 2015 - 09:20
Не будет шума....
Сними колпачки передних ступиц и посмотри целостность шлицев, вывеси по очереди передние колёса и проверь вращается ли от них кардан.
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 13:10
serviceacces
  • 124 сообщений
Подскажите что бы поменять режимы на РК (например на 4н) чего и откуда(какой пин с фишки) надо подать на 1 и 14 контакты? Если они запаралелены - можно подавать только на 1 или только на 14?
  serg69 20 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 17:44
serg69
  • 20 сообщений
  • 2,4 бензин мкпп люкс
Для начала проверить, не находится ли контроллер раздатки в аварийном режиме, посмотрите тестером в режиме 2Н что находится на контакте J2-A19 в колодке ВСМ. Если на этом контакте в режиме 2Н сидит минус, то контролер находится в аварийном режиме. Е...
проверяю контакт J2-A19 (он же как я понял по схеме 10-22 контакт блока управления ПП под сиденьем) в режиме 2Н там +,в режиме 4Н-4L там тоже + .при включеном зажигании снимаю фишку с блока под сиденьем ,слышу что передняя шм жужит .лезу под машину кардан крутится(значит мост разблокирован).одеваю фишку лампочка 4wd три раза моргает и полностью горит .шм в этот момент жужит и опять блокирует мост.я так понимаю шм и её проводка ни причем.если не трудно подскажите что делать дальше.
Отправлено 02 February 2015 - 18:30
Смотрите лучше, там плюса по определению не может быть. В режиме 4Н/4L, а так же в аварийном режиме на этих контактах только минус. В режиме 2Н может быть положительный потенциал.
При замере тестером один щуп положите на постоянный плюс, а вторым щупом делайте замер во всех режимах. При этом зажигание должно быть включено, а все разъемы вставлены. Затем данные сюда выкладывайте.
  serg69 20 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 19:26
serg69
  • 20 сообщений
При замере тестером один щуп положите на постоянный плюс, а вторым щу...
спасибо завтра проверю ещё раз .я мерил при снятой фишке блока пп и при выкл/вкл зажигании,провод синий с зел. полосой.(+)-(-) понимаю а положительный потенциал не очень.
Отправлено 02 February 2015 - 19:31
Забей, просто сделай замеры.
  serg69 20 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 20:05
serg69
  • 20 сообщений
p.s. я мерил не мультитестером а щупом(крокодильчик-провод-2 светодиода-игла)
Отправлено 02 February 2015 - 20:09
Тестером надо мереть.
  serg69 20 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 13:45
serg69
  • 20 сообщений
подключил тестер,как подсказали,при выключеном зажигании:0,94v при включеном зажигании:2н-12,5v;4н-12,5v;4L-12.5v .при подключеном тестере лампа 4wd начала моргать.
Отправлено 03 February 2015 - 14:11
У Вас контроллер в аварийном режиме, ШМ не трогайте. Еще раз смотрите датчик раздатки, проверяйте программатор и проводку на эл. двигатель раздатки. Пока там не будет все нормально, в ШМ нет смысла лазить.
  serg69 20 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 20:07
serg69
  • 20 сообщений
эл.двигатель раздатки работает(4н включаешь слышно жужание,на ходу всё нормально передок подключается .пониженная тоже включается сегодня ездил в лес ,включаю 2н пониженная отключается,раздатка тоже) пишут если нагнулся датчик раздатки то не включить пониженную,но она включается и отключается.не проверял програматор(единственное).попробую в пятницу потом отпишусь.СПАСИБО!
Отправлено 03 February 2015 - 20:40
эл.двигатель раздатки работает(4н включаешь слышно жужание,на ходу всё нормально передок подключается .пониженная тоже включается сегодня ездил в лес ,включаю 2н пониженная отключается,раздатка тоже) пишут если нагнулся датчик раздатки то не включить...
Судя по этому описанию проблема в ШМ или ее проводке, а судя по Вашим замерам контроллер раздатки в аварийном режиме, или не там делали замер. Если раздатка нормально отрабатывает, то смотрите ШМ, очень похоже на свернутую пружину.
Или давайте зделаем так, Вы когда будите заниматься машиной, позвоните мне, по телефону мы бестрей решим этот вопрос. И не трогайте пока программатор. Надо прежде определить неисправность и быть в ней уверенным на 100%.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 03 February 2015 - 21:08
  serg69 20 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 20:49
serg69
  • 20 сообщений
Судя по этому описанию проблема в ШМ или ее проводке, а судя по Вашим замерам контроллер раздатки в аварийном режимережиме, или не там делали замер. Если раздатка нормально отрабатывает, то смотрите ШМ, очень похоже на свернутую пружину.
Или давайте...
Спасибо. заниматься буду в пятницу.по телефону будет проще,а то комп дома а гараж в 20 минутах.
Отправлено 03 February 2015 - 21:04
Ок, звоните.
  Demon78 109 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 13:46
Demon78
  • 109 сообщений
  • бенз.МКПП.2л
Проблема. н3 салон н5 13 год выпуска 50 000 пробега.при включении h4 L4 нет никакой реакции. кнопки светятся, на панели приборов индикации нет.Всё тихо.Обращался к официалам 1 час искали где эбу, ужас.поменяли результата нет.Предохранители целы реле целы.Короче не справились, машину забрал с чего начать не знаю. Саша подскажи.
ИзображениеДмитрий клубный №1681
Отправлено 04 February 2015 - 14:01
Для начала проверьте питание на контроллере раздатки. 13 и 26 контакт постоянный +12в 23 контакт +12в от зажигания 12 и 25 контакт -масса Затем проверьте управление с кнопок при включенном зажигании. При нажатии кнопки 2Н на 4 контакте контроллера раздатки должен быть минус, а на 16 контакте ничего. При нажатии кнопки 4Н на 4 и 16 контакте ничего. При нажатии кнопки 4L на 16 контакте должен быть минус.
Отправлено 05 February 2015 - 12:45
Demon78
  • 109 сообщений
  • бенз.МКПП.2л
Да здравствует Великий МЕГАВОЛЬТ. Саша спасибо тебе огромное.Я думал моя проблема не преодолима,ходил 3 дня репу чесал, думал куда пойти,куда податься.Спасибо Алекс посоветовал обратится к тебе. Прям гора с плеч долой. :kol_friends:
  docent46 522 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 13:46
docent46
  • 522 сообщений
Уже починил?
Отправлено 06 February 2015 - 09:01
Jura Tuzenko
Всем здравствуйте! Не могу найти ответ на свои вопросы, подскажите пожалуйста! Перестал работать полный привод на Hover H5. На приборной панели индикатор не горит, не мигает. Почитав форум добрался до контроллера раздаточной коробки, прозвонил контакт 7-20 сопротивление датчика 280 Ом. Контакты 20-17-5 звонятся между собой. Минус на контакт 6 при нажатии педали сцепления приходит. Проводку от фишки контроллера до раздатки прозвонил. Почитав форум выяснил что на контактах 13-26 постоянный +12. На контактах 12-25 масса. Контакт 23 питание от замка зажигания, дак вот масса на 12-25 есть, питание с замка приходит, а вот +12 на 13-26 нет! В чем проблема??я так понимаю в контроллере?? Заранее благодарю!!
