Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  stas24 6 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 19:16
stas24
  • 6 сообщений
  • бензин механика 148л.с
Ну если обороты поднимаются, а машина еле развивает скорость, то это скорее пробуксовка сцепления, другого не вижу. Как вариант, попробовать отрегулировать ход педали сцепления, хотя если такие симптомы начались, то думаю уже под замену сцепу. А скол...
68000)
я так пологаю лучше на машине ближайшее врнмя ни ездить ,сразу в магазин и на сто?
  pap 884 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 19:39
pap
  • 884 сообщений
68000)
Поставьте машину на ручник и попробуйте сдвинуться с места, если потуги будут к глушению двигателя и машина не сдвинется, значит со сцепой впорядке, если при отпускании сцепления и прибавления газа, обороты будут увеличиваться, а машина стоять на месте, то крындык. Как долго в таком состоянии оно будет ходить не известно, но если симптомы начались, то думаю не долго. На всякий случай проверьте свободный ход педали сцепления, если не отрегулировано, то может исправив это, немного подольше протянете, имею ввиду то, что доедите до сервиса без эвакуатора.. http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=1694&view=findpost&p=9833
Ну если что не правильно сказал, думаю поправят.
  stas24 6 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 19:46
stas24
  • 6 сообщений
Поставьте машину на ручник и попробуйте сдвинуться с места, если потуги будут к глушению двигателя и машина не сдвинется, значит со сцепой впорядке, если при отпускании сцепления и прибавления газа, обороты будут увеличиваться, а машина стоять на мес...
спасибо за ответ
  Nikson 47 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 14:25
Nikson
  • 47 сообщений
Друзья-товарищи, прошу совета, так как не знаю в чем дело, ситуация в следующем: неделю назад купил у Григория сцепление SDK и поехал в субботу в клубный сервис на рязанке менять его. сцепление установили, все ок. Выезжаю из сервиса и начинаю разгоняться, ну думаю можно и притопить, давно соскучился по хорошему подхвату, но при нажатии на педаль толи на третье толи на четвертой передачи, машина дернулась как бы сцепа на мгновение пробуксовала, я подумал - наверное показалось, ведь сцепа новая. дальше еще лучше в понедельник выезжаю на работу и понимаю что при старте когда педаль только немного отпускаешь машина начинает сильно выбрировать, пока не отпустишь, отпускаешь - все в порядке, при переключении тоже все отлично. но это еще не все, возращаемся к первой части, так вот сегодня еду по пятницкому шоссе, перед горкой впереди идущя машина притормозила я тоже, потом она уехала на обочину и я примерно с 40 км/ч на третье передачи нажимаю газ и машина начинает коротко пробуксовывать сцепления опять же на мгновение (повторяется три раза подряд). Завтра поеду в клубный сервис где устанавливал сцепу, но перед этим хотел бы уточнить у вас может кто сталкивался или в курсе что ЭТО!?
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 16:03
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
сцепление установили, все ок. Выезжаю из сервиса и начинаю разгоня...
регулируй педаль
Сергей Викторович
  Nikson 47 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 16:14
Nikson
  • 47 сообщений
регулируй педаль
да, это я уже понял, завтра буду разбираться, но как объяснить проскальзывание?
Отправлено 11 April 2014 - 16:41
АТАМАН
  • 691 сообщений
У педали отсутствует свободный ход
Сергей Викторович
Отправлено 11 April 2014 - 17:29
Ну на сервисе, вроде, не дураки работают...
Хотя, если всунули высокий (широкий) выжимной подшипник, вместо низкого (узкого), то могли и не доглядеть.
Так, как все действующие лица, типа, свои (и Григорий нештатного не продаст и сервис), то странно.
Но ехать обратно, конечно, надо.
Единственное с чем сам раньше сталкивался, что
при очень высокой педали, при переключении скоростей, часто успевал нажать на газ раньше, чем убирал ногу с педали сцепления.
Сейчас опустил ее до пола и передумал сцепление менять, хоть и купил уже у Григория.
Отправлено 11 April 2014 - 17:58
АТАМАН
  • 691 сообщений
[quote name='Александр2120' date='11.4.2014, 17:27' post='601105']
Они туда и не смотрели.
Сейчас опустил ее до пола и передумал сцепление менять[b][/b]
И потерял свободный ход
Сергей Викторович
Отправлено 11 April 2014 - 18:25
неправда ваша :))))
свободного хода до черта!
Боялся, правда, что хода штока не хватит для нормального выжима - но хватило!
Отправлено 11 April 2014 - 18:58
Непараллельность прилегания ведомого диска и маховика, также может быть кривая корзина (ведущий диск сцепления).При нажатии идёт перекос нажимной плоскости корзины. Когда снимут, то по накладкам на ведомом диске видно будет.
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 12:09
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Тоже сделал педаль пониже и стал намного быстрее и понятней выжим и сцепление. При замене сцепления обязательно нужно регулировать свободный ход.
  ILi@ 17 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 16:32
ILi@
  • 17 сообщений
  • Люкс 2.0
Здравствуйте дорогие форумчанины! Подскажите какое сцепление лучше взять пробег 29000км, сцеплениию пришел конец! Прочитать все 113 страниц нет возможности, что посоветуйте? Ховер H3 2л. 2012г. желательно с каталожным номером.
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 17:15
slavik gopin
  • 535 сообщений
Поступил точно так же,один в один.
  Nikson 47 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 12:21
Nikson
  • 47 сообщений
Всем привет! педаль сцепления опустили и все стало нормально, теперь спокойно езжу, но появился свист, похоже выжимной т.к. при малейшем прикосновениина педаль он пропадает..как думаете, нужно немного поднять педаль?
  ленька 290 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 09:11
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
Добрый день, собираю инфу по снятии коробки с последующим устранением шума в колоколе коробки, шумит не постоянно но уже частенько и слышно на весь салон, шум характерен по звуку вывешенного колеса с вхлам ушатаным ступичным подшипником, бывает звук будто большую ржавую гайку крутишь туда-сюда, подозрение что выжимной умер и подклинивает, разбирать сам буду, может кто нить ткнет в фотоотчет , на 80-х страницах тока нашел на снимая коробки ( отодвигая с перемычкой) но этого мало, на двух форумах по 100 с каппейками страниц а фотоотчетов что-то нет. Спасибо.
  tigra 102 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 09:15
tigra
  • 102 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
День добрый. Вчера столкнулся с проблемой описаной здесь ранее, при переключении передачи машина начинает дергаться, если разгоняться, а если раскрутить движок и после переключения плавно нажимать на газ, то вибрации нет. Сцепление не менял и ни чего с ним не делал, езжу со дня покупки (2011 г.), раньше такого не было. да пробег 47000
Изображение HOVER H5. ЛЁХА
  Nikson 47 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 19:28
Nikson
  • 47 сообщений
Добрый день, собираю инфу по снятии коробки с последующим устранением шума в колоколе коробки, шумит не постоянно но уже частенько и слышно на весь салон, шум характерен по звуку вывешенного колеса с вхлам ушатаным ступичным подшипником, бывает звук ...
Приветствую!
Говорю как делал сам когда собирался сам менять сцепление(до этого не дошло - отвез в сервис):
заходишь на drive2.ru и в поиске набиваешь замена сцепления hover
все выдаст там много фоток что и как. Удачи!
Отправлено 16 April 2014 - 22:16
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
Приветствую!
Спасибо :kol_drinks:
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 18:11
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Ребята скинте ссылку чертежа на оправку по установки диск сцепы
