Внедорожные шины
Сообщений в теме: 2760
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 15:50
Суперчел
  • 8652 сообщений
пусть будет в стоковом или чуть повыше. лишь позубастей
245/65/17 есть выбор Но больше ат В 245/70/17 больше выбора мт))
Отправлено 21 February 2017 - 15:53
  • 27346 сообщений
В Н5 без доработок не встанет...
Отправлено 21 February 2017 - 15:57
Суперчел
  • 8652 сообщений
Володя, а какие доработки?
Отправлено 21 February 2017 - 15:59
  • 27346 сообщений
Лифт подвески и, возможно, подрезка бампера. Ещё может подкрылки греть придётся, если установлены. Всё есть в соответствующих темах...
  Бурчёнок 357 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 16:23
Бурчёнок
  • 357 сообщений
Для "повыше" есть какая подготовка?
лифт подвески
pogranec
Отправлено 21 February 2017 - 16:55
Суперчел
  • 8652 сообщений
У меня тоже лифт подвески, но Володя написал что скорее всего прийдется делать ещё под 245/70/17!Так что что бы не париться наверное поставлю 245/65/17 ат! Хотя выше сказанное как раз больше для мт, так как она впринципе выше ат в той же размерности.
Отправлено 21 February 2017 - 16:57
  • 27346 сообщений
Для Н5 этот размер встаёт в стоке.
С чего бы вдруг?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 17:02
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Володь, в стоке не встанет. У меня в такой размерности с лифтом подвески, практически впритык от бампера, при повороте.
Сергей 903315858пять
Отправлено 21 February 2017 - 17:05
  • 27346 сообщений
Серёг, я про 245х65/17, а они всего на 6 мм больше стока.
Может ты писал про 245х70/17?
Отправлено 21 February 2017 - 17:09
сергей 034
  • 3700 сообщений
Именно 245/65 17. У меня Йошка 012 в этом размере. Так вот левая сторона проходит с зазором мм5, не больше и подкрылок заводской грел. Низ бампера у нас по дурацки сделан, с закруглением в обратную сторону!
Отправлено 21 February 2017 - 17:28
  • 27346 сообщений
Интересно... Раньше клубни писали, что это максимальный размер для стока на Н5. А тут с лифтом...
Отправлено 21 February 2017 - 18:02
Суперчел
  • 8652 сообщений
Для Н5 этот размер встаёт в стоке. С чего бы вдруг?
У МТ агрессивней протектор, шашки больше! я тоже уверен что АТ 245/65/17 должна вставать без проблем!Проблема только с 245/70/17 !Это конечно новость!! :shok:
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 February 2017 - 20:01
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 22:40
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
Народ приветствую.А   Bontyre Stalker M/T   никто не пользовал?
Евгений и Светлана клубный номер 2184
  serz_minsk 18 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 00:47
serz_minsk
  • 18 сообщений
  • Н5 2,4 форсы bosch + чип.
Тоже очень интересы отзывы о этой резине, или комфостеры 3000, это ж одно и тоже.
Отправлено 23 February 2017 - 20:19
Суперчел
  • 8652 сообщений
Нужен совет 255/70/16 и диски с вылетом 30 подойдут на чуть-чуть лифтованый ХоверH5,без подрезок и тд!)) :1:
Отправлено 23 February 2017 - 20:48
  • 27346 сообщений
.тут глянь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7347
Отправлено 23 February 2017 - 21:54
Суперчел
  • 8652 сообщений
Я уже скоро на изусть выучу этот раздел:valyayus:
Отправлено 23 February 2017 - 22:30
  • 27346 сообщений
Тем будет проще с выбором...
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 16:51
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  Родион31 26 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 16:25
Родион31
  • 26 сообщений
  • бензин, МКПП, ЧИП, ГП 4,88, Самоблок
Матерые ХОВЕРОВОДЫ HELP!
Н3 Ховер, сделан лифт кузова 4см и лифт подвески 4см. Диски куплены R15 с вылетом +12. Хочу купить и поставить SAFARI 500 33*12,5.
Брызговики сняты. Достаточно ли лифта для их установки? С какими проблемами я могу столкнуться при их установке?
Спустя месяц так и никто ничего не посоветовал, кроме капитана очевидность, который посоветовал поменять ГП, хотя вопрос состоял в другом. Вчера приобрел 33 Сафари.
Итак 33*12,5 на колесах с вылетом +12 не САДЯТЬСЯ без переделок. Надо подрезать задний бампер и левое колесо упирается в левой части машины в раму( там площадка квадратная выпирает в сторону порога). Поэтому даже подрезав бампер, колесо при вывороте в левую сторону прокручиваться не будет. Так как к такому повороту событий я не был готов, и диски были приобретены именно с таким вылетом, пришлось пока поменять резину и купить 31*10,5R15/ Они стали нормально. Поездим пока на этой резине. НУ НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ СТАВИЛ И НЕКОМУ БЫЛО СРАЗУ ПОДСКАЗАТЬ!!!!
