Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 06 February 2015 - 09:05
Минус на контакт 6 при нажатии педали сцепления приходит.
Не то смотрите.
а вот +12 на 13-26 нет!
Проверяйте предохранитель под капотом.
Отправлено 06 February 2015 - 09:14
Jura Tuzenko
Не то смотрите.
Спасибо за помощь!
Предохранители проверил. Питание на 13 и 26 приходит от предохранителя? или питанием управляет программатор?
Хотел уточнить, про контакты 20-17-5..их нужно прозванивать со снятой фишкой сами пины контроллера( то есть сам контроллер прозвонить)??Почитав форум, понял что прозванивал не правильно..до этого прозванивал контакты 20-17-5 на самой фишке при этом фишка была вставлена в контроллер, зажигание включено а кнопка в режиме 2Н. Извините за сумбурность, объясняю как могу.
Отправлено 06 February 2015 - 09:28
Спасибо за помощь!
Хотел уточнить, про контакты 20-17-5..их нужно прозванивать со снятой фишкой сами пины контроллера( то есть сам контро...
Питание приходит с блока предохранителей. Разберитесь в начале с питанием, а уж потом будете смотреть все остальное.
Отправлено 06 February 2015 - 12:27
Jura Tuzenko
Спасибо! Действительно дело видимо в питании.Если не сложно разъясните еще один момент: Получается приходит +12 с блока к одному из контактов 13 или 26?? а так они запараллелены в блоке то +12 висит на обоих, так? От предохранителя 4WD только питание? Предохранитель целый прозвонил от него проводку до разъема контроллера..если приходит питание с этого предохранителя то надо будет искать обрыв в касе.
Спасибо!
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 13:50
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Нород помогите!!!,не включается АВД.после нажатия на на кнопку слышно как щёлкает релюха в ВСМ (3 раза) затем моргает АВД значёк.Я сдёрнул провод с шайтанки подал питание на мотор контакты сомкнулись.Машину вывесил (левую сторону) кручу колесо ,крутятся и переднее и заднее.Включаю зажигание ,АВД после паузы моргает,жму АВД горит .Теперь не выключается.Как я понял не идёт питание на шайтанку.Пытался прозвонить провода от шайтанки (сине-белый) от мотора пришёл на 13 и 26 контакт ТОД как я понял это +питания. При прозвоне блоки не сдёргивал клему аккумулятора снял.Второй от мотора провод так и не нашёл. Куда он Су..ка идет форум весь перерыл схему так и не нашёл.Фотки моих блоков сейчас выложу. Снизу блока видны диагностические контакты кто может по ним чё подсказать? Забыл добавить ховер мешалка 2012г.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 13:53
  • 8584 сообщений
У тебя проблема в самой шайтанке... http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
Отправлено 09 February 2015 - 14:12
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Если только через дополнительный контакт,Увидеть бы схему управления,не пойму почему я второй провод не могу вызванить.Я и на ВСМ пытался прозвонить ,везде обрыв.А моторчик крутит в обе стороны.Хотелось бы узнать оба провода от матора через чё идут ,подозреваю обрывается в разъёме гдето.Знать бы хоть куда они должны прийти.
кстати вот такой у меня ВСМ (AABDN 3600200XK80XD)фотку прикрепляю не могу загрузить чуть больше вес.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 14:58
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Если только через дополнительный контакт,Увидеть бы схему управления,не пойму почему я второй провод не могу вызванить.Я и на ВСМ пытался прозвонить ,везде обрыв.А моторчик крутит в обе стороны.Хотелось бы у...
Интересно как блок ВСМ связан с контроллером ТОД и ШМ?
Отправлено 09 February 2015 - 15:30
Контроллер ТОД управляет ШМ через ВСМ.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 09 February 2015 - 15:30
Отправлено 10 February 2015 - 07:38
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Нород помогите!!!,не включается АВД.после нажатия на на кнопку слышно как щёлкает релюха в ВСМ (3 раза) затем моргает АВД значёк.Я сдёрнул провод с шайтанки подал питание на мотор контакты сомкнулись.Машину вывесил (левую сторону) кручу к...
Результат -обрыв провода.Очень удивило,неужели он цельной и оборвался?Жгуты резать не стал,кинул паралельно отдельный провод на всякий случай двойной 1.5м квадрата вот фотка.И ещё кто-нибудь знает что за зверь стоит внизу ,фотку прикрепляю.
Отправлено 10 February 2015 - 08:49
Блок управления подушками.
Отправлено 10 February 2015 - 09:03
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Спасибо!А то там одни иероглифы сам бы хрен догадался.
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 06:24
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
Парни такая проблема. ПП последнее время стал включатся с 2-3 раза. Вчера включился со 2 раза,тронулся и удар.И всё лампочка 4 WD моргает,больше не включается. Понижайка работает. 100% ШМ , К чему готовится:пружина,шестерня ,вилка включения?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 08:08
  • 8584 сообщений
  lider1 675 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 13:52
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Всем привет. Мой вариант ремонта http://www.drive2.ru/l/5711704/?key=fUIIAAAAAABo45whBxTSCAAAdmiX_mjBM6DnMNMdqVBaEtrcHvs
Отправлено 11 February 2015 - 16:38
Молодец!,- в будующем одевай детали сделанные с преднатягом на валы путём нагрева детали.
  igor_nacvin 22 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 20:50
igor_nacvin
  • 22 сообщений
Не будет шума....
Сними колпачки передних ступиц и посмотри целостность шлицев, вывеси по очереди передние колёса и проверь вращается ли от них кардан.
сегодня домкратил передние колеса по очереди и крутил:
1 чехлы гранат целые - гранаты исправны.
2 шведкой держал привод и колесо не прокрутить - шлицы в порядке.
3 при кручении колеса идет звук тихих щелчков из области ШМ (как будто не до конца соединились шлицы)
4 мои предположения вероятно подтвердились - умерла ШМ. скорее всего проскочила пружина в большой шестерне. полный диагноз при ее замене.
и от себя - если это действительно так, то это самый ненадежный узел автомобиля. у меня уже 3 залет с ним.
весной буду менять на ручные хабы и вместо ШМ ставить заглушку. и всем советую.
вы пойдете на медведя с ружьем, у которого электронный спуск?
Отправлено 22 February 2015 - 20:55
и всем советую.
Совет плохой
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 10:05
  • 4334 сообщений
[quote name='igor_nacvin' date='22.2.2015, 21:48' post='757039'2)
всем советую.
[/quote]
Ну вы же не думаете,что при обгоне автомобиля у Вас откажет вообще весь электронный блок управления двигателем и Вы не успеете разъехаться со встречной фурой?
С таким образом мышления- уж лучше лошадь с телегой. :ranting_w:
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 10:17
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Совет плохой
Правильно. за 6 лет половинкой лет не одного отказа шм тьфу три раза))) Сам ты шайтанку ломал включая на ходу пп а потом на нее грешишь что
самый ненадёжный узел авто.
