Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
Отправлено 12 November 2024 - 16:13
он один достал и все погасло.Сказал проблема с сигналкой.
Странно, сигнализация и делить повороты поканально, тем более ставить дополнительно предохранитель. Сигнализация какая стоит? И 3 предохранителя на сигнализацию, ну это вообще дурь
Отправлено 12 November 2024 - 16:31
Проблема с сигналкой никак не связана с проблемой включения ШМ.
Просто совпадение.
Вадим h5,
повторю... смотри, что у тебя с ШМ и разбирайся по какой причине она не соединяет полуось. :smoke:
Отправлено 12 November 2024 - 16:36
Если только дятлы установщики не запитали поворотники от питания ШМ и не поставили предохранитель в разрыв цепи
Отправлено 12 November 2024 - 16:40
Не запутывайте парня.
Если бы было так, то и проявилось бы сразу после установки.
Отправлено 12 November 2024 - 16:43
Насколько я понял, это произошло после удаления предохранителя.
До этого он ездил и проблем не было
Отправлено 12 November 2024 - 16:52
Перечитай... и перестань путать...
Сигнализация в итоге работает
Спустя неделю хочу включить полный привод, а он не работает
Так, для справки... на Н5 с АКПП АБС участвует в работе TOD.
Ездил к диагносту, он сканером нашел ошибку АБС.
Вот там и надо копать... понять почему ШМ не работает... из-за АБС или от другой причины.
Сообщение отредактировал 2140: 12 November 2024 - 16:57
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 12 November 2024 - 16:58
  • 25140 сообщений
У меня нет такой функции.
Да, а мне казалось у каких-то комплектаций Ховеров это было...
А так ход мысли у меня был такой: случайно рычажком эта функция была активирована, электрик предохранителями что-то там отключил, но, как выше уже писали, с неисправностью ПП это никак не связано.
Так что неисправность, кмк, только одна - невключение полного привода, и сигнализация исправна.
Отправлено 12 November 2024 - 17:29
Это стояночные огни и включаются рычагом где переключение габаритов, ближнего и дальнего. Поворотники тут не при чем
Сообщение отредактировал stafford: 12 November 2024 - 17:29
Отправлено 12 November 2024 - 17:36
Может просто подморозило и конденсат в ШМ замёрз?
  Вадим h5 19 сообщений
Отправлено 12 November 2024 - 17:58
Вадим h5
  • 19 сообщений
  • Дизель, акпп
Завтра если время будет,посмотрю шм.Отпишусь.
Отправлено 12 November 2024 - 18:45
левая сторона поворотов просто горела(не моргала,а горела).
Некоторые установщики сигналок, делают "развязку" по сторонам, через диоды. Скорее всего- диод на левую сторону пробило.
Сигнализация в итоге работает но поворотники при установке на сигналку не моргают
Конечно- пред же вытащил на управление поворотников сигналкой.
Отправлено 12 November 2024 - 18:59
Верни предохранитель обратно и проверь. Если так, ищи диоды на поворотники.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 12 November 2024 - 19:11
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Сигнализация на Ховере - так себе идея, а на дизельном тем более. IMHO. Там штатного иммобилайзера за глаза хватает.
Виктор
Отправлено 12 November 2024 - 19:15
Гы, а я бы лучше полным озаботился, чем этой хренью с сигналкой мозг себе засирать.. учитывая, что она работает... :kol_crazy:
Отправлено 12 November 2024 - 19:24
Обычно, после выхода из блока сигналки, на проводах- утолщения замотанные изолентой...
Отправлено 12 November 2024 - 20:05
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну так ты уже подсказал куда смотреть. Мигающая лампа AWD в панели приборов - это ошибка TOD, стало быть и диагностику надо было сделать именно этого блока. Если проблема с шайтан-машинкой, то и ошибка будет P1734
Сообщение отредактировал Robin44: 12 November 2024 - 20:17
Виктор
Отправлено 12 November 2024 - 20:13
Ну так я его под машину засовываю, а его искусители всё соблазняют просто под торпедо заглянуть... :kol_crazy:
Отправлено 12 November 2024 - 20:15
Виктор, так это совпадение или после удаления предохранителя "сигнализации"?
Кто знает, откуда установщики взяли +12В?
Начинать лучше с простого, после каких-либо манипуляций. Лично я в совпадения не верю, но все может быть
Сообщение отредактировал stafford: 12 November 2024 - 20:14
Отправлено 12 November 2024 - 20:22
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Виктор, так это совпадение или после удаления предохранителя "сигнализации"? Кто знает, откуда установщики взяли +12В?
Да нафиг не надо искать совпадения и связывать криво установленную сигналку с полным приводом на дизельном Н5. Самое простое - это продиагностировать блок TOD, там туева хуча ошибок, связанных не только с шайтанкой но и с АКПП и АБС... Но написано уже много, а топикстартер так ничего и не ответил. Может всё уже устаканилось...
Виктор
Отправлено 12 November 2024 - 20:30
+100!
"В яблочко!" :kol_good:
Сообщение отредактировал 2140: 12 November 2024 - 20:58
