Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
Отправлено 09 February 2017 - 14:20
Подключил в момент когда крутит стартер программа показывает обороты от 88до125 .
Очень мало оборотов, с такими оборотами машина не заведётся, даже если будет нормальная искра. Должно быть более 250.
АКБ не севший?
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 14:29
DIMA66
  • 731 сообщений
Очень мало оборотов, с такими оборотами машина не заведётся, даже если будет нормальная искра. Должно быть более 250.АКБ не севший?
Спасибо! понял буду разбираться! получается ДПКВ ни причем раз видет обороты ? прозвоню на сопративление провода к стартеру, и наверное надо его смазать смазкой зимней
Сообщение отредактировал DIMA66: 09 February 2017 - 14:29
Отправлено 09 February 2017 - 14:34
Не факт. В таких случаях цепляют осциллогоаф и смотрят сколько зубов репера он видет.
Отправлено 09 February 2017 - 14:44
DIMA66
  • 731 сообщений
Тут мне проще купить новый датчик чем наити человека с осцилографом который приедет зимой на стоянку, и еще сможет подключится к датчику, там доступа прямого нет, только с ямы, Вопрос в следующем, может ДПКВ врать в момент пуска, а потом работать нормально? насколько я понимаю там обычный датчик хола в котором ломатся нечему? так как на рабочем двигателе проблем нету.
Отправлено 09 February 2017 - 15:31
Посадка АКБ при прокрутки какая?
  asis 1895 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 16:10
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
а можно подробнее какие именно для нашего движка?
Те что я указал вполне подойдут. Они рекомендуются производителем в качестве замены Beru UTP2, которые в свою очередь рекомендованы Beru для Ховера с 2 литровым мотором.
Отправлено 09 February 2017 - 16:13
DIMA66
  • 731 сообщений
на полностью заряженом 10.8 v когда крутит стартер.
Отправлено 09 February 2017 - 16:23
Если при таком напряжении видит так мало оборотов, то похоже на ДПКВ. С веревки не пробовал заводить? На веревке обычно оборотов больше.
Если больше нечем проверить, тогда остается только пробовать поменять.
Отправлено 09 February 2017 - 16:31
DIMA66
  • 731 сообщений
Пробовал но перед этим разом, таскали долго так и не завели, причем схватывает и глохнет, вернее работает пока тянут, но тяги нет, потом затянул в тепло, и через полчаса с ключа завелась без проблем, как будто ничего и не было, в этот раз таскать не стал, начал греть датчики, но результата не добился, до ДПКВ не добрался хотел его кипяточком полить посмотреть, может в нем брак какой и идут температурные расширеня от мороза,
  asis 1895 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 16:37
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
У Вас проблема со стартером.
Сообщение отредактировал asis: 09 February 2017 - 16:41
Отправлено 09 February 2017 - 16:48
DIMA66
  • 731 сообщений
У Вас проблема стартером
стартер крутит бодро на нем ехать можно, как и писал выше с тросса не заводится тоже, пока машина в тепло не попадет, в-25 заводится с полпинка, в-30 стартер крутит но нету даже вспышек(можно полчаса крутить)
И еще вопрос говорят что на турбовых ховерах ДПКВ стоит как на первом фото,есть кто реально его снимал?
потому как на втором фото все облазил, ничего не нашёл.
Сообщение отредактировал DIMA66: 09 February 2017 - 16:50
Отправлено 09 February 2017 - 16:50
Тоже сомневаюсь в стартере, тем более, что в момент прокрутки напряжение не падает ниже 10,8 v
Сообщение отредактировал Мегавольт: 09 February 2017 - 16:50
  asis 1895 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 17:53
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Стоит как на дизельном H5 с шестиступкой. Они и по конструкции схожи https://russian.alibaba.com/trade/search?SearchText=%09SMW251370&selectedTab=products и http://www.irito-par...ategoryId=31314 только крепежные уши по разному развернуты.
Отправлено 09 February 2017 - 18:59
DIMA66
  • 731 сообщений
это как на первом фото? извините я не знаю как на дизеле стоит датчик, датчик ДПКВ SMW251370 http://www.irito-par...tegoryId=122590
Сообщение отредактировал DIMA66: 09 February 2017 - 19:04
  asis 1895 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 20:30
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Завтра посмотрю где он стоит, машину будут вывешивать на подъемнике. Мне говорили что с водительской стороны. Второе ваше фото к установке ДПКВ у нас не имеет никакого отношения. Там показано место установки разъема ДПКВ на Н5 бензин. У нас по словам дилера все так же как и в дизельном H5 с МКПП.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 12:37
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
В общем стоит он там где и на H5 на колоколе сцепления, слева если стоять к двигателю лицом. Фото не сделал, снизу было темновато , света лампочки переноски дилерских слесарей не хватило. Знал бы что так получится взял бы зеркалку. Дилерские уверения не стоили и гроша. Впрочем нашел фото с сайта продажи бу запчастей. На ней место установки ДПКВ легко определите сами. Смотрим: http://baza.drom.ru/...a-36163354.html
  asis 1895 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 10:31
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
И еще: сверху ДПКВ все же видно, обзор сильно загораживает патрубок охлаждения турбины в районе четвертого цилиндра. Но менять его можно только с ямы и то сильно скрючив руки.
Отправлено 12 February 2017 - 15:51
DIMA66
  • 731 сообщений
Сегодня потеплело завелся с второго раза и все прошло все работает и заводится с пол тычка. Поменял выключатель заднего хода, смотрел и пробывал добраться до датчик ДПКВ,да стоит он там я его увидел, но подлезть туда рукой не смог, не знаю как его откручивать, надо снимать или кардан или коллектор
Но причина не завода в мороз скорее всего то что стартер не может разогнать мотор больше 120 обмин, не хватает, сегодня еще нашёл перетертый провод на ДК1 скорее всего жила(белая)лежала на массе, и что еще интересно после того как завел давануло выхлопными между турбиной и катом, прогрелось и все пропало, сейчас завожу такого нет.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 09:37
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Какой у Вас стоит аккумулятор, Вы мне так и не ответили: тип, емкость? Дело в том, что штатный в Китае Ca-Ca Varta 75Ач. Плотность в банках АКБ измерьте, "зеленый глаз" не показатель заряда.
Сообщение отредактировал asis: 13 February 2017 - 09:38
Отправлено 13 February 2017 - 10:31
DIMA66
  • 731 сообщений
смотрел напругу по цифровому тестеру, вот потеплело(-20) и стал при запуске разгонять от 200 до 800 и старт двигателя, в мороз больше 125 оборотов в минуту не делал, может и вправду акумм помирает, выпущен был в 14 году. плотность 1.28,без нагрузки 12.3 вольта, при старте 10.8 вольт, при работе 13.8-14.2вольта(от потребителей)
Сообщение отредактировал DIMA66: 13 February 2017 - 10:33
