Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 00:24
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Удовлетворил свое сомнение, нашёл на красном сайте :-)
Перед подкручиванием торсионов, желательно гайки ослаблять! Сайленты будут сохраннее. Это важно, думаю, нуна добавить с справочную информацию.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=78...c&start=345
Сайлентблоки верхних рычагов сложно ослабить, т.к. они с зубчиками по краю врезаются в ось! Их даже выпресовать порой сложно, а вы ослабить собираетесь))) Если саилентблоки порвет, после перестановки их, нужно машину покачать, чтоб подвеска встала в рабочее положение, после этого сайлентблоки затянуть.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 05:14
СВДшник1
  • 716 сообщений
Дорогие форумчане ВСЕ свершилось теперь я тож лифтанулся.Еб***ся всю ночь сил нету...Фото позже и вопросы к вам тож будут...
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 07:54
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Переведи, хочется понять что ты сказл. :AllSmail (31):
1. Сайлентблоки верхних рычагов сложно ослабить..., Собираюсь ославить только гайки сайлентов. На других машинах получалось. Установив новое положение рычагов, покачав машину, затягиваем гайки. Тут это возможно?
2.Если саилентблоки порвет, после перестановки их, нужно машину покачать, чтоб подвеска встала в рабочее положение, после этого сайлентблоки затянуть...
Здесь вообще поподробнее. Переводится только кусками, но чувствую мысль есть. Если сайленты порвёт, наверное качать машину уже поздно? :36_1_11:
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 16:14
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Кто знает для чего на сайлентблоках нижнего рычага установлены эксцентрики,которые можно поворачивать болтом сайлентблока,после ослабления гайки?
Отправлено 11 June 2013 - 16:20
Для регулировки развала колес
Отправлено 11 June 2013 - 16:21
aleks1508
  • 2498 сообщений
Спасибо.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 22:33
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
подскажите зачем меняют задние косточки на более длинные при лифте задка?
Отправлено 11 June 2013 - 22:38
Да так от нечего делать,работа стабилизатора от длины костей не зависит
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 22:40
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=341792
и три поста ниже
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 22:42
GR_V
  • 4626 сообщений
Что бы при своей работе стаб не ложился на мост.
Отправлено 11 June 2013 - 22:43
Гриш,а что при легком лифте сразу ложиться?
  Levis123 20 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 22:44
Levis123
  • 20 сообщений
  • бензин,МКПП
пока не ломается, пробег 17т. брал в на 88км. в выставочной экспозиции, всё сток
4 день тему читаю,жена сказала любовника заводить придется!!!!!!Столько писанины,я даже в школе не читал.А толку ни какого.Раз пять на своем уже мерял 83,5-перед,пробег 30.000 тыс.км.давление двойка. Брал в Борках. Тоже пока не ломался на днях диагностику подвески делал,все норм.Просто хочу ,что бы дорогу увереннее держал. Пособреннее подвеска была и помягче.Вообщем,так и не понял,кто без ума от этого,кто говорит жесткий.....
Kayaba 344279
Kayaba 344410
Kayaba RA 5305
Если я поставлю этот комплект,зад задирется,а тогда,уже перед куда накручивать?
Не хотелось бы шаровые трогать,а ведь пишут 83.5 предел......
Валерий
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 22:51
GR_V
  • 4626 сообщений
Ложится, если ездить не по асфальту.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 23:05
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
и три поста ниже
маш спасибо
точняк,по ровной и плавным перекатам нормально,попадаешь колесом(правым задним) в яму и как бы челчек,поглядел на редуктор ,есть набитое место от стаба.подскажи какие ставить косточки и какой длинны (пружины каяба 5305)пожлст.
Отправлено 12 June 2013 - 03:48
vagkrsk
Если перед 83,5, то зад может быть (должен быть) ~ 88-88.5. Если по задней арке будут примерно такие данные, то с машиной что-то делали, так как это "не стандарт".
Как бы сантиметры по аркам не показатель, по-хорошему нужно промерять кузов по всей длине относительно нулевой отметки ("земли"). Он должен быть параллелен земле, с возможными небольшими допусками уклона ~ 0.5 см. к передней или задней части.
Читал на форумах отчеты, и с большими допусками катаются, но эта разница может повлиять на головной свет, нужна регулировка фар.
Отправлено 12 June 2013 - 07:17
Так не бывает,- это две противоположности. Чтоб держал дорогу- авто опускать надо и подвеску жёстче делать.
Отправлено 12 June 2013 - 12:42
СВДшник1
  • 716 сообщений
Гриша СПАСИБО тебе за мою,теперь,идеальную подвеску!!!
Федор Гринченко.
Отправлено 12 June 2013 - 14:03
Levis123
  • 20 сообщений
  • бензин,МКПП
подвеска и так дубовая на пятых,я имел ввиду на кочках в поворотах на приличной скорости хотя бы жопу по меньше кидало.Качаю 1.8 ,может просто я до него доматался?Если двойку и выше накачаешь,то как мячик прыгает.Дороги у нас не очень хорошие,асфальт в ямах по см 10-15 и объехать не где,только по ямам,а газ скидывать уже надоело,вот и хочу,что то оптимальное найти.Жесткий на скорости- на обочину выкидывает из ям,мягкий-пробивать будет.Раньше были пузотерки.....Последний был лансер 9,тоже новый с салона брал,там тяги рулевые каждые 20 тыс.менял,ну и наконечники,и шаровые-вообщем не для наших дорог он и запчасти дороговаты,каждый сезон менять. Ховеру сейчас второй год пошел,низ просмотрел только резинки на заднем стабилизаторе поменять нужно.Амы не текут,не знаю,может при съеме увижу,что не рабочие.Вобщем как то так.
Машина стандарт,брал новый с салона год назад.В салон при мне завоз был,сам выбирал какой понравится.Только выбор цвета один был.(черный).Привозят в основном партиями одного цвета.
Зад тоже замерял,но как назло забыл.А вчера помнил.
Валерий
Отправлено 12 June 2013 - 17:36
Саш, вроде этой фигнёй как-то кастер регулируется..... сейчас материал не найду. :AllSmail (31):
Отправлено 12 June 2013 - 18:04
Олег,кастор и развал вещи неразделимые :kol_yes:
